    Boas!
    Tenho um apartamento com um Terraço aproximadamente 50m2 e tenho a mulher a pedir para comprar uma piscina! Estamos a falar de uma piscina que leva cerca de 3000 litros de agua. Ou seja muita agua!
    O meu receio é que o Terraço, é o Tecto dos vizinhos... O meu vizinho do lado tem uma piscina provavelmente até maior que a que queríamos a volta de 4000 litros e ainda não caiu mas... não gosto de aventuras.
    Neste terraço num dos cantos já foi construído uma churrasqueira com forno com autorização do Condomínio e pelo que sabemos pesa cerca de 6 toneladas no seu total pois é a nossa e do vizinho (Já compramos a casa com a Churrasqueira e forno no sitio) .
    Conselhos ? Onde e como posso saber se aguenta para não correr riscos?
    Colocado por: tgomes19Neste terraço num dos cantos já foi construído uma churrasqueira
    Provavelmente, nesse canto, existem duas vigas e um pilar.
    A piscina irá poisar no meio de uma lajezita armada para terraço (isto é, a contar com pouca carga).
    Peça a um engenheiro para consultar o Projecto de Estabilidade (que estará no Condomínio, e/ou na Câmara) e dar-lhe um parecer.
    Colocado por: tgomes19Conselhos ? Onde e como posso saber se aguenta para não correr riscos?
    Arranja um eng. civil e vejam o que está previsto no projecto de estabilidade, rapidamente chegam a uma conclusão
    Esses 3000l(3000kg) de agua, serão distribuidos por que área!!? isso é o mais importante!!!.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgomes19
    A piscina tem cerca de 2.6mx1.7m sendo que seria também instalada num dos cantos do terraço mais junto ao prédio tal como está a do vizinho, mas irei procurar algum Engenheiro para não correr riscos :) . Com sorte até podia dar para por uma maior :)
    Não sou eng., mas sendo essa sobrecarga, uma carga distribuida < 1000kg/m2 , não me parece haver grande problema... no entanto vai criar stress extra na laje e poderá ocorrer deformação da laje, podendo surgir fissuração do reboco/ estuque do tecto do seu vizinho de baixo.. e se fizerem bombas ainda aumenta mais o risco.
    como é obvio esta minha nota precisa de confirmação de um eng. de estruturas.
    A sobrecarga aplicada em terraços acessiveis é de 200kg/m2. Carga permanente betonilha + revestimento á volta de 250, 300 kg/m2. 200*1.5+250*1.35= 650kg/m2. A partir daí nao aconselho.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Colocado por: riscosA sobrecarga aplicada em terraços acessiveis é de 200kg/m2.
    Tens razão estava a fazer 1kN = 1000kg, e não é, são 100kg... :(
    ;) no entanto so vendo o que esta em projeto de estruturas.
    Colocado por: Pedro BarradasTens razão estava a fazer 1kN = 1000kg, e não é, são 100kg... :(
    Isso dos "Newtónes" e dos "Páscais" foi pior para a Engenharia que o "a cor do horto gráfico" para a Língua Portuguesa!!
    Boas pessoal! Hoje estive no arquivo para consulta do projecto do prédio mas parecia um burro a olhar para um palácio!
    Que tipo de documento posso encontrar onde indique a informação que pretendo ? Ou seja o suporte máximo de peso do terraço ?
    Aquilo são apenas uns 7 volumes com folhas que nunca mais acaba e para quem não percebe é procurar algo que não sei ao certo .
    Tem algum exemplo do que posso procurar para quando lá voltar com mais tempo procurar algo concreto ? :)
    qual a altura da laje ( planta de estrutura do piso) e planta de armaduras inferiores e superiores desse piso. ambas no projeto de estabilidade
    Estive lá a ver se encontrava essa informação mas nada. Não pesco mesmo nada daquilo.
    Será que fica dispendioso contratar um engenheiro que vá ao arquivo ver essa informação ? E já agora onde encontrar um ? :)
    Ninguem sabe onde posso encontrar um engenheiro que veja esta informação e quais os custos que poderá ter? Obrigado
    • r.v
    • 15 agosto 2018
    mal será se não tem por ai alguns, de que zona é do pais?
    Essa churrasqueira não pode pesar 3 toneladas cada uma!
    Eu acima dos 300kg/m2 não iria não conhecendo com exatidão o que está construído e as cargas que atualmente atuam.
    3000kg a dividir pela área da piscina que indica dá cerca de 700kg/m2 essa laje deve estar dimensionada no limite para esse valor.
    Compre uma piscina mais pequena..
    Boas, sou da zona da Bobadela (Loures).
    Actualmente temos uma piscina de 880 litros uma redonda. Mas queríamos fazer um upgrade para uma de : 260X160X65 mas já leva 2200 litros. Mesmo não enchendo toda deve levar entre 1800/1900 litros.
    No entanto gostávamos de ter um parecer técnico de um Engenheiro pois segurança acima de tudo.
    Boa tarde pessoal, 250 euros por um parecer técnico de um Engenheiro está dentro dos valores?
    Colocado por: tgomes19Boa tarde pessoal, 250 euros por um parecer técnico de um Engenheiro está dentro dos valores?
    Depende do tempo que ele perder, para dar o parecer.
    Colocado por: Picareta
    Pelo que percebi precisava cá vir para tirar umas medidas ou seja que perca duas horas e deslocação... Não faço a mínima.
    Se os valores andarem em média dentro desse irei descartar a hipótese de colocar a piscina até porque poderei estar a pagar para dizerem que não dá ou seja dinheiro ao lixo :)
    • emad
    • 19 agosto 2018 editado
     # 20
    Colocado por: tgomes19Pelo que percebi precisava cá vir para tirar umas medidas ou seja que perca duas horas e deslocação... Não faço a mínima.
    Sendo assim tentava procurar um tecnico que por 250€ me garantisse que podia colocar a piscina. Assim ja nao dava como perdido o dinheiro.
    Ja viu que por 250€ pode estar a poupar de evitar um prejuizo de milhares de euros e evitar mortes ou feridos?!.
0.0226 seg. NEW
