    Boa tarde.
    Tenho uma bomba de calor "Daikin" para aquecimento central.
    A minha dúvida é:
    Quando a "bomba de calor" está em standbay, ou seja desligada, tem um consumo de energia muito alto, superior ao consumo do resto da casa (e a casa tem muitos equipamentos ligados).
    É normal?
    Pois no fim do inverno tenho de cortar a corrente no quadro elétrico, sob pena de no final do ano ter uma enorme conta para pagar. Só por ter a bomba em standbay.
    Em anexo as informações da respectiva máquina.
    • emad
    • 20 fevereiro 2018
    O que é para si gastar muito?
    • espt
    • 20 fevereiro 2018
    Tem de medir com dispositivo com capacidade de identificar o fator de potência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge433
    Colocado por: Jorge433Pois no fim do inverno tenho de cortar a corrente no quadro elétrico, sob pena de no final do ano ter uma enorme conta para pagar
    assim arrisca se a ter contas para pagar mas das reparações.
    Concordam com este comentário: Daniel Cardoso
    Terei de chamar um técnico especializado. Imagino que as ligações elétricas não estarão bem feitas, apesar de terem sido vistas pelos representantes da "Daikin"
    Agradeço a vossa atenção.
    Colocado por: emadO que é para si gastar muito?
    Quando um equipamento está em standbay, o seu consumo deve ser residual (insignificante).
    Acontece que a bomba de calor em setandby tem um consumo equivalente ao resto da casa; que engloba:
    - um frigorífico
    - uma arca frigorífica
    - placa fogão e forno elétrico
    - máquina de lavar loiça e roupa
    - quatro televisores
    - box,s
    - outros: luz, PCs, etc...
    - (todo o consumo normal de uma casa.
    Isso considero muito para uma máquina em standbay.
      omega
    • 21 fevereiro 2018
    deve haver aí um erro qualquer
    Concordam com este comentário: Jorge433
  6.  # 9
    Alguém tem um equipamento destes e, possa dar o seu feedback?
  7.  # 10
    Colocado por: Jorge433Quando um equipamento está em standbay, o seu consumo deve ser residual (insignificante).
    - um frigorífico
    - box,s
    isso em kwh é exactamente quanto????
  8.  # 11
    Será que não fica a resistência ligada? Se é que a tem.
      omega
    • 22 fevereiro 2018 editado
    tem, de 6 kw
  9.  # 13
    A minha daikin de 16 kW, não consigo ainda contabilizar com exactidão, mas em funcionamento 24/24 h tem períodos de estar a gastar 0,20 0,30 kWh. É esse valor parece-me razoável
  10.  # 14
    Agradeço a todos a colaboração.
    Vou chamar um técnico para verificar a situação.
  11.  # 15
    Peço desculpa pela minha ignorância em relação a estes assuntos. Não sei ao certo qual o consumo da máquina em KWh. Mas pelos meus cálculos, se a máquina consumir 0.20 KWh como indica acima o "Callinas" parece-me que dará um consumo de cerca de 30€ mês, embora não tanto quanto a minha, mesmo assim parece-me muito para o estado de standbay...
    • ik
    • 22 fevereiro 2018
    Colocado por: Jorge433Peço desculpa pela minha ignorância em relação a estes assuntos. Não sei ao certo qual o consumo da máquina em KWh. Mas pelos meus cálculos, se a máquina consumir 0.20 KWh como indica acima o "Callinas" parece-me que dará um consumo de cerca de 30€ mês, embora não tanto quanto a minha, mesmo assim parece-me muito para o estado de standbay...
    Conheco quem gaste menos de 30€ mes en electricidade
    Isso seria um abuso para standby
  12.  # 17
    Colocado por: Jorge433Não sei ao certo qual o consumo da máquina em KWh.
    Colocado por: Jorge433Acontece que a bomba de calor em setandby tem um consumo equivalente ao resto da casa;
    como é que ficamos???
    Se não sabe quanto gasta como é que isso é muito?????
  13.  # 18
    Colocado por: jorgealves
    Jorge, a resposta é simples:
    Quanto gasta a máquina em standby????
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gilberto Queirós
  14.  # 19
    E isso que estou ha espera de saber desde o primeiro post.
    Mas é muito apesar de nao saber quanto.
  15.  # 20
    Boa noite a todos.
    Venho desenterrar esta discussão uma vez que estou com o mesmo problema com uma bomba Daikin altherma 14kw trifasica monobloco que instalei em Novembro.
    Depois de estar a analisar os consumos reparei que a bomba entra em standby fica a consumir 0,6A por fase, ou seja cerca de 400W, o que me parece excessivo.
    Pergunto se conseguiu solução para o seu caso, e se me podem ajudar nesta situação.
    Agradeço
0.0221 seg. NEW
