    Alguém que perceba da matéria, pode dizer-me se esta solução é boa? O perfil é da extrusal, gostaria de saber se o que recomendam ou que questões devo colocar.
    No caso do vidro também não faço ideia se é razoável...
    Parece ok. Obra nova ou remodelação?
    No 2º vão não deveria ter vidros de igual espessura, troque o interior por um vidro laminado fosco. 44.1
    Concordam com este comentário: two-rok, Laranjas3
    (para ir pensando, já que se colocou aqui a questão, como dúvida, arranja-se ja mais uma quantas dúvidas :))
    o vidro laminado (44.1) poderá ter qualquer uma (cumulativamente) de três funções:
    - resistência estrutural pela área dos vãos
    - questões acústicas
    - questões de seguranca (intrusao ou impacto (crianças...)
    que ferragens vão ser instalados, além do "acessórios : preto" ? daquelas simples, tranca em cima e em baixo ou algo mais completo ?
    não colocou a lista completa dos vãos - a solução de vidros é igual para todos os vãos? qual a orientação dos mesmos e respectiva exposição solar, proteções (paulas estores, etc...)
    Obra nova e com estores. A casa terá palas a toda a volta menos a norte onde só tem uma janela, a 07.
    01 - Quartos, duas para Sul e uma para Poente
    02 - WC - Poente
    03 - Corredor - Nascente
    04 - Corredor - Nascente
    05 - Cozinha - Sul
    06 - Cozinha - Poente
    07 - Sala - Norte
    08 - Sala Frente - Nascente
    09 - Sala Lateral - Sul
    Quanto aos acessórios já questionei o fornecedor. Por acaso conhecem algum fornecedor na zona de Braga onde possa pedir orçamento, porque para já só encontrei este, e pretendia mais orçamentos, a tal regra de pelo menos 3 orçamentos... :D
    Opinião de um mero curioso. Creio que os vãos a nascente/poente (dependendo do angulo) deverão ter alguma proteção solar, pois as palas são ineficientes com essas orientações.
    Se não é indiscrição, ual o valor total?
    pedrorodriguesrp para caixilharia tens a Venalum, O Setenta, Serralharia Cunha, etc.
    Para Poente a do quarto poderá ser um problema, mas de resto só tenho as pequenas de WC e escadas, e a da cozinha esta protegida por um alpendre.
    Para nascente, devido a inclinação do terreno circulante, não devo ter grandes problemas.
    Vou aguardar mais alguns orçamentos e depois voltarei para ajudar-me a escolher.
    Pode dizer o valor dos vãos números 6 e 9?
    Ainda só tenho o valor final, mas já solicitei o valor individual, logo que tenha indico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
    algum motivo para alguns vãos não terem laminado?
    Colocado por: NTORIONPode dizer o valor dos vãos números 6 e 9?
    6 entre 300 e 350 + IVA
    9 entre 970 e 1150 + IVA
    Série: N18200 Aluminio Corte Têrmico Sistema de Batente da Navarra
    Acessórios em Preto
    Soleira de ressoamento
    Vidro Duplo 3.3.1 Lam incolor + cx16 + 6mm Planitherm 4S "vidro térmico da Saint Gobain"
    VS
    Aluminio Rotura Térmica (Extrusal_A.165)
    Vidro Duplo Planitherm 4S 6mm-cx16-Fosco 6mm
    VS
    Alumínio série L55000
    Vidro duplo 5mm+cx.16+6mm guardian sun
    VS
    Alumínio Serie L55000
    VIDRO LAMINADO 4.4 + CX18 + 6 GUARDIAN SUN
    Qual acham a melhor opção, são propostas de 4 empresas, os preços, no total variam cerca de 2000€
    Alguém pode dar uma ajuda?
    É muita a diferença entre o 3.3/1 e 4.4/1?
    Ninguém dá uma ajuda?
    Não é... Não te sei quantificar mas em termos de valor, mas é muito pouco.
    Colocado por: pedrorodriguesrpAlguém pode dar uma ajuda?
    em termos de?
    peso
    custo
    segurança
    acústica
    A diferença é grande quando vai para um 44.2... entre 33.1 e 44.1 há subida de preço, mas comportável.
    De 33.1 para 44.1 diria 2.5 a 5.0 €/m2 de acréscimo. De 44.1 para 44.2 diria mais 10 a 15 €/m2, mas o pessoal dos caixilhos consegue dizer isto com mais certezas.
    A grande diferença entre um 33.1 e um 44.1 é acústica. Passando para o 44.2 tem também maiores performances em termos de segurança (anti-arrombamento).
    Alguma ajuda?
0.0188 seg. NEW
