    Boa Noite
    Tenho procurado neste site algumas indicações de como fazer mas é tudo um pouco vago.
    O que pretendo fazer é colocar uma janela velux ou outra marca com uma medida de +- 1,10x88, o problema é
    que tenho vigas de aço na horizontal com espaçamento de 30cms. Hoje mesmo telefonei para alguns empreiteiros que me
    começaram logo a dizer que "isso vai-lhe ficar caro, sendo assim tem q ser mais que um dia e tal...temos q reforçar..."...bem,
    a minha questão é o que realmente tenho que fazer neste caso para conseguir colocar uma janela o mais barato possível?!
    Coloco algumas fotos para se conseguir entender...a foto do sótão com tecto falso é a minha à qual quero adicionar a tal janela,
    a outra foto com o tecto "VIRGEM" é o do vizinho do lado, só para terem uma ideia...já agora se alguém conhecer um empreiteiro
    na zona do Barreiro, envie-me dados para [email protected].
    Obrigado pessoal e parabéns por este site!
    O meu sotão
    nunoguilherme, Isto não é nada pessoal, mas tenho de fazer esta pergunta.
    Alguém me explica onde é que esta malta "aprendeu" a fazer telhados desta maneira?!? Na defunta Universidade Independente, não?
    Uma boa foto de como não se faz um telhado de vigas e vigotas....... :)
    Coisas da Casa
    Aqui no allgarve os telhados eram feitos assim, até à pouco tempo...
    Por isso que existem orçamento a 30% mais baratos que outros...
    • RIBA
    • 25 agosto 2009
    O empreiteiro terá de fazer um trabalho idêntico ao indicado na foto em anexo (retirado de outro fórum sobre de isolamento de sótão pelo que possui direitos de autor :-)), certo?
    Podem pf. dar uma ideia dos cuidados a ter neste tipo de trabalhos já que aparentemente é necessário construir duas vigas (?) na perpendicular às vigotas para as suportar. Será assim?
    Boas
    Por acaso essa foto até é do meu Sotão, aquando da colocação da janela, e sim tem direitos de autor...eheheh.
    nunoguilherme ou RIBA (não sei se serão a mesma pessoa),
    O pedreiro que me fez esse trabalho, cortou as vigotas fez a cofragem e pôs ferro a atravessar as vigotas (pelo meio do ferro que deixou a nú destas), depois encheu com betão.Passado um dia retirou a cofragem (até pensei que fosse cair) e montou a janela (mal e porcamente).
    • RIBA
    • 25 agosto 2009
    Bom dia Cimento,
    nunoguilherme e RIBA não são a mesma pessoa :-)
    As minhas desculpas pela utilização da sua foto mas foi a que encontrei que melhor representa o que imaginava ser necessário.
    Achas que existe uma solução melhor de construção já que ficaste com medo que a cofragem caisse?
    E a janela foi mal instalada por falta de experiência ou por problemas com a qualidade da abertura?
    • LB
    • 25 agosto 2009
    Boas
    Efectivamente, isso não é maneira de construir o telhado. Já que o tem assim montado, terá que cortar algumas vigas de aço e soldar o reforço a toda a volta, bem como, às vigas adjacentes, de forma a criar uma caixa para colocar a janela. Não sei se me faço compreender.
  7.  # 10
    Colocado por: RIBABom dia Cimento,
    Não há problema nenhum em utilizar a foto.
    Fiquei com medo na altura, pois pareceu-me que tivesse passado pouco tempo até ele tirar a cofragem, entretanto já andei lá por cima e não aconteceu nada.
    O trabalho de pedreiro foi bem feito, pelo menos assim parece, o problema foi que o sujeito ao montar a janela deu cabo de um rufo, resultado mete água.
    Aqui pode ver a utilização de vigas de ferro em vez das mini vigotas.
  8.  # 11
    • RIBA
    • 25 agosto 2009
    Olá Cimento,
    acabaste por não seguir as recomendações do Paulo Correia :-) que preferia a solução com a viga metálica.
    Já agora, podes dar uma ideia do valor dos orçamentos com a viga metálica e a solução que acabaste por escolher?
    • RIBA
    • 25 agosto 2009
    Olá LB,
    não sou nenhum especialista em telhados mas gosto de aprender. Do que conheço a construção de telhados utilizando vigotas é utilizada em um número muito significativo de moradias pelo que gostava de saber quais seriam então as regras de construção que deveriam ser utilizadas neste tipo de construção...de preferência com fotos representativas.
  9.  # 14
    Colocado por: RIBAOlá Cimento,
    Sim, porque o Paulo mencionava que escolhia a de ferro apenas por ter uma melhor base de apoio, mas vendo bem é exactamente o oposto (na minha opinião) já que os ferros das vigotas cruzam com os da nova mini vigota e fecham em betão(penso que desta forma o conjunto fica mais fixo).
    • RIBA
    • 25 agosto 2009
     # 15
    Cimento,
    a mini vigota foi feita pelo pedreiro com ferro e cimento ou é pré-fabricada?
    Sem querer insistir podes pf. dar uma ideia dos custos que tiveste com a tua solução?
    Colocado por: RIBACimento,
    As mini vigotas foram feitas pelo pedreiro in loco.
    Cada janela (montagem) ficou-me em 75€
    • RIBA
    • 25 agosto 2009
     # 17
    E o trabalho de pedreiro?
    Colocado por: RIBAE o trabalho de pedreiro?
    É isso 75€/Janela pago ao pedreiro.
  12.  # 19
    As janelas custaram 274€ Basculantes/Projectantes (incluindo rufos). (78x98)
  13.  # 20
    Colocado por: CIMENTOAs janelas custaram 274€ Basculantes/Projectantes (incluindo rufos). (78x98)
    Cada
0.0243 seg. NEW
