    Olá a todos,
    Tenho uma moradia com área útil do fogo de 244,3m2.
    Está em fase de remodelação e pensei na instalação de um VMC.
    Tem 5wc's com banho, 4 quartos e uma lavandaria (dependendo do tamanho da máquina).
    Segundo os meus cálculos:
    2,53 (altura do pladur) * 244,3 m2 * 0,4 (Inverno) = 247.23
    2.53 * 244.3 m2 * 0.6 (Verão) = 370.85
    Segundo o meu estudo Piso de baixo:
    2 bocas de insuflação na Sala
    1 boca de insuflação no escritório
    1 boca de insuflação no hall de apoio ao escritório
    1 boca de extração na cozinha
    1 boca de extração na lavandaria ou insuflação caso deixe de ser lavandaria e passe a ser só sala da máquina
    1 boca de extração no banho de baixo
    Piso de cima:
    1 boca de insuflação em cada quarto (4)
    1 boca de insuflação no closet aberto
    1 boca de extração em cada banho (4)
    Os distribuidores ficariam (em principio 2) na parede falsa atrás de uma cama (faz demasiado barulho???).
    Estava a considerar as seguintes máquinas:
    DEE FLY CUBE 370 HE MICRO-WATT RADIO IHM - AUTORÉGLABLE ET
    http://www.e-novelec.fr/ventilation-vmc-double-flux/3284-dee-fly-cube-370-micro-watt-radio-ihm-grand-debit-autoreglable-et-hygroreglable-vmc-double-flux-aldes-3542280232377.html
    INSPIRAIR HOME SC370 CLASSIC - VMC Double flux - Purification d'air - Aldès
    http://www.e-novelec.fr/ventilation-vmc-double-flux/4388-inspirair-home-sc370-classic-vmc-double-flux-purification-d-air-aldes.html
    Unelvent S&P IDEO² 325 ECOWATT RADIO
    http://www.e-novelec.fr/ventilation-vmc-double-flux/468-kit-p08-ideo-325-ecowatt-radio-vmc-double-flux-tres-haut-rendement-unelvent-3411456000853.html
    VORT PROMETEO HR 400 PLUS
    http://www.e-novelec.fr/vmc-et-kits-ventilation-double-flux-vortice/2006-pack-vort-prometeo-hr-400-plus-kit-accessoires-radio-by-pass-automatique-vmc-double-flux-haut-rendement-vortice.html#/vmc-8_piquages
    A instalação seria feita recorrendo a tubos PVC normais (esgoto) ou tubos PVC flexiveis.
    Gostaria de saber a opinião face às máquinas, a que eu preferia era a DEE FLY CUBE 370 HE MICRO-WATT RADIO IHM - AUTORÉGLABLE ET (embora com esta a máquina de lavar e secar tem de passar para a garagem sem acesso directo).
    Se estou a escolher a máquina correcta e se poss usar esse tipo de tubos.
    O pladur tem 12 cm de espaço mas no máximo passa tubos de 10 ou menos devido a tubos de electricidade, e aspiração central.
    Obrigado desde já.
    • nsf
    • 25 outubro 2018 editado
    Não vou opinar sobre a questão, porque não percebo nada do assunto e até gostaria de ouvir opiniões, mas aproveito para deixar uma pergunta.
    Esse site que refere é fiável?
    Colocado por: nsfNão vou opinar sobre a questão, porque não percebo nada do assunto e até gostaria de ouvir opiniões, mas aproveito para deixar uma pergunta.
    Vou arriscar mandar vir daí.
    Tem boas promoções e dá para pagar por paypal...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ISAWEB
    Os entendidos podem ajudar pf?
    • nsf
    • 26 outubro 2018
    Vamos aguardar a ver se alguém se pronuncia.
    Parece-me que neste site ainda consegue ser mais barato, também em promoção:
    https://www.econology.fr/vmc-ventilation/vmc-double-flux-statique/vmc-haut-rendement-autoreglable.html
    Colocado por: nsfVamos aguardar a ver se alguém se pronuncia.
    Nesse site não entrega para Portugal.
    • nsf
    • 26 outubro 2018 editado
    Colocado por: skinnedptNesse site não entrega para Portugal.
    No site diz que não, mas segundo informação que pedi à empresa: "oui nous pouvons par notre transporteur Schenker"
    • pjal
    • 16 novembro 2018
    esta marca e muito eficaz mas atenção não deve usar tubos normais de pvc a marca Aldes tem os asseçorios todos, ate porque se você le enviar a planta eles fazem o calculo completo do que precisa. a inspirair home e uma boa escolha tendo em conta as funções todas
  5.  # 9
    Alguém aqui com uma Vort Prometeo Hr400 Plus me pode ajudar urgentemente como calcular os valores ideias para Vmax e Vmin?
    Tenho que ter isto funcional porque o homem do pladur quer entrar.
    Utilizei tubo corrugado normal liso (verde e vermelho). A Casa tem dois pisos já verifiquei e não existe perdas de ar.
    No entanto a insuflação de ar e extracção de ar basicamente não se nota.
    Que acham que pode ser o problema?
  6.  # 10
    Colocado por: skinnedptQue acham que pode ser o problema?
    isto
    Colocado por: skinnedptUtilizei tubo corrugado normal liso (verde e vermelho)
  7.  # 11
    Colocado por: skinnedptcalcular os valores ideias para Vmax e Vmin?
    não tem projecto?
    é lá que tem esses valores e depois somente tem que aferir se batem certo.
  8.  # 12
    Pq precisa disso antes dos do pladur?
    Como disse o Mídias, deixe isso bem acessível.
    Eu tenho uma prometeo HR 400, mas o meu instalador como era "top” não havia cá nada de projectos!
    Ou seja, tenho aquilo regulado completamente a olhometro! Vmax alta O suficiente para limpar bem os vapores dos banhos. Vmin o máximo que não faça barulho para eu dormir...
    Funciona. Mas é mesmo a olhometro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skinnedpt
  9.  # 13
    Colocado por: Pedro Azevedo78Vmax alta O suficiente para limpar bem os vapores dos banhos.
    Pedro , só tem a vmc para os vapores dos wc?
  10.  # 14
    Fui eu que fiz os cálculos. Se virem foi eu que abri o tópico.
    Tenho projecto da zehnder eu que me baseei para os sítios das bocas e onde tenho os valores todos.
    A máquina está toda acessível bem como as caixas de repartição mas como é óbvio quis testar pois podia estar algum tubo com fugas....
    Se me explicarem como cálculo o vmax ou vmin eu consigo fazê-lo....
    Não me parece que seja só tubo corrugado com interior liso. As instalações em França bem como os tubos da aldes etc são corrugados lisos...
  11.  # 15
    Colocado por: Pedro Azevedo78Pq precisa disso antes dos do pladur?
    Pode-me dizer quantas bocas de extração e insuflação tem?
    E os respectivos valores vmax e vmin?
    Já agora não pode fazer nenhum vídeo com género de uma folha junto a boca de extração e insuflação para mostrar o respectivo caudal?
    Obrigado desde já
  12.  # 16
    Colocado por: skinnedptos tubos da aldes etc são corrugados lisos
    tubos proprios com revestimentos interiores especiais e rugosidade diferente dos corrugados "normais" usados nas redes electricas.
  13.  # 17
    Colocado por: skinnedptJá agora não pode fazer nenhum vídeo com género de uma folha junto a boca de extração e insuflação para mostrar o respectivo caudal?
    o que isso tem a ver com caudal? o que vê com isso é velocidade do ar na saída.
  14.  # 18
    Colocado por: skinnedptPode-me dizer quantas bocas de extração e insuflação tem?
    São 5 de insuflação e 5 de extração.
    Vmax 75
    Vim 10
    Se me colocar numa boca de insuflação TB não sinto nenhuma "ventania". Nem acho que seja essa a ideia.
    A minha instalação é ruidosa em valores altos.
    Duvido muito da qualidade da instalação por tudo o que passei Com esse instalador...
    Uma coisa sei que falta. A prometeo Tem uns acessórios para minorar o ruído, colocados logo a saída da máquina. Eu não tenho.
    Mas TB não sei o Qt isso iria melhorar...
  15.  # 19
    Colocado por: ****pedro isso esta tudo mal o que te falta é na caixa de repartição...
    Tudo são os valores programados ou a instalação?
  16.  # 20
    Nem mais. Não tenho ideia de ver essa caixa de repartição em lado nenhum qd fizeram a instalação!
    Eu bem digo que me saiu a sorte grande com aquele fulano... :(
    O Jorge sabe bem o que já passei e gast€i por causa dele.
0.0328 seg. NEW
