    • NmcS
    • 13 fevereiro 2018
    Alguém me consegue explicar porque a temperatura de determinados compartimentos da minha casa só aquece se eu baixar a temperatura no termostato?
    A bomba tem uma temperatura de referencia de 21º e o fluxo está a circular a 33º.
    A casa de banho apresentava sempre uma temperatura de 16 - 17º e a sala de 17-18 às vezes 19º. Resolvi, esta noite, baixar a temperatura nos termostatos. Estava a pedir 21º para esses compartimentos mas uma vez que não atingia a temperatura, não havia necessidade de estar a "exigir" mais da bomba e consequentemente pagar mais de electricidade, pensei eu... Curiosamente a meio da noite as temperatura aumentaram, apesar de estar a pedir 16-17º, para 19º na casa banho e 20 na sala, mantendo-se assim.
    Não consigo perceber o que se passa. Alguém pode ajudar?
    • 13 fevereiro 2018
    Baixou os termostatos só nos WC ? Ou também nas outras divisões?
  1.  # 3
    os termostactos nao estao em modo arrefecimento?
    • NmcS
    • 13 fevereiro 2018
    Boa tarde! Só alterei a temperatura nos termostatos que não atingiam a temperatura pretendida, ou seja, casa banho e sala. Quanto aos termostatos sao básicos, só tem botão para aumentar outro para diminuir e um botao timer. Penso que não tem essa possibilidade de modo de arrefecimento. A bomba está em modo de aquecimento. Agradeço a vossa ajuda.
  2.  # 5
    Nao estao ligados ao contrario?
    • NmcS
    • 13 fevereiro 2018
    Está a referir-se ao colector? Não sei... o inverno passado já esteve ligado em fevereiro e março e não notei tanta diferença nas temperaturas. Só este ano é que me apercebi... talvez por estar mais frio... posso enviar foto do colector se ajudar. Agradeço a sua disponibilidade Sr. Sérgio pois já li vários comentários seus e parece entender muito deste assunto. Obrigado
    • NmcS
    • 13 fevereiro 2018
    Segue foto em anexo
  3.  # 8
    ao pedir temperatura num termostacto algum dessas cabecas brancas acende alguma luz ou levanta algum pino a indicar que a valvula esta aberta?
    • NmcS
    • 13 fevereiro 2018
    As válvulas termostaticas não tem luz e quando aumento a temperatura no termostato não consigo visualizar os pinos mais altos... às vezes parece mas não se vê muita diferença. O instalador tb só tem lá uns números escritos e já não sabe a que área da casa correspondem. Desde ontem à noite que continuo com temperaturas praticamente fixas nos tais compartimentos, não chega a arrefecer.
    Estive agora na bomba e na bomba estou a pedir 21, a temperatura de ida está a 28 e o fluxo 29. Deu-me a sensação que quando não estava a aquecer a temperatura de ida estava só a 21... mas não estou certo.
  4.  # 10
    só tem essa caixa para a casa toda?
    quantos m2?
    quantos pisos aquecidos tem ?
    • NmcS
    • 13 fevereiro 2018
    2 caixas. Outra no piso de baixo. São cerca de 240m2. 110 são em baixo
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018
    Sr. Sérgio, o que quer dizer com montados ao contrario? Realmente quando peço aumento de temperatura esta em vez de aumentar, diminui... Parece funcionar ao contrario.
  5.  # 13
    Colocado por: NmcSSr. Sérgio, o que quer dizer com montados ao contrario? Realmente quando peço aumento de temperatura esta em vez de aumentar, diminui... Parece funcionar ao contrario.
    quero dizer ao contrario por ex: quando pede temperatura no termostacto ele devia mandar abrir a respectiva electrovalvula, se estiver ligada ao contrario inves de abrir fecha a valvula quando quer temperatura e abre quando nao quer temperatura assim mais ó menos isto
    Concordam com este comentário: larkhe
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018
    Através das válvulas não consigo visualizar. Existe outra forma de verificar?
  6.  # 15
    consegue, nestes pingarelhos aqui na foto, se forem NC as valvulas, isto é fechadas sem alimentação o pingarelho fica em baixo, se pedir temperatura no termostacto o pingarelho deveria subir
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018
    Até a data nao consegui notar nada, uns estão sempre em baixo e outros parecem um pouco mais altos. Não consigo ver nitidamente se eles sobem ou não. Agora que não está nenhum termostato a pedir temperatura deveriam estar todas em baixo e não me parece. Vou tentar subir a temperatura só numa zona a ver se consigo notar diferença. Entretanto digo alguma coisa. Obrigado
  7.  # 17
    Colocado por: NmcSNão consigo ver nitidamente se eles sobem ou não.
    eles sobem e descem lentamente
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018
     # 18
    Pois... eu percebo que demorem a subir e a descer. Só à noite posso fazer a experiência.
    No caso de estar instalado ao contrario isso significa o quê? a entrada e saída de água estão trocadas? ou é a ligação entre o termostato e a válvula? Qual seria a solução? É complicado?
  8.  # 19
    Na foto estam todos abertos.
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018
     # 20
    Como consegue ver na foto? Eu nem ao vivo consigo notar se estão ou não abertas.
0.0218 seg. NEW
