    Bom dia pessoal.. Nestes tempo que chove a vários dias, juntos as janelas tenho as paredes húmidas e os rodapés descolados.
    Em outra parede da cozinha que por fora está isolada com capoto de 4cm está me aparecer húmida será que o capoto não está a isolar?
    Alguém tem ideia do que possa ser? Já aconteceu alguém o mesmo?
    Fotos do interior e exterior sff..
    Aqui tem algumas fotos.
    As outras janelas estão iguais.
    E está parede é da cozinha..
    Não tem fotos de quando aplicaram o ETiCS (capoto)?
    Não tenho. O que eu sei é que em cima do tijolo colocaram uma rede e tipo uma massa branca.
    Exterior das janelas
    [IMG]http://i64.tinypic.com/rabyao.jpg[/IMG]
    Colocado por: ThefishO que eu sei é que em cima do tijolo colocaram uma rede e tipo uma massa branca.
    Ou seja, não levou isolamento?
    (Não da para abrir a imagem)
    http://pt-br.tinypic.com/r/rabyao/9
    Que tipo de isolamento tinha que levar?
    O trolha que teve aqui diz que impermeabilizar as soleiras deve resolver. Que a água que fica nas soleiras puxa para dentro... Eu só me meto com sucateiros. Uma pessoa vai ao barato e f****.
    Existe alguma empresa que resolva as humidades de casa?
    Boas pessoal junto a uma das janelas está assim? O que poderá ser?
    Colocado por: Thefishque poderá ser?
    Infiltrações..
    Da janela? Existe algum produto para deitar por cima do capoto para evitar a infiltração?
    Isso parece humidade ascendente a partir do chão. Se a casa foi mal construída e não levou impermeabilização no pavimento térreo, será mais difícil conseguir eliminar a 100% essa humidade.
    A construção anda estás na garantia de 5 anos? Se for o caso, fale com o empreiteiro e, imagino que venha a precisar, com um advogado.
    Colocado por: ThefishDa janela? Existe algum produto para deitar por cima do capoto para evitar a infiltração?
    não deve ser da janela. como diz o nuno gouveia, e bem, parece ser ascendente.
    Colocado por: antonylemosnão deve ser da janela. como diz o nuno gouveia, e bem, parece ser ascendente.
    Fotos das soleiras?
    Aqui tem fotos.
  16. Ícone informação Anunciar aqui?
  17.  # 16
  18.  # 17
    Colocado por: Dias Borges
    Que quer disser com isso senhor?
  19.  # 18
    Quero com dizer que,onde indicam as setas muito possivelmente é onde entra a água..
  20.  # 19
    Que é as soleiras certo? O que devo fazer?
  21.  # 20
    Colocar cola e veda
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
