    Alguém com experiência que me possa indicar consumos mensais de aquecimento central com radiadores de parede e bomba de calor? Obrigado!
      aacc
    • 9 março 2019
    Essa pergunta é quase como perguntar o sexo dos anjos
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: aaccEssa pergunta é quase como perguntar o sexo dos anjos
    isto não é verdade pois os anjos ou são femininos ou masculinos ou indefenidos.
    Colocado por: Carmo77Alguém com experiência que me possa indicar consumos mensais de aquecimento central com radiadores de parede e bomba de calor? Obrigado!
    entre os 150€ e os 4000€ mensais.
    :) percebo o que dizem! Por isso pedi experiências de quem tem! Estou a remodelar uma casa com 300m e não posso colocar prh, não gosto de AC e por isso estou a pensar nos radiadores com bomba de calor. Mas desconheço os consumos mensais...
    pode fazer algum apoio com painéis solares
    de resto penso que uma caldeira poderá resolver isso. consulte por exemplo o site da Vulcano e tem lá bastante informação.
    Concordam com este comentário: Pedro R
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carmo77
    Se na remodelação que está a fazer, fizer um excelente isolamento térmico da moradia poderá safar-se com a BC e uns radiadores de baixa temperatura.
    Alexp os radiadores de baixa temperatura trabalham a quanto?
    Colocado por: Carmo77Alexp os radiadores de baixa temperatura trabalham a quanto?
    Não existe um standard, mas eu diria que normalmente 45 graus.
    https://vasco.eu/en-gb/blog/radiators/everything-you-need-know-about-low-temperature-heating-lth
    Mas tem que ter uma moradia bem isolada, caso contrário precisa de "50 mt2" de radiadores.
    Colocado por: Carmo77:) percebo o que dizem! Por isso pedi experiências de quem tem! Estou a remodelar uma casa com 300m e não posso colocar prh, não gosto de AC e por isso estou a pensar nos radiadores com bomba de calor. Mas desconheço os consumos mensais...
    deixe a BC e invista no radiante depois no futuro coloca bc entretanto uma caldeira a gas
    Sergio Rodrigues não posso colocar radiante e com botijas de gas também não vou lá! Daí pensar nos radiadores.
    mas afinal está a falar em algo para funcionar a eletricidade apenas, percebi que tinha gás e os radiadores eram hidráulicos.
    Marco1 não tenho gás natural! Teria que ser com bomba de calor!
    sim já percebi
    Alguém instalou ou tem radiadores com bomba de calor que possa dar o seu testemunho sobre consumos?
    Colocado por: Carmo77Alguém instalou ou tem radiadores com bomba de calor que possa dar o seu testemunho sobre consumos?
    já lhe disse os consumos reais de soluções que apliquei como a que refere.
    Evidentemente que o consumo está diretamente ligado ao imóvel, pois os 2 extremos são num caso, moradia germinada com 140m2 em Sintra e no outro uma moradia isolada com 1200m2 no litoral Alentejano.
    Jorgealves, seguindo essa lógica para uma moradia de 300m o consumo mensal poderia variar entre os 300 e os 1000 euros? Tem noção do tipo de utilização dos dois exemplos que referiu? Se está ligado todo o dia em toda a casa ou se o uso é racionado?
    O consumo varia prioritariamente em função do imóvel, localização do mesmo, uso pretendido e isolamento térmico.
    • BM_18
    • 10 março 2019 editado
     # 19
    300 metros mal isolada radiadores caldeira a gás,ligado 24/24 zona "norte" 300€-500€ mensais +/-
  18.  # 20
    Isto é apenas um caso de exemplo não tem de ser estes valores,há sempre variantes que no aquecimento variam e muito os valores.
    Pode por uma caldeira a pellets para os radiadores.
0.0205 seg. NEW
