    é possível colocar um reclame luminoso da fachada de um prédio em PH (furando se necessário) sem autorização da assembleia de condóminos?
    Ou é preciso a autorização da assembleia?
    Se sim, a votação é por maioria simples ou são necessários 2/3?
    Obrigado por qualquer ajuda.
    Precisa de autorização do condomínio e até da câmara municipal!
    Pelo menos das duas situações que tenho em duas câmaras diferentes, precisei.
    Senão era bonito...
    Concordam com este comentário: Palhava
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999, Nando Silva
    Precisa dos dos sendo luminoso ou não.
    Ja se for colado no vidro da janela da loja, não precisa do condomínio, mas precisa da câmara
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nando Silva
    Pedro Azevedo78 e Callinas
    Muito obrigado pela ajuda.
    Para não ficar com dúvidas, sendo na parede do prédio que é parte comum, a câmara pede sempre autorização do condomínio, certo?
    Lembram-se qual a maioria para a votação?
    Voce é que tem de entregar a declaração do condominio na camara....
    José Barnabé
    No site que indicou não é mencionado o condomínio. Estará em falta?
    Documentos
    Elementos necessários para a instalação de um equipamento em espaço público:
    A identificação do titular da exploração do estabelecimento: nome ou firma e número de identificação fiscal;
    O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual;
    O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia;
    Identificação do fim pretendido para ocupação;
    A identificação das caraterísticas e da localização do mobiliário urbano a colocar;
    A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço público;
    O código de acesso à certidão permanente do registo comercial, caso se trate de pessoa coletiva sujeita a registo comercial;
    Consentimento de consulta da declaração de início ou de alteração de atividade, caso se trate de pessoa singular.
    Utilizar este formulário (Ocupação de espaço público - instalação de equipamento) apenas no caso de indisponibilidade do formulário electrónico.
    Anúncio luminoso/iluminado/eletrónico
    A instalação de um anúncio luminoso, iluminado ou eletrónico deve:
    • O balanço total não pode exceder 1 m, sendo que nas áreas definidas como Centro Histórico não poderá exceder 0,60 m;
    • A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,50 m. Quando o balanço não exceder 0,15 m, a distância entre a parte inferior do anúncio e o solo não poderá ser inferior a 2 m;
    • As estruturas dos anúncios eletrónicos, iluminados e luminosos instalados nas fachadas de edifícios e em espaço público devem ficar, tanto quanto possível, encobertas e em cor que lhes dê o menor destaque;
    • O titular deve assegurar a existência de contrato de seguro de responsabilidade civil.
    No caso do anúncio iluminado, deverão ainda ser cumpridos os seguintes critérios:
    • A distância mínima da fonte de iluminação ao solo não pode ser inferior a 2,50 m, salvaguardando-se as restantes normas para o tipo de suporte publicitário em causa;
    • Nas áreas definidas como Centro Histórico e em estabelecimentos localizados em construções que, pela sua natureza ou antiguidade, disponham de dimensões que não possibilitem assegurar a distância mínima da fonte de iluminação ao solo de 2,50m, admite-se a distância mínima de 2,20 m.
    Concordam com este comentário: Bender
    Colocado por: Nando SilvaJosé Barnabé
    Não ajudou nada, porque o site é para a ocupação do espaço publico, que não é o seu caso.
    Colocado por: Nando SilvaNo site que indicou não é mencionado o condomínio. Estará em falta?
    Quanto a isso não sei. Mas há por aqui gente que sabe muito. Pode ser que lhe digam.
    Colocado por: PicaretaNão ajudou nada, porque o site é para a ocupação do espaço publico, que não é o seu caso.
    Colocado por: Nando Silvacolocar um reclame luminoso da fachada de um prédio
    Tanto quanto sei, no âmbito do licenciamento zero, apenas caso o reclame esteja dentro da fracção autónoma é dispensado o licenciamento. Se estiver na fachada é considerado ocupação do espaço público.
    Colocado por: José BarnabéTanto quanto sei, no âmbito do licenciamento zero, apenas caso o reclame esteja dentro da fracção autónoma é dispensado o licenciamento. Se estiver na fachada é considerado ocupação do espaço público.
    Se estiver na fachada não ocupa espaço público, a não ser que seja um toldo ou coisa parecida, e a ocupação do espaço público implica o pagamento de uma "renda" ao município.
    Na fachada está a ocupar uma parte comum do edifício, e como tal necessita da aprovação do condomínio e do licenciamento municipal por alterar o alçado do edifício. Não tenho a certeza, mas acho que os reclames luminosos também tem que pagar umas taxas.
    A câmara não precisa pedir a autorização do condomínio. Ela pode autorizar, mas o condómino tem de ter autorização do condomínio
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Colocado por: callinasA câmara não precisa pedir a autorização do condomínio. Ela pode autorizar, mas o condómino tem de ter autorização do condomínio
    Isso aí já pode variar de Câmara para Câmara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nando Silva
    Quando há uma mudança de uso, a câmara pede autorização para permitir a mudança.
    Neste caso, não pede?
0.0180 seg. NEW
