    Bom dia
    Tenho um telhado com 100 metros quadrados, estrutura em madeira, que precisa de ser substituído, tanto a estrutura como a cobertura.
    O telhado é em 2 águas.
    Qual o preço médio para uma estrutura em madeira e demais isolamentos necessários?
    Colocado por: SlavikBom dia
    Boa tarde, normalmente o preço (telha + retirada da telha velha) ronda os 20 euros o m2, a estrutura depende do material usado e do telhado.
    Espero ter ajudado.
    Boa tarde
    Obrigado pelo comentário!
    A estrutura será em madeira com barrotes de um lado ao outro da casa (+- 6/8 metros)
    Vai levar telha, subtelha e isolamentos.
    O preço que indicou é só para a telha certo?
    4000 a 6000€ tudo
    realmente o valor que me indica está bem abaixo do que me orçamentaram...
    Colocado por: PedroGomes4000 a 6000€ tudo
    Não me parece...
    conte com 8 a 9k+IVA. Mas sem o dimensionamento da estrutura e outros factores é dificl aqui estar a mandar bitiates...
    O valor que eu mandei foi apenas substituir o telhado e a estrutura. Sem sub telha e sem isolamento. O meu telhado são 134m2 e foi esse o orçamento que me deram por alto
    o último piso tem uma dimensão de 8*12m
    a estrutura que está (com mançardas) vai ser retirada. Vão subir um pouco as paredes laterais com tijolo térmico (?) e fazer a estrutura em vigas de madeira de um lado ao outro só com 2 águas
    a solução original era demasiado complexa por causa das ligações mas o arquitecto alterou para algo bem simples.
    restaurar o telhado original orçamentaram para 19000+iva...
    Concordam com este comentário: delfimm
    Peço desculpa, mas não estou a perceber...
    Colocado por: Slavikfazer a estrutura em vigas de madeira de um lado ao outro só com 2 águas
    Está a dizer q vão colocar umas vigas de madeira de uma parede a outra nos 8m de largura da casa?
    Depois de forma a se conseguir ajudar melhor, era bom colocar todos os trabalhos q é suposto serem feitos, pois começou tópico assim
    Colocado por: SlavikTenho um telhado com 100 metros quadrados, estrutura em madeira, que precisa de ser substituído, tanto a estrutura como a cobertura.
    mas agora já acrescentou mais isto
    Colocado por: SlavikVão subir um pouco as paredes laterais com tijolo térmico (?)
    No orçamento q tem está discriminado cada fase/ preço dos trabalhos efectuados pela empresa?
    Fora os andaimes... e ocupação de via publica... caso se aplique...
    peço desculpa por ter atropelado alguns pormenores:
    trata-se da reabilitação de uma moradia com projecto aprovado. no projecto inicial foi pensada uma solução em cobertura de zinco bastante complexa e cara.
    pensou-se então na reabilitação do telhado existente ou na simplificação do projecto inicial.
    percebeu-se que, aumentando em altura na zona central para conferir algum declive, seria também possível a solução que indiquei acima
    os andaimes e a ocupação da via publica já está contemplado no total do projecto, não entram nestas contas
    "Execução de cobertura em telha, incluindo remoção das
    telhas existentes, aplicação de base em OSB, isolamento
    térmico com roof mate e aplicação de novas telhas idênticas
    às existentes, incluindo aplicação de ripado em madeira.
    5 591,76 €"
    Este foi o meu.
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    obrigado lprolog
    qual a área do seu telhado?
    Colocado por: Slavikobrigado lprolog
    É semelhante ao seu.
    a sua obra foi na zona do Porto?
    Se foi gostaria que, se fosse possível, me enviasse o contacto do empreiteiro.
    Colocado por: Slavika sua obra foi na zona do Porto?
    Sim foi, embora esta parte do telhado tenha ficado adiada (fazia parte de uma remodelação total) . A empresa foi a "Construções Litosfera".
    Obrigado pela ajuda, irei certamente contactar para pedir orçamento
    Colocado por: SlavikObrigado pela ajuda, irei certamente contactar para pedir orçamento
    Alguma dúvida, pergunte. Boas entradas!
0.0221 seg. NEW
