    • RSP
    • 30 abril 2019
    No isolamento da lage do 1° piso de moradia, uma parte é feito em XPS com uma pequena parte coberta por uma película de uma espécie de 'alumínio'. Noutra parte, pelos vistos devido aos tubos existentes no chão, vai ser colocada primeiro o isolamento com a película de 'alumínio' e ao depois o XPS (conforme fotos).
    Perguntas:
    . É normal assim?
    . Funciona bem assim?
    Cumprimentos.
    E as fotos?
    • RSP
    • 1 maio 2019
    Aqui ficam as fotos.
    • RSP
    • 1 maio 2019
    Mais uma.
  2.  # 5
    Colocado por: RSPBoa tarde,
    Perguntas:
    . É normal assim?
    Cumprimentos.
    Isso não garante continuidade termica. Porque não envolve a tubagem com uma betonilha térmica?
    • RSP
    • 1 maio 2019
    Como não percebo do assunto, não sei qual a melhor solução. De facto, quando vi, ainda que leigo na matéria, pareceu-me estranho. Quando questionei o engenheiro encarregue da obra, a explicação que me deu foi essa - por causa dos tubos no chão teria que ser assim: uma parte com XPS outra com esta manta de alumínio por baixo e o XPS por cima.
    Aceito comentários e/ou sugestões de como agir.
    Cumprimentos.
  3.  # 7
    está a falar da laje de teto do rc ?? ou do pavimento do rc?
    • RSP
    • 1 maio 2019
    Pavimento RC, por cima da garagem/cave.
  4.  # 9
    Colocado por: RSPesta manta de alumínio por baixo
    Por baixo dos tubos? na foto está por cima.
    Ainda não percebi nada da solução, e as fotos não ajudam nada.
  5.  # 10
    Colocado por: RSPPavimento RC, por cima da garagem/cave.
    E que quota tem, até aplicar o material de acabamento?
    • RSP
    • 1 maio 2019
    Não sei. Porquê razão?
    • RSP
    • 1 maio 2019
    A manta está colocada por cima dos tubos.
    Pois eu também não percebi.
  6.  # 13
    No post 3 o que é que está por baixo dessa manta de alumínio ?
    • RSP
    • 1 maio 2019
    Trata-se do piso RC da sala e cozinha. Por baixo está a garagem/cave. Por cima, os quartos.
    Assim, neste RC, a parte da sala tem XPS com uma tira desta manta de alumínio por cima (mas só uma tira com cerca de 1m de largura e 3 ou 4 de cumprimento). E na parte do corredor e cozinha, tem o pavimento, a tubagem e esta manta de alumínio por cima dos tubos. Segundo o engenheiro, ainda vão colocar XPS por cima desta manta na zona do corredor e da cozinha.
    Fui claro? Conseguem perceber a lógica da colocação/isolamento?
    • RSP
    • 1 maio 2019
     # 15
    No post 3, o que se vê por baixo da manta de alumínio é o pavimento/laje do RC.
  7.  # 16
    quer-me parecer que essa folha de alumínio é uma invenção.
  8.  # 17
    Colocado por: RSPNo post 3, o que se vê por baixo da manta de alumínio é o pavimento/laje do RC.
    No lado direito em baixo está lá mais qualquer coisa.
  9.  # 18
    Colocado por: marco1quer-me parecer que essa folha de alumínio é uma invenção.
    E placas de xps sobre tubagem também
    Concordam com este comentário: marco1, JoaoARicardo
    • RSP
    • 1 maio 2019
     # 19
    No lado direito da foto do post 3, em azul, é uma placa de XPS.
    Então mas como se costuma evitar/contornar a tubagem no isolamento?
    Este caso, na zona da sala, o XPS tem uns ratos para passar a tubagem, ralados com massa.
    • RSP
    • 1 maio 2019
     # 20
    Assim
0.0234 seg. NEW
