    Estou a iniciar a reabilitação de uma moradia, e, no que diz respeito ao piso térreo, onde será a sala de jantar e cozinha, tanto o arquitecto como engenheiro não recomendam colocar pavimento em madeira devido a risco de humidades, confesso que é o pavimento que prefiro, mas francamente quero evitar qualquer problema com o risco de humidades.
    Por outro lado, também gosto de microcimento, mas tenho receio quanto ao seu comprortamento a longo prazo.
    Cerâmica, nunca imaginei colocar cerâmica na entrada da casa e na sala de jantar.
    Podem por favor ajudar-me a esclarecer estas dúvidas,
    Obrigada
    SGTMN
    E pedra?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SGTMN
    E a pedra, não compreendo a pergunta.
    Estamos a falar para o interior do piso 0, a que pedra especificamente é que se refere?
    Obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    Exacto.
    Considere utilizar pedra natural para fazer o revestimento do piso - no interior, claro.
    Se fosse eu, estando perante um Pavimento térreo (sem impermeabilização) aplicava um dos seguintes materiais:
    - flutuante em reguas/vinilico;
    - Mosaicos Cerâmicos grandes.
    Não impermeabilizado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Plainas1
    Colocado por: SGTMNBoa noite,
    Obrigada
    SGTMN
    Se prefere madeira e pode pagar madeira, aplique madeira. Simplesmente garanta que o aplicador está devidamente habilitado técnicamente para abordar o projecto.
    Temos tantos soalhos aplicados em zonas humidas e que tenhamos conhecimento, até á data, todos com ZERO problemas.
    Continuamos a viver no século passado no que aos soalhos diz respeito. Enfim...
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Se alegam não colocar madeira pela falta de impermeabilização, não poderá aplicar igualmente nem cerâmica, nem pedra, nem microcimento, nem...
    Concordam com este comentário: ADROatelier, Joao Dias, marco1
    Colocado por: Schlüter-PortugalSe alegam não colocar madeira pela falta de impermeabilização, não poderá aplicar igualmente nem cerâmica, nem pedra, nem microcimento, nem...
    Não podemos comparar Madeiras com Cerâmicos..etc.
    Colocado por: GANDAREZ
    "Assumption is the mother off all fuck ups".
    No que a revestimentos de chão diz respeito a preparação da base ou "prep work" para ps mais entendidos é basicamente igual para todos os materiais disponiveis.
    Se existem problemas de imperneabilização não actuando em conformidade a montante, terá seguramente problemas a juzante.
    Por favor, para bem da vossa sanidade mental, percebam duma vez que esta temática não é tão linear como parece.
    Neste caso em concreto, aplique o que aplicar, se não estiver acompanhado por um profissional capaz de encarar e solucionar o problema, é meio caminho andado para o desastre.
    Resumindo, para o problema apresentado, sim, cerâmica ou madeira é exactamente a mesma coisa...
    Então diga quais os requisitos do suporte para a madeira e para a cerâmica.
    Colocado por: Joao Dias
    O "prep work" do artista, seja ladrilhador ou taqueiro, pouco pode fazer se o trabalho de fundações/impermeabilizações a montante não tiver sido correctamente executado. Quer dizer, pode diminuir os riscos de humidade ascensional, mas não me parece que os evite totalmente.
    Colocado por: Skinkx
    É raro não concordar com o meu caro amigo mas afianço-lhe que está completamente enganado.
    Alêm de possivel, é absolutamente obrigatório. Embora uma fatia demasiado grande dos profissoonais despreze tais práticas.
    Eu não disse que o trabalho preparatório do taqueiro se podia dispensar. O que eu disse é que tenho dúvidas que se a impermeabilização não tiver sido bem feita, o trabalho do taqueiro (ou do ladrilhador) seja 100% eficaz.
    Há trabalhos que têm que ter o devido cuidado na fase devida, porque depois disso não há "remendo" nenhum que seja totalmente eficiente. As impermeabilizações, na minha perspectiva, ou são bem feitas na fase das betonagens e movimentos de terras ou depois já não é por dentro (da construção) que se consegue resolver verdadeiramente o problema. Remedeia-se, compõe-se a coisa, mas para resolver era antes.
    Concordam com este comentário: eu, GANDAREZ
    Concordam com este comentário:eu
    No que á preparação da base diz respeito, eu resolvo a 100% qualquer patologia que eventualmente possa trazer problemas futuros. Nomeadamente humidades ascendentes que é aparentemente, especificamente ao que este tópico refere.
    De resto, concordo em absoluto com a dinâmica do seu raciocinio.
    Colocado por: Joao DiasNo que á preparação da base diz respeito, eu resolvo a 100% qualquer patologia que eventualmente possa trazer problemas futuros.
    Nos pisos.
    E nas paredes?
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    Colocado por: zedasilva
    Nos pisos.
    E nas paredes?
    E nas juntas de betonagem, por exemplo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
    Nos pisos.
    E nas paredes?
    Igual, dobro até onde eventualmente possa afectar o soalho. Mas regra geral, o problema é quase sempre ascendente e não lateral/perimetral.
    Existem tantas soluções...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
    Eu que pensava nos momentos correntes, isso seria um "não assunto". Infelizmente não será bem assim.
    Sendo o material que seja, tanto os requisitos, como os métodos, poderão ser os mesmos.
    Colocado por: Joao DiasResumindo, para o problema apresentado, sim, cerâmica ou madeira é exactamente a mesma coisa...
    Olá João,
    Não quero criar aqui uma "guerra", estou aqui para partilhar e aprender convosco.
    Passo a dar a minha opinião:
    Por exemplo, para aplicar um soalho colado num pavimento térreo existe a necessidade de aferir o teor de humidade do pavimento. Para aplicar mosaico/cerâmica não (até pode aplicar este material no exterior). Ou seja estamos perante teores de humidades admissíveis muito diferentes. Sabia que existe colas/betonilhas/betões que em ambientes húmidos melhoram o seu desempenho?!
    Colocado por: Schlüter-PortugalEntão diga quais os requisitos do suporte para a madeira e para a cerâmica.
    Olá Schlüter-Portugal,
    Não dou soluções genéricas, cada caso é um caso como deve compreender. As soluções têm de ser adequadas em função do existente “in situ” e não de uma forma genérica.
    E sim, ter ou não um pavimento térreo impermeabilizado influência o tipo de pavimento que podemos aplicar sem o risco de futuras patologias (na minha humilde opinião).
0.0255 seg. NEW
