    Estou a habitar numa moradia há menos de um Ano, que ficou pronta em fevereiro do Ano passado. A cobertura da mesma é plana não visitável, acontece que com a instalação de Ar condicionado foi necessário ir à cobertura mais do que uma vez e em dias de pós chuva. Reparei então que o construtor deixou a cobertura praticamente sem pendente, o que faz com que as águas pluviais demorem muito tempo a ser escoadas e por vezes fiquem mesmo pequenas poças de água acumuladas. Isto deixa-me algo preocupado por saber que em dias de chuva tenho sempre e constantemente água na cobertura, que irá demorar a escoar
    Poderei ter problemas com isto?
    O que fazer para resolver a situação da forma mais simples?
    Colocado por: PLoboPoderei ter problemas com isto?
    Sim
    Colocado por: PLoboO que fazer para resolver a situação da forma mais simples?
    Como é composta essa cobertura
    Não fui eu que mandei fazer, foi chave na mão.
    Portanto na sei responder a grandes pormenores. Mas à vista o que está é uma tela asfaltica.
    Colocado por: PLoboNão fui eu que mandei fazer, foi chave na mão.
    De qualquer forma está ainda dentro da garantia. Mas todos sabemos que isso vale o que vale
    Por cima da tela asfáltica não tem nada?
    A foto ajuda a responder à sua pergunta?
    Isso são telas em pvc
    Então colocam os lancis de betão em cima das telas sem nada a proteger?
    Não chega ao fim do inverno sem ter uma infiltração
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Proteja o quanto antes a tela na zona dos apoios do painel solar(umas tiras de roofmate são suficiente) chame o empreiteiro para o fazer para confirmar se a tela foi danificada nessa zona.
    Tela pvc é usada em piscinas, depósitos de agua etc, por isso se a aplicação das telas tiver sido bem feita não vai ser a falta de caimentos que vai justificar infiltrações, mas nada disto justifica o facto de realmente não está um trabalho feito como deve ser.
    Peço desculpa mas ontem o fórum não me deixou escrever mais.
    Desde já obrigado pelas respostas.
    Além da proteccao da tela por baixo dos lancis, há mais alguma coisa que deva ser feita?
    Colocado por: PLobohá mais alguma coisa que deva ser feita?
    Ainda que digam que a tela de pvc pode ficar sem qualquer proteção, para aumentar a sua durabilidade e faria-lhe uma qualquer proteção.
    Por exemplo uma placas de xps, um geotextil e uma proteção pesada.
    A acumulação de lixo pode vir a comprometer a tela
    Vocês são umas más línguas .... não acredito que alguém coloque um lancil directamente sobre uma tela.
    Colocado por: Picaretanão acredito que alguém coloque um lancil directamente sobre uma tela.
    Foi para fazer pandat com aquelas claraboias
    Colocado por: zedasilvafaria-lhe
    Desculpe a correção... far-lhe-ia
    Concordam com este comentário: toze2788
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
    Já falei com o tecnico que aplicou os painéis e segundo ele não está directo à tela, tem um material tipo roofmate por baixo
    Sem estar a ver é complicado dizer se há mais algum reparo.
    O grande problema de telas pvc sem protecção é que a tela pvc contrai bastante principalmente com o frio e se as fixações forem deficientes as telas acabam por começar a levantar, xps e godo/lajetas por cima muitas vezes são a salvação desse tipo de trabalhos...
    De qualquer maneira mesmo que não dê em nada reclame da falta de caimentos porque se no futuro tiver esse problema da tela contrair aí sim pode começar a ter sérios problemas por causa da falta de caimentos
    Colocado por: PLobotem um material tipo roofmate por baixo
    Vendo melhor, parece que sim.
    Uma placa de EPS talvez de 1 ou 2cm
    Será que é suficiente?
    Verifique no local se os lancis não estão a ferir a tela
    Ok vou verificar melhor.
    Em relação à reclamação, já o fiz. A resposta que obtive foi que não iria ter qualquer problema
    Infelizmente não consigo obrigar ninguém a melhorar o que está feito.
    Entretanto irei meter alguma protecção ou então vejo a possibilidade de aplicar um painel Sandwich dentro de algum tempo
    Colocado por: PLoboA resposta que obtive foi que não iria ter qualquer problema
    Até pode ser que não, mas que aparentemente tem tudo para dar asneira tem.
    Colocado por: PLoboou então vejo a possibilidade de aplicar um painel Sandwich dentro de algum tempo
    Não faça isso. È mais caro e fica sempre mal executado.
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    Também não sou grande fã de painel sandwich e os trabalhos que tenho visto executados também não têm ajudado a que tenha o material em boa conta, não sei se por falta de solução para remates ou incompetência mesmo...
    Em relação a cobertura, se a tela pvc realmente estiver bem colocada, fixada e sem danos posteriores, até pode tapar as saídas e meter uns peixes no terraço, agora como é natural ninguém aqui pode responder por um trabalho que não executou ou sequer pode avaliar ao vivo a sua qualidade, vá estando atento a possíveis infiltrações e as telas para ver o seu comportamento
    Ok, de qualquer forma fico mais descansado.
    Obrigado a todos pelos esclarecimentos
    Deixa eu reviver o tópico só para colocar algumas duvidas sobre coberturas planas :
    Nesta situação do utilizador, o mesmo disse que a cobertura não é "visitavel", é muito complicado projectar uma cobertura plana "visitável" E transitável ?
    É possível na mesma manter as capacidades de isolamento térmico e impermeabilizantes ? Existirá maiores dificuldades na sua execução do que nas coberturas planas não transitáveis ?
    A duvida é justamente para o futuro, em conversas com a Maria ela disse que se um dia fosse construir a casa, gostaria que a cobertura pudesse ser "utilizada", e até que faz algum sentido, nem que seja para facilitar a manutenção ou até mesmo para mais facilmente colocar as maquinas ( AC's, unidades exteriores e até os painéis solares )
    Obrigado =D
0.0231 seg. NEW
