    Boa tarde tenho um problema na minha casa com humidades ascendentes em quase todas as paredes quer as de fora quer as de dentro... já tenho também o rodapé em muitos sítios escuros e até esta já podre gostaria de saber se já alguém teve o mesmo problema e qual as formas de resolver...já coloquei isolamento por fora... capoto...obrigado
    Fotos elucidativas...
    Concordam com este comentário: Lília Pinto
    Mais algumas fotos...
    • Jab82
    • 7 abril 2018 editado
    Boa tarde
    Vou fazer uma remodelação de uma moradia térrea em que tenho o mesmo problema.
    Foi me apresentado a solução da sika que consiste em fazer furos de 12 mm espaçados 110 mm e depois injectar sikamur injectocream 100.
    Também veio cá a empresa murprotect em que o procedimento é semelhante mas tem um preço muito alto.
    Concordam com este comentário: htavares73
    Colocado por: vitor santosjá coloquei isolamento por fora... capoto...obrigado
    mas o problema não esta no isolamento exterior, o problema está debaixo de terra. custa ver isso numa casa nova, mas as fundações foram impermeabilizadas? não me parece...
    Concordam com este comentário: antonylemos, josealmeida
    concordo, só pode ser falta de impermeabilização da estrutura e laje... talvez escavando toda a volta da casa e meter uma drenagem mais eficiente? como isso é nas paredes todas tem de ser uma solução mais potente...
    Nunca fiz , mas já vi a fazer e aparentemente resultou:
    Arrancar rodapés.
    Fazer cortes de 60cms em 60 cms na base das paredes (não fazer tudo ao mesmo tempo. Cortar 60cms e deixar outros 60..cortar 60m etc...)
    Colocar XPS nesses cortes
    Rematar
    Fazer o mesmo aos espaços que não foram cortados...
    No final tapar esses cortes com o rodapé.
    A humidade ascendente (ou por capilaridade) manifesta-se mais nos rebocos e estuques. Desta forma, ao criar uma barreira, impede que esta humidade suba pela parede. Mas não o poderá fazer em pilares.
    Tente drenar ao máximo a fundação... mas compreendo que em certas situações se tornará difícil.
    Colocado por: vitor santosBoa tarde tenho um problema na minha casa com humidades ascendentes em quase todas as paredes quer as de fora quer as de dentro... já tenho também o rodapé em muitos sítios escuros e até esta já podre gostaria de saber se já alguém teve o mesmo problema e qual as formas de resolver...já coloquei isolamento por fora... capoto...obrigado
    o que tem por baixo da casa (nas imagens que colocou) cave? desvao sanitário? nada?
    Colocado por: Jab82Boa tarde
    Mas será que isso vai resolver o problema ? È que já foi retirado a uns 60 cm ate ao tijolo e veio um Engenheiro da Ferma e aconselhou uma massa especial e passado pouco tempo estava igual...
    Colocado por: pauloagsantos
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Pois não sei se foram....
    Colocado por: antonylemosconcordo, só pode ser falta de impermeabilização da estrutura e laje... talvez escavando toda a volta da casa e meter uma drenagem mais eficiente? como isso é nas paredes todas tem de ser uma solução mais potente...
    Pois o que não é fácil...agora escavar a volta da casa...por de um lado tem jardim e dá...mas do outro tem passeio logo não é muito fácil ...mas podia me dizer que tipo de drenagem devia fazer é que nestas coisas sou leigo mesmo
    Colocado por: jfsmoreiraNunca fiz , mas já vi a fazer e aparentemente resultou:
    Arrancar rodapés.
    Rematar
    Quando se refere ao XPS pode me dizer o que é isso ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: c_mon
    Colocado por: nmex2
    Por baixo casa nada...a casa é rés do chão e aguas furtadas...não tem cave...
    Já pensei em revestir as paredes todas a pladur...sei que não resolvia o problema mas pelo menos escondia aquela miséria...que até me doí o coraçao de ver...
    Já veio cá também um senhor da Schlüter®-KERDI-BOARD ver e disse que estas placas não são para este fim mas já foram usadas e resolveram o problema...mas gostaria de ter mais opiniões de que as usou...se realmente aprova ou não...e também claro o preço delas não é assim muito convidativo...mas ate o faria por fases...
    Faça numa parede pequena para testar.
    A solução da sika e formar uma barreira para não deixar subir a agua.
    Se funciona não sei.
    Colocado por: rjmsilvaFaça numa parede pequena para testar.
    Mas qual solução ?
    as paredes exteriores onde tem mais problemas, são para o lado da rua, ou do jardim?
    rega o jardim com frequência, ou só quando chove?
    tem beirais a pingar directamente para o solo, ou algeirozes?
    Colocado por: vitor santosQuando se refere ao XPS pode me dizer o que é isso ?
    Poliestireno extrudido (esferovite azul)
    A técnica é mais ou menos esta aqui da pagina 9/85, mas em vez de preencher o buraco com fibras, resinas, etc, preencheu com uma tira de XPS.
    Cortou o reboco e um cano do tijolo e nesse espaço colocou o XPS. No final retocou e colou o rodapé a tapar o "corte"
    Atenção... todo o reboco afetado tem de ser retirado (picado) e reposto de novo. Sse quiser até pode fazer esse novo reboco/estuque em EPS - esferovite, tal como se se tratasse de um capoto interior. Bem feito ninguém nota e nunca mais vê essa parede a farelar.
    Colocado por: jfsmoreiraPoliestireno extrudido (esferovite azul)
    Há azul e de muitas outras cores, mas não me parece ser a melhor solução. Pode-se utilizar essa técnica, mas em vez do "esferovite azul" deve colocar uma tela betuminosa ou de pvc.
0.0211 seg. NEW
