Colocado por: NRRibeironum espaço de poucas horas consegue passar de 17C para 22Ccuidado com as rápidas subidas de temperatura, entre outros "problemas" não são amigas da carteira.
Colocado por: jorgealvesqual foi o revestimento do chão que colocou?
Colocado por: NRRibeiroVinilico de 5mmcolado ou autopousante?
Colocado por: NRRibeiroMais concretamente a minha questão é a seguinte, se tiver um espaço a 25C será expectável que o consiga baixar para os 22C recorrendo ao sistema que tenho ou isso é de todo impossível?
Colocado por: jorgealvescolado ou autopousante?
Colocado por: PicaretaEu acho que se estiver a 25º não precisa de baixar a temperatura.
Colocado por: jorgealvesmas conhecendo o seu projecto creio que tem um bocadinho mais do que isso ou estou enganado?
Colocado por: NRRibeiroFlutuantemuito complicado de garantir eficiência isto se a maquina o permitir ou seja não for somente aquecimento.
Colocado por: NRRibeiroGostava de a controlar nos 23Cmuito complicado de garantir eficiência isto se a maquina o permitir ou seja não for somente aquecimento, no maximo consegue retirar 3ºC a 5ºC á temperatura media actual.
Colocado por: NRRibeiroEstá a referir-se à minha casa?sim
Colocado por: jorgealvesmuito complicado de garantir eficiência isto se a maquina o permitir ou seja não for somente aquecimento, no maximo consegue retirar 3ºC a 5ºCá temperatura media actual.
Colocado por: NRRibeiroA máquina é a que vem no conjunto CESI 500 e, sim, faz arrefecimentoqual a referencia completa da maquina,
Colocado por: NRRibeiroQuando fala na temperatura média actual, refere-se à temperatura dentro de casa, certo?exacto
Colocado por: jorgealvesqual a referencia completa da maquina,
Colocado por: jorgealvestemperatura media actual
Colocado por: NRRibeiroentão bastará programar a maquina,
Interior - EHSX16P50BA
Exterior - ERLQ016CAW1
Nesta altura ando com as temperaturas dentro de casa entre os 24C e 26C já que com o VMC a trabalhar consigo baixar um pouco as temperaturas à noite.
Colocado por: jorgealvesponto de orvalho
Colocado por: jorgealvesps: e trocar os termostactos, mas por agora bastaria coloca-los no maximo para experimentar.
Colocado por: NRRibeiroPorque os que vêm por defeito não me parecem os mais adequados.essa maquina não deve funcionar com os parâmetros de fabrica para aquecimento e muito menos para arrefecimento.
Colocado por: NRRibeiroExiste um equipamento da Giacomini com umas sondas dentro de casa a fazer esse controlo.mas para isso acontecer tem que ter todo o sistema da Giacominni e na pratica o que ele faz é simplesmente cortar a circuladora quando chega ao ponto de orvalho. o controle tem que vir da bomba de calor,
Colocado por: jorgealvesmas se tiver o meu numero amanha de manha ligue-me (senão esta nos meus contactos).
