    Bom tarde caros membros do fórum,
    Adquiri recentemente uma moradia em que gostaria de aplicar Domótica a fim de tornar a casa inteligente, após pesquisas no fórum encontrei várias soluções mas as opiniões dividem se bastante.
    O que pretendo é o controlo de luzes (focos), Tv's, estores e roll up's, portão rua e garagem, alarme e Ac, onde depois quero criar alguns cenários e rotinas.
    A moradia encontra-se finalizado, tendo apenas a instalação elétrica Standart o que inviabiliza a domótica por cabo praticamente porque não vou abrir a casa toda.
    Neste aspecto precissava da vossa ajuda para a melhor solução para o pretendido sem muitos rasgos nas paredes.
    Muito obrigado.
    Percebe alguma coisa de informática/programação? Se sim, tem diversas opções de código aberto onde compra o HW e programa cada componente. Como presumo que não percebe, caso contrário já teria investigado, aconselho que consulte empresas do meio.
    Existem soluções sem fios via wi-fi ou Zigbee.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Helder Barbosa
    Existe algum sistema wi-fi capaz de criar cenarios? Exemplo sempre que abrir o portão da rua a x horas (noite) acender as luzes de entrada ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Snuffles
    Se quiseres ser tu a fazer eu aconselho.te para as luzes e estores o samsung smarthings como hub e depois os modulos da fibaro que se compram individualmente para cada componente que queres controlar.
    O fixe disto é que podes ir fazendo com tempo porque os modulos sao caros e como tal se fores fazendo nao se nota tanto um grande rombo no orcamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Helder Barbosa, fireblade983
    Putefabio, de todas as opiniões revistas no fórum e visto que a instalação de KNX será muito difícil num obra finalizada e minha escolha já iria mesmo para o Samsung Smarthing a minha dúvida está nos módulos das portas e portões e criação de cenários (ex dado anteriormente) se será viável dessa forma .
    De referir que os estores são manuais e irei automatizar, tendo pelo menos aí abrir caixas para os comandos
    O chato de automatizar é a abertura dos roços na parede.
    Em relacao a portoes nao consigo dizer pq nao tenho, instalei ha uns meses os switchs para controlar as luzes e ate agora tudo fixe, presumo que os estores tambem sejam pacificos os modulos sao todos da mesma marca (fibaro) e deve de ser muito semelhante instalar para as luzes e para os estores.
    Compra o hub e os switchs duplos para as luzes da fibaro que posso te dizer como se mete isso a funcionar.
    Sendo as luzes o mais facil ficas logo com uma nocao de como fazer para as outras coisas
    Para quem ja tem estores que seja possivel instalad motor (o meu caso) essa solucao é muito cara, um motor para um estore custa por volta dos 60euros.
    De certeza que essa peca nao funciona a pilhas por isso a chatice dos roços mantem.se.
    Pode não necessitar de abrir muitos roços...
    Pode utilizar comandos sem fios para funcionar com o motor.
    Para alimentar o motor, é possível, por exemplo, passar os fios desde o sótão (caso tenha, claro)?
    Abrir os roços para os estores embora de chato ainda será viável, porque irei pintar a casa por dentro depois, e assim já fico com os estores a funcionar tanto por WiFi com com os botões.
    que motores aconselham para os estores?
    Qual a melhor solução, sonoff para controlo quer estores e luzes ou os módulos da fibaro ?
    Motores Para os estores pensoque o melhor é somfy.
    Tb dizem bem de gaviota ( penso que feito em portugal)
    Eu optei por fibaro sao mais caros mas pareceram.me mais fiaveis
    No que diz respeito ao controlo da automação em si surgiram algumas opções, os fibaro roller shutter 2 (trabalham por RF), sonoff (Trabalham por WiFi, é comviniente flashar, caso percas o sinal tens de reconfigurar), o módulo OneOfre do Bruno Horta (preciso algum conhecimento de programação e tempo), os módulos da shelly (wifi, bastantes pequenos e cabem dentro de qualquer caixa, mas muito difíceis de comprar).
    A minha primeira escolha está para recair para os fibaro, sendo que terá de ser tudo interligado ao hub da samsung smartthings
    Colocado por: Helder BarbosaNo que diz respeito ao controlo da automação em si surgiram algumas opções, os fibaro roller shutter 2 (trabalham por RF), sonoff (Trabalham por WiFi, é comviniente flashar, caso percas o sinal tens de reconfigurar), o módulo OneOfre do Bruno Horta (preciso algum conhecimento de programação e tempo), os módulos da shelly (wifi, bastantes pequenos e cabem dentro de qualquer caixa, mas muito difíceis de comprar).
    Qual a dificuldade de comprar modulos da shelly?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susto
    Apenas disponível para compra no site do fabricante e sempre sem stock
    Estao sem stock agora que houve uma reducao mt significativa de preço. Qd reduziram o preço encomendei shelly2 e foram mt rapidos nos envio.
    Se optares peoo smarthings quando chegares á parte da iluminacao diz que eu ajudo
    Colocado por: tcoutoEstao sem stock agora que houve uma reducao mt significativa de preço. Qd reduziram o preço encomendei shelly2 e foram mt rapidos nos envio.
    E qual o feedback que tens deles ?
    Colocado por: putefabioSe optares peoo smarthings quando chegares á parte da iluminacao diz que eu ajudo
    Sim, no que diz respeito ao Hub acho que não há melhor que o smartthings, o mais difícil é comprá-lo na Europa, pelo que tenho pesquisado só em UK e com tomada UK, tenho procurado a nova versão a V3 e também não é fácil de encontrar
    Ainda não instalei.
0.0218 seg. NEW
