    Boa noite.
    Gostaria de saber qual o melhor sistema em ETICS?
    boa noite. eu apenas vejo os meus colegas a colocar o etics.
    o que eles me dizem é para colocar um isolamento entre 6 a 8cm do tipo branco- porque o outro com o calor pode dilatar. se bem que um me disse que dava para evitar essa dilatação aplicando duas camadas de rede e cola e raspando as placas de esferovite.
    qto á cola e produtos de colagem, o que os meus colegas utilizam é tudo WEBER porque dizem que é o melhor.
    mais não lhe sei dizer que não é a minha arte. eu apenas vejo a colocação visto que trabalho num ramo que está meio ligado a eles.
    mas com certeza que virá alguem mais entendido na matéria.
    mas não faça nada nem em epocas de picos de calor nem agora que está a chover e as colas não agarram
    Colocado por: C.CASTROBoa noite.
    Para qual situação?
    Colocado por: ruben gasparboa noite. eu apenas vejo os meus colegas a colocar o etics.
    Boa noite, algumas coisas está correto outras depende.
    O isolamento, ser de um ou ser de outro é igual, aquilo que terá de acontecer é acautelar as boas condições de aplicação.
    As argamassas neste momento conseguem suprimir essa situação.
    Aliás, o isolamento a ser do grafite (isolamento negro), consegue melhores prestações térmicas do que com o branco, portanto sai mais beneficiado.
    Quanto à situação da cola ser tudo da marca WEBER, não é apenas a cola que interessa, isto é, caso seja o sistema WEBER não devem utilizar apenas as colas WEBER, mas sim todo o sistema WEBER, desde as colas, aos acabamentos, passando por redes, primários, etc etc etc.
    Um sistema deve ser sempre seguido mediante aquilo que o fabricante diz, e a utilização dos materiais tal como o fabricante os enumera.
    Quanto a marcas, aquilo que referimos é que desde que a marca tenha os sistemas certificados, e utilizando os materiais certificados em principio está a utilizar um sistema que foi testado de forma independente e externa à marca, obtendo assim uma certificação. Essa certificação ETA cumprindo com as ETAG's, terá uma vida util de no mínimo 25 anos.
    EDIT:
    PS: C.CASTRO recebeu a amostra?
    Ainda estou à espera Atlas.
    • espt
    • 14 março 2018
    Tenho uma, se quiser posso mostrar-lha
    Experimente tocar nas várias soluções que existem e vai chegar à conclusão que eu cheguei - cortiça e depois diga ao engenheiro para calcular a espessura necessária.
    Quer saber qual o melhor sistema etics?? Eu digo lhe...o melhor sistema é o aplicador :)
    Concordam com este comentário: espt, nmex2, LuisVL, jorgferr, NTORION, zinna, nunogouveia, reversível
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
    Estava a pensar lã mineral pois a nivel de incêndio é das melhores soluções.
    Porque já tive a experiência a nivel de incendio na casa da minha mãe e tenho receio porque se chega à parte de fora vai tudo.
    Colocado por: C.CASTROAinda estou à espera Atlas.
    Então mas já devia ter isso consigo, é certo que não foi em correio registado nem nada, mas já foi à algum tempo.
    A amostra que lhe enviei foi de Lã Mineral.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Essa agora..!?
    É mentira?
    Colocado por: Anonimo16062021Achas que isto assim tem alguma coisa a ver com o aplicador?
    Claro que sim, um bom aplicador não aplica esse material.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Dos Santos, zinna, rui1234
    Colocado por: Atlas Portugal
    Até agora nada
    Houve algum assasinado nessas paredes?
    Lolol
    • Axe
    • 15 março 2018 editado
     # 15
    Colocado por: C.CASTROEstava a pensar lã mineral pois a nivel de incêndio é das melhores soluções.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Não apenas a lã mineral. A cortiça e alguns compostos que levam um tratamento durante a produção são mais resistentes ao fogo, mas o preço também é muito diferente do EPS tradicional (Entre 4 a 6 vezes mais caro)... A lã mineral e a cortiça têm também vantagens em relação ao isolamento sonoro.
    Mas concordo com o que foi dito atrás. Uma boa empresa de aplicação deve ser o seu ponto de partida, essa é a melhor garantia de que o trabalho vai ficar bem feito. Os pormenores pode depois discutir com eles, com o seu arquitecto e com o fiscal de obra.
    • hsi
    • 15 março 2018
    Isso era ha uns vinte e tal anos atrás quando ainda se usavam os revestimentos acrílicos por cá nos ETiCS:
    Quais os revestimentos utilizados actualmente? Tenho lido que existem vários, uns mais permeáveis ao vapor de água que outros, que resultam em menores condensações. No entanto não sei se é informação ao desinformação....
  14.  # 17
    Revestimentos minerais e/ou Revestimento híbridos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hsi, JoseMBOliveira
    • hsi
    • 15 março 2018
     # 18
    por essas palavras fiquei a saber o mesmo :( :(
    Tenho lido: Siloxânico, silicatos, acrílicos.., É algum destes? Nisto sou um leigo.
  15.  # 19
    Revestimentos minerais, são minerais.. não possuem qualquer tipo de resina.
    A par destes poderão ser os de silicone, silicato, silicone-silicato, acrílico-siloxanico, pois todos eles tem % de mineral.
    • hsi
    • 15 março 2018
     # 20
    Colocado por: Atlas PortugalRevestimentos minerais, são minerais.. não possuem qualquer tipo de resina.
    Obrigado,
    Pelos nomes já é mais fácil comparar as propriedades e características das mesmas, pelo menos de catálogo.
    Ainda é cedo mas mais lá para a frente vamos falar, porque espero começar a construir ainda esta primavera... cross my fingers
0.0269 seg. NEW
