    • jo.san
    • 22 janeiro 2019 editado
    Boas.
    Preciso de montar um sistema rega num espaço envolvente de uma piscina. Pelo que li aqui no forum a Cudell é a loja mais recomendada. Falei com eles e perguntei se eles faziam projectos de sistemas de relva, eles disseram que sim mas como a área não era muito grande disseram-me para fazer uma planta do espaço a regar calcular mais ou menos os aspersores que depois eles ajudavam no resto.
    Coloquei mãos à obra e tive que triangular 27 pontos para chegar à planta do espaço.
    Os aspersores que vou colocar são os Hunter Rotator MP-1000. Lendo o manual instalação de rega tanto da Hunter como da Cudell fiz estes cálculos para os aspersores. Pelas minhas contas irei precisar de 24x MP1000 (90º-180º) e 2x MP1000 (270º).
    O que acham desta disposição dos aspersores? O problema é que tem muitas linhas curvas o que inviabiliza usar raios maiores para não existir desperdicio de água a ir para a piscina, mas se calhar compensaria fazer raios maiores de modo a usar menos aspersores mesmo havendo desperdicio agua para a piscina.
    Uma das minhas grandes dúvidas é calcular a quantidade de água que tenho disponível para rega.A água é proveniente de um furo e a bomba é uma DAB K35/40T e o pressostato está regulado com min de 2.0 bar e máx 4.0 bar. Os aspersores quase todos vão trabalhar a 2.8bar (Pro-Spray PRS40 ) mas para ter o raio mínimo de 2,5m preciso de usar o Pro-Spray PRS30 ( 2.1bar) nalguns aspersores.
    Isso está mal disposto... As sobreposições excessivas são igualmente desperdício de água... Meta somente ou na maioria dos casos os aspersores a lançar para a parede... As cabeças permitem ainda regular além do ângulo em planta, também o alcance. Basicamente tem cerca de 3m de relva em redor da piscina, certo?! E não tem sebes?
    Concordam com este comentário: NTORION, antonylemos
    Fonix. KISS.
    • jo.san
    Tudo a volta da relva são sebes. Eu também acho que são aspersores a mais mas tentei seguir mais ou menos o guia da cudell e hunter com uma disposiçao de quadrado, o que é facil de fazer em zonas com angulos mais ou menos retos, mas depois quando chegam as curvas é o ai jesus.
    A sebe de baixo são photinias e regando por cima ganham facilmente pulgão, estava a pensar em regar as sebes todas com um sistema rega localizada. Prefiro fazer raios maiores e deitar água para a piscina do que para cima das sebes para evitar o aparecimento de pulgões.
    eu nao gosto muito de utilizar aspersores a nao ser quando a area é mesmo grande e sem curvas, apenas angulos rectos...... aí na minha opiniao compensa os aspersores. Tenho preferencia pelos pulverizadores.....consegue controlar melhor o local a regar e gerir o desperdicio!
    Com pulverizadores não sei se consegue os alcances necessários neste projecto
    Colocado por: Pedro BarradasCom pulverizadores não sei se consegue os alcances necessários neste projecto
    consegue esticar ate aos 6/7 metros de raio, dependendo da pressão existente....ha que fazer contas! mas no limite ate pode meter pulverizores de um lado e de outro.....
    duvido que consigam mais que 4m.... normalmente dá até 3m sem grande stress... mas lá está depende do projecto de rede de rega, do número de estações e da pressão disponível.
    Tenho utilizado os UNI-SPRAY 10-VAN... da RAINbird. e pressão assumida de 2.00BAR. Não esuqecer de aplicar a montante um bom filtro de particulas.
    https://www.hidraulicart.pt/loja-online/rainbird/pulverizador-multi-jacto-mp-rotator/
    Colocado por: Pedro Barradasduvido que consigam mais que 4m.... normalmente dá até 3m sem grande stress... mas lá está depende do projecto de rede de rega, do número de estações e da pressão disponível.
    la em casa, os bicos cinzentos que de catalogo dizem dar um raio de 5,2 metros, tive que colocar mais no sector porque estava a bater 6.5metros.....dai eu dizer que depende da pressão e ser necessário fazer contas.....e pode-se dar ainda o caso que durante a montagem e testes seja necessário retirar ou adicionar mais bicos ao sector...... Edit: so tapo as valas quando estou satisfeito com o resultado, ate la nao tapo pois pode ser necessario adicionar mais bicos ou retirar!
    os manuais ajudam mas nem sempre sao 100% fiaveis......
    Eu falei em aspersores mas os hunter rotatora MP1000 são pulverizadores. Estes pulverizadores deitam pouca água (11mm/h)em comparação com os outros.
    Podem ver aqui:https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/design_guide_MP_Rotator_LIT-461_pt.pdf
    Mais logo vou enviar uma planta com mais detalhes, nomeadamente ponto de água e as plantas que constituem as sebes.
    Aqui fica a planta com mais informação. Cada chapéu de colmo vai levar 2 espreguiçadeiras de madeira.
    Jo.san... mais importante era as medidas do espaço..... da piscina á casa, dos passadiços à piscina. pelo aspecto a piscina vai ser biologica e nao deve ir ter nenhum passadiço á volta.... certo?
    a agua é da rede ou é de furo? tem ideia da pressão habitual que costuma ter?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  11.  # 13
    Sim, a piscina vai ser biológica e à volta dela vai ter apenas seixos e pedras.
    A água é de furo e o pressostato está regulado para que a bomba de superfície comece a trabalhar aos 2.0bar e a parar aos 4.0bar.
    O sistema de montagem é praticamente igual ao que está na página 35 deste manual da Cudell:
    http://cudell.pt/sites/cudell.pt/files/catalogo_bombas_2018_30ago.pdf
    A bomba do furo envia água para o depósito externo (regulado por um sistema de sondas, nessa página que indiquei é um sistema de bóias) e a bomba de superficie regulada pelo pressostato( DAB K35/40T) envia a água do depósito exterior para o autoclave.
    Fiz agora um teste para medir o caudal de água disponível e na torneira mais perto com uma mangueira de 3/4 com 1m e com a pressão a chegar quase aos 2.0bar (ou seja, que depois de abrir a torneira passado uns 10s a bomba começou a trabalhar), enchi um balde de 40L em 40s, o que dá 3600L/h.
    Tirei isto dos pulverizadores:
    "O desempenho ideal e a uniformidade ideal são atingidos na pressão de operação de 2,8 bar. Use o Pro-Spray PRS40 para chegar a
    uma regulagem de pressão de 2,8 bar. Para chegar ao raio mínimo, use o Pro-Spray PRS30 para regulagem de pressão de 2,1 bar. Para
    chegar ao raio máximo, aumente a pressão para além de 2,8 bar."
    Isto é para os valores tabelados do raio vs pressão, depois dá para regular em 25% o raio independentemente da pressão escolhida.
    Estou aqui com uma dúvida, se quero os pulverizadores a trabalhar aos 2.8bar com o Pro-Spray PRS40 isso significa que esse pro-spray não deixa a pressão passar dos 2.8bar? Ou só trabalha quando a pressão chegar aos 2.8bar e mantém essa pressão?
  12.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasIsso está mal disposto... As sobreposições excessivas são igualmente desperdício de água... Meta somente ou na maioria dos casos os aspersores a lançar para a parede... As cabeças permitem ainda regular além do ângulo em planta, também o alcance. Basicamente tem cerca de 3m de relva em redor da piscina, certo?! E não tem sebes?
    Concordam com este comentário:NTORION
    O melhor conselho que lhe deram, tirando um canto ou outro pode por um aspersor para o lado da piscina, o resto n justifica. O número tb me parece absurdo, 26?, terá de regar por zonas para ter pressão suficiente.
  13.  # 15
    Colocado por: NTORION
    Como disse anteriormente, estes pulverizadores da hunter mp rotator gastam muito pouca água, mesmo com os 26 pulverizadores com os calculos da tabela nem 2000L/h precisava apenas de uma zona para regar a relva toda. O problema é o preço dos pulverizadores e da tubagem extra e acessórios.
    Também preferia que a zona directamente à volta da piscina não tivesse pulverizadores. A recomendação é então colocar apenas os pulverizadores na periferia a deitar água na direcção da piscina e esquecer os outros?
    Já algúém foi a Cudell? Levando a planta eles calculam a quantidade e a localização dos pulverizadores bastando para isso comprar lá o material?
  14.  # 16
    Colocado por: jo.sanA recomendação é então colocar apenas os pulverizadores na periferia a deitar água na direcção da piscina e esquecer os outros?
    Eu faria o inverso, aspersores a trabalhar da piscina para as sebes, até pq deduzo que o terreno é capaz de descer um pouco na direção das sebes, ou ser plano. Além disso n se esqueça os aspersores não ficam visíveis, devem estar na profundidade certa para qd passar a maquina de cortar relva não lhes cortar a cabeça.
    • jo.san
    • 13 fevereiro 2019 editado
     # 17
    Fui ontem à Cudell Lisboa e as recomendações dadas neste fórum estavam corretas, o funcionário que me atendeu foi super simpático, fez muitas perguntas e ficaram de mandar o orçamento e o projecto até sexta-feira.
    Só fiquei foi um bocado reticente em relação a uma parte da rega ou então não percebi bem.
    Além do sistema de rega à volta da piscina, pedi também um sistema para regar toda a sebe à volta do muro da propriedade. São cerca de 200 arbustos (alfazemas + viburnum tinus ) e com um comprimento de mais de 100 m com rega localizada 8 l/h nos viburnum e 2 l/h nas alfazemas. O que me fez uma certa confusão foi para isto tudo ser só preciso uma estação.
    Existe algum site ou programa (mesmo que seja a pagar) que tenha as necessidades hidricas de cada espécie de planta?
  15.  # 18
    epah... desculpe nunca mais me lembrei deste topico. ainda bem que ja se orientou.
    no caso dos arbustos é normal ser so uma estação...pois quase de certeza que lhe aconselharam bicos que nao precisam de muita pressão, ja poupa no tubo e numa ou duas electrovalvulas!
    Para as necessidades hidricas nao conheço nenhum site, mas tambem acho que nao relevante, voce pode ir fazendo testes e ver como se portam as plantas. começa por exemplo com 5 minutos de rega, ao fim do mes reparar que as plantas estão optimas e que se calhar com 3 minutos de rega faz a festa...é so ajustar!
    Até porque em termos de necessidades hidricas da planta é uma coisa, mas a agua que lhe deita se o espaço está sujeito a vento e sol, a terra seca mais depressa, nao deixando a planta absorver a agua que deveria. sou mais adepto de ir testando.
  16.  # 19
    Como a área de relva é só de 150m2 estou a pensar num corta relva eletrico.
    Para facilitar queria instalar uma tomada electrica no exterior, vi uns postes em inox que tem tomadas para o exterior, o probelma é que parece que não têm muita segurança, uma vez que uma criança pode levantar as tampas e meter lá os dedos.
    Existe algo semelhante mas com chave?
  17.  # 20
    Mesmo que alguem meta lá dentro os dedos as tomadas tem de ter os alveolos protegidos!!!, é obrigatório.
    Informe-se.
    PS: normalmente as colunas inox, masi baratas, oxidam muito, se arranjar outra solução mais discreta, é melhor, ou se conseguri aplicar somente as tomadas por detras de arbustos na parede. ( tomadas de sobrepor estanques) mais barato e vai ver que funciona melhor.
    Tma´bem lhe digo se são somente 150m2, uma tomda a 15m, e um enrolador de 20, deve dar para toda esa área...( depende da configuração.)
0.0260 seg. NEW
