    • alam_
    • 17 abril 2019 editado
    Bom dia a todos,
    Construí recentemente uma moradia contemporânea com capoto 8cm.
    Acontece que em dias de chuva ouve-se um barulho ensurdecedor dentro de casa. Testei a mandar água com a mangueira diretamente no capoto e verifiquei que é o mesmo barulho.
    Já aconteceu a mais alguém? como posso resolver esta situação? É que de noite é impossível dormir quando chove.
    entao e como é o telhado dessa moradia? como foi feito?
    Eu tambem pensei inicialmente no telhado... mas o user diz isto:
    Colocado por: alam_Testei a mandar água com a mangueira diretamente no capoto
    A cobertura, levou um isolamento liquido, depois por cima tem placas xps com 6cm e lajetas de betão com cerca de 4cm de altura. Testei com água a cair por cima da cobertura e não se ouvia quase nada. Só mesmo quando a água bate no capoto.
    Uma falha minha foi não ter colacado la de rocha por cima do teto falso, mas acho que também não resolvia este problema.
    Colocado por: Anonimo16062021Qual foi o método de colagem que usaram na aplicação das mesmas, cordão perimetral e pontos ou só aplicação por pontos?
    São estas experiências que são a mais valia deste fórum.
    Concordam com este comentário: jorgferr, Pedro Barradas, zinna
    O EPS ou XPS não soa sempre a oco, seja qual for o método de fixação?
    Nunca encontrei um ETICS que não soasse a oco batendo com os nós dos dedos (lã mineral nunca experimentei).
    • alam_
    Anonimo16062021, não sei como foi aplicado. tenho poucas fotos da aplicação. Quando bato no capoto, tenho zonas que não fazem barulho e outras que é oco.. é normal haver esta diferença de barulho?
    Essas zonas onde soam mais a oco são zonas onde provavelmente as placas foram colocadas só por pontos e talvez também estarão aplicadas tipo caixa de ar,ou seja, não estão devidamente em contato com o tijolo..
    Para não haver zonas ocas seria preciso barrar toda a área com cola (é o que fazem com o cerâmico, por exemplo).
    Mas isso não se faz no ETICS (e imagino que não seja só por custo).
    Não propriamente..
    Basta assim..
    Essa placa depois de "batida" fica praticamente toda coberta de cola, não deixando muito espaços ocos... só q em muitas fotografias q temos visto no fórum não é assim q colam as placas...
    • 17 abril 2019
    Por detrás do ETICS tem o quê? Tijolo? Com que espessura?
  8.  # 11
    Levou tijolo 30x20x20, e foi rebocado antes de aplicar o capoto
  9.  # 12
    para mim isso deve ter imensos espaços ocos, má execução.
  10.  # 13
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Se fizessem as contas ao que ganham (poupam) passavam pelo menos a ver o "assunto" de outra forma!!
    Está a falar de quem? não percebi
    • 17 abril 2019
    Mas a chuva nessa zona bate na horizontal?
  11.  # 15
    Chuva vem quase sempre acompanhada por vento e faz com que bata de lado.. nota-se mais quando está vento.
  12.  # 16
    Estou a pensar pedir uma visita técnica e ficha dos materiais aplicados. Existe alguma entidade credenciada que possa fazer uma vistoria?
  13.  # 17
    Isso está aplicado há quanto tempo?
  14.  # 18
    Colocado por: alam_Estou a pensar pedir uma visita técnica e ficha dos materiais aplicados.
    Agora não lhe servirá de nada.
    A tecnica construtiva mesmo que não seja a melhor, está automáticamente validada pelas declarações do Diretor técnico e do diretor de fiscalização.
    O empreiteiro já não pode ser responsabilizado
  15.  # 19
    Colocado por: zedasilvaAgora não lhe servirá de nada.
    Se estiver na garantia tem todo o direito a reclamar, caso não esteja aplicado conforme manuais do fabricante.
    O DF não tem nada a ver com a aplicação do etics.
  16.  # 20
    Colocado por: PicaretaO DF não tem nada a ver com a aplicação do etics.
    Como não?
    O DF está obrigado a alertar o DO que a aplicação não cumpre os manuais do fabricante
0.0225 seg. NEW
