    Boa tarde caros foristas,
    Tendo como objetivo criar um ambiente mais atual e ao mesmo tempo aumentar a iluminação da sala surgiu a ideia de colocar uma sanca (não sei se é assim que se chama).
    Existe algum site, programa para leigos, fácil de usar de forma a desenhar a tal sanca por cima de fotos?
    A sala em questão é esta das fotos:
    A parede entre a porta e a varanda será para ser demolida e vai levar um balcão entre a sala e cozinha...
    As medidas da sala são 6.50m por 3.50
    Obrigado 👍
    Oh AlbertinoV isso é muito parecido com o que eu tinha em mãos.
    Apesar de ainda ter, para além da porta de abrir, uma porta de correr perto da janela.
    Relativamente à sanca, normalmente usa-se para colocar os cortinados a correr na mesma sem que se veja o perfil das corrediças.
    Também pode fazer para colocar luz indireta, mas por norma ficaria mais "sóbrio" com focos embutidos no gesso cartonado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlbertinoV
    Olá Albertino,
    É um tecto falso que quer fazer, em gesso, ou melhor conhecido por pladur.
    Depois pode embutir focos no tecto falso ou então embutir luz led em fita na sanca do tecto falso.
    Experimente um programa que é o floorplanner.
    Na mesa de jantar, eu pessoalmente opto sempre por candeeiro suspenso por cima da mesa, mas pode desenhar formatos de tecto falso que contemplem tal se assim pretender também.
    Bom trabalho !
    Sim é isso que quero fazer.
    Vou tentar trabalhar com esse programa a ver se consigo ter uma ideia de como poderá ficar.
    É mesmo algo desse género ****...
    Esse exemplo poderei por exemplo fazer mais curto tanto na largura e comprimento para assim ficar com alguma distancia da parede e por alguma iluminação apenas pela estética a toda a volta e por dentro das placas de pladur...
    Sim, tambem não pretendo isso...
    Ando aqui as voltas do floorplanner porque gostava de ter primeiro uma ideia do aspeto que aquilo dava mas apenas consigo criar a sala sem teto... O que me interessa não estou a ver como consigo criar.
    • CMartin
    • 19 fevereiro 2019 editado
    Colocado por: AlbertinoVSim, tambem não pretendo isso...
    Tem que se usar o low ceiling e inventar um pouco a luz para fazer a fita led.
    Eu faço-lhe isso e depois partilho consigo para alterar conforme quiser. Tem é que me arranjar uma planta desse espaço, ou da casa e eu uso a parte que preciso então.Tem é que ter paciência e dar-me um tempo, o meu tempo agora anda um pouco curto. Logo que tiver 1 minuto.
    • CMartin
    Não sei se há programas mais simples que o floorplanner, o google sketchup não o é.
    Colocado por: AlbertinoVmas apenas consigo criar a sala sem teto.
    E o floorplanner tem diferenças entre o pago e o grátis, não sei se não será uma delas, o não ter tecto, mas parece-me não fazer sentido. Não sei.
    Mande-me a planta por email se quiser fazer assim.
    CMartin, o que eu não estou a conseguir é criar o teto... Eu quando crio a sala apenas consigo que aperecam as paredes e chão...
    • CMartin
    Qual é a altura que pos de paredes ? O tecto não se cria, o programa assume, se a ligação entre paredes estiver correcta.
    Tente por um revestimento no chão, clica nele e põe um material de chão, se deixar é porque as paredes estão interligadas, e geralmente, se interligadas deixa-lhe escolher o tipo de divisão (se sala ou quarto ou cozinha etc..etc).
  10.  # 13
    Enviei mail 👍
    Sim, tive em atenção em ver essa questão da altura das paredes. Tentei colocar um candeeiro e ele aparece mas no vazio... Quando depois vejo em 3D tenho um candeeiro pendurado em nada
  11.  # 14
    Consegui chegar a esse ponto e efetivamente deixa escolher o tipo de divisão mas o teto fica vazio...
  12.  # 15
    Colocado por: AlbertinoVEnviei mail 👍
    Sim, é o mais simples. Depois mando-lhe isso então, e o Albertino faz o resto da brincadeira :o)
    Um boa noite !
  13.  # 16
    Albertino, esta casa é em Sintra ?
  14.  # 17
    Não, é na Póvoa de Lanhoso distrito de Braga.
    Uma vez mais um muito obrigado pela ajuda.
  15.  # 18
    Não tem de quê, ora essa :o)
    Veja o meu email.
    Uma boa noite.
  16.  # 19
    Colocado por: CMartinOlá Albertino,
    Bom trabalho !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlbertinoV
    Após ver estas imagens:
    https://www.decorfacil.com/sanca-de-gesso/
    Tecto em gesso cartonado vs com ou sem alheta vs sanca aberta, fechada ou invertida vs iluminação indireta vs cortinados com calha oculta ou à vista....
    Não deve ser nada fácil criar um ambiente moderno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    • CMartin
    • 20 fevereiro 2019 editado
     # 20
    Colocado por: bluewingsNão deve ser nada fácil criar um ambiente moderno.
    É tão fácil ou difícil como outro ambiente qualquer, noutro estilo.
    Há imensa coisa, escolha, formato, cor..de tudo. Por vezes pode-nos baralhar, é preciso estarmos muito seguros do que queremos e gostamos, e saber ler os espaços. Eu amo os espaços, começo a trabalhar com eles em estado de enamoramento, isso abre-me os sentidos todos e tudo flui :o)
    Cada espaço é único, o que serve num ambiente moderno nem sempre serve para outro ambiente moderno.
    Numa casa estou a desenhar tecto falso para o piso de baixo, inteiro na sala de estar e escritório, aberto (um formato de rectangulo como na imagem do seu link) na de jantar.
    No piso superior leva focos embutidos no tecto mas sem tecto falso, que também se faz em nova construção.
    Por exemplo, há tantos exemplos, bluewings.
0.0207 seg. NEW
