    Boa tarde a todos, sou novo no fórum, tenho acompanhado alguns post's e tive boa impressão então achei que encontraria opiniões interessantes aqui para o que pretendo. Tenho uma moradia tem cave, rés do chão e 1º piso (sotão em placa) comecei umas pequenas obras de remodelação na sala (rés do chão), aproveitei para refazer a instalação eletrica nos locais que pretendo, e no final irei colocar pladur e tecto falso. Tenho um arco a meio da sala que gostaria de eliminar para o espaço ficar mais amplo, comecei por picar um bocado o tecto e encontrei a viga. ja piquei um pouco o arco e é quase todo feito de tijolo. Deixou-me um pouco confuso pois encontrei uma padieira (?) (corrijam-me se estiver enganado) só no centro do arco, ou seja não é viga pois teria de estar feita de uma parede até à outra e assente nelas correto? Não entendi qual será bem a sua função e se posso então retirar o arco. Todo o resto está preenchido por tijolo, então queria ouvir o máximo de opiniões possíveis de quem realmente percebe do assunto. Deixo uma foto da sala e da planta. Muito obrigado
    Foto 1 Arco
    Foto 2 Arco
    não sou engenheiro mas parece-me que pode arrancar isso tudo
    essa padieira foi feita apenas para se poder fazer o arco.
    Colocado por: marco1essa padieira foi feita apenas para se poder fazer o arco.
    que seria uma estupidez pois se for o caso não faz falta.
    antony
    não acho que para se fazer o arco a padieira tenha sido uma estupidez, repare que se não tivesse padiera em betão, tinha que ter ali tijolos com algum tipo de ferro a armar.
    Colocado por: marco1tinha que ter ali tijolos com algum tipo de ferro a armar.
    e está la..... parece que está la o ferro do cabo da tv.... brutal! =)
    EDIT: nao é de tv mas deve ser um tubo de luz...
    Concordam com este comentário: Diogo F. Martins
    Eu rezava umas avé marias antes xD não tem ninguém conhecido que possa dar uma vista de olhos antes de partir?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo F. Martins
    Colocado por: marco1antony
    o arco por si se sustenta sem o lintel. e sem ferros... nao me parece que aguenta com cargas nenhumas, penso, que pode demolir.
    se precisar de o lintel para nao rachar é porque quem fez o arco era nabo.
    antony
    desculpe mas parece ser muito tipo gatilho rápido :)
    então como fazer um arco com tijolo em cima sem a padieira ou pelo menos armar com ferro os tijolos ??
    Veja lá bem primeiro se essas vigotas que tem no tecto não estão interrompidas sobre a parede do arco.
    Essa padieira pode não estar aí à toa!
    Colocado por: marco1desculpe mas parece ser muito tipo gatilho rápido :)
    lá isso sou.. e às vezes arrependo me tão rapidamente como puxo do gatilho.. hehehe
    Colocado por: marco1então como fazer um arco com tijolo em cima sem a padieira ou pelo menos armar com ferro os tijolos ??
    como sempre se fez desde à alguns bons milhares de anos...
    https://www.youtube.com/watch?v=LCZWvi2O9KE
    ou assim...
    https://www.youtube.com/watch?v=iZ3QECL5QbQ
    Antony, mas é assim que parece estar feito.
    Colocado por: O.MartinsAntony, mas é assim que parece estar feito.
    pois, de aí a minha afirmação que o lintel em betão é desnecessário. Não tem função nenhuma a não ser criar peso
    Colocado por: antonylemospois, de aí a minha afirmação que o lintel em betão é desnecessário. Não tem função nenhuma a não ser criar peso
    Isso não sabemos.
    Mas vocês já mandaram o homem demolir, vamos ver se regressa aqui com a mesma energia da primeira vez.
    Se bem entendi a localização deste arco na planta, e analisando o comprimento longitudinal da sala + a lateral do hall, o comprimento das vigotas teria de ser quase 10 metros para serem uma unica peça: ou seja, Impossível!
    Portanto não me espantaria que as vigotas estejam ali divididas, ou pelo menos apoiadas.
    É uma laje de esteira. A construção sabe-se lá em que moldes foi feita...
    Eu jamais demoliria esse arco sem analisar bem a estrutura, e oxalá o Diogo não o tenha feito já.
    Colocado por: O.MartinsIsso não sabemos.
    então, nao? não está amarrado a nada, tem tijolo por cima e dos lados, por baixo tem um arco..
    Colocado por: O.MartinsMas vocês já mandaram o homem demolir,
    eu mandei?
    Colocado por: O.Martinso comprimento das vigotas teria de ser quase 10 metros para serem uma unica peça: ou seja, Impossível!
    não há como descascar um pouco mais o tecto e verificar. pode ter razão, como podem tb andar paralelos ao arco. vc diz que o arco é estrutural e o lintel está a servir de chave?
    Se me perguntar se tem logica existir aquele lintel rodeado de alvenaria, respondo que não tem logica nenhuma.
    Mas já vi coisas estranhas em construçoes destas. Vigotas apoiadas em simples paredes etc etc.
    Na foto ve-se uma vigota. E pelo que ja foi demolido percebe-se que o arco esta bem feito. O lintel nao está lá para suportar o arco. Parece estar para distribuir o peso que vem de cima.
    Depois analisando a planta acho um vão muito grande para as vigotas poderem prescindir daquele apoio.
    Jamais demoliria aquele arco sem uma analise rigorosa da estrutura.
    Mas há formas de demolir o arco e substituir aquele apoio. Tem é de ser calculado.
    Boa noite a todos, antes de mais obrigado, não pensei encontrar ajuda tão rápido, podem estar todos calmos pois após esse trabalho ainda não mexi mais 🤣. Analisando toda a vossa conversa penso que o ideal seria picar um pouco mais o tecto de volta da viga e talvez por cima e do outro lado do arco de forma a perceber se ela está completa ou se há uma união com outra certo ?
0.0218 seg. NEW
