Colocado por: Anonimo1210
Isogris seria melhor, mas também mais caro...
Podes usar esse à vontade o anelado..
Sem licenciamento certo?
Se for com projecto olha que chumba, agora se for uma remodelação caseira e sem às escuras não tem problema algum.
Colocado por: Afb1Diz que não pode usar se o mesmo tipo de tubo que usámos na rede elétricasomente em tubos de grande secção é que podem ser de cores diferentes ou por conveniencia do instalador, não existem na regulamentação em vigor qualquer menção a tubagens diferenciadas para as instalações electricas embebidas domésticas (ITED é componente de uma instalação electrica)
Colocado por: Afb1A questão que coloco é se terão de ser diferentes? Estamos a usar flexíveis anelados..
Colocado por: Anonimo1210Numa obra licenciada e legal
Colocado por: TyrandeIsto seria tão linear quanto arrancar o cabo de telefone e espetar com cabo de dados? (de certeza que não, mas o que mais iria precisar para além de MUITOS metros de cabo)?
Colocado por: CaravelleOlá "Trindade".
Mais ou menos e depende de como a sua casa está cablada, do diâmetro dos tubos e do seu engenho.
Nas instalações telefónicas clássicas, o fio do telefone entra em casa e passa de tomada em tomada até terminarem as ditas, pelo que todos os receptores estão em paralelo. Já o sinal de TV pode estar distribuído da mesma maneira, ser dividido em secções com um repartidor (splitter) ou um misto das duas.
Numa instalação de rede convencional moderna, cada equipamento é servido por um cabo que vem do router (tipologia em estrela) no seu caso, a Meobox. Se não houver portas suficientes e/ou quiser derivar o sinal utiliza um switch para aumentar o numero de saídas.
A solução normal é remover os pares de telefone e cablar a casa com cabo de rede. Dependendo do que precisa e de como as coisas estão, poderá utilizar tanto os tubos do telefone como os tubos de cabo coaxial.
Convém por isso planificar a coisa:
Usa telefone fixo? Usa a saída de cabo coaxial nas outras divisões para ver TV a partir da box do MEO ou da sua antena? Quer fazer isso?
A partir daí desenha a sua solução com um misto de wired/wireless/powerline/coaxial /telefones DECT, etc.
Veja as imagens e estes tópicos também:
https://forumdacasa.com/discussion/61559/1/tomada-rj45/
https://forumdacasa.com/discussion/57293/powerline-vs-cabo/
Colocado por: VarejoteBoas, casa em 2000 é sistema RITA, ou seja a tubagem está em cascata(de uma para as outras), Só a partir de 2005 é que passou a ser ITED com tipologia em estrela e cabos de rede.
Portanto no RITA, como só tem 1 tubo de 16mm para "tudo", no máximo enfia 3 cabos de rede.
