    Boa tarde.
    Estou a preparar-me para iniciar um obra, recorri a um programa grátis para desenhar a minha ideia.
    Casa térrea em formato de L.
    Gostaria de saber a vossa opinião em relação ao mesmo.
    parece bem
    só pergunto é se tem terreno ainda para o lado nascente ?, é que pela planta apenas tem a janela da wc e uma na sala, seria agradável a cozinha também poder ir buscar ai luz a esse nascente.
    agora só tem de ir ter com um arquiteto e afinar isso e por regulamentarmente correto entre outras coisas tais como ver se é a abordagem correta ao terreno real, índices de construção, impermeabilização, etc...
    ah e inverta a cama no quarto do meio, não é agradável ter a cabeceira no enfiamento da porta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardoeduardo
    a nascente tenho 3m até confrontar com um muro
    Isto é o terreno
    qual a razão para afastar 10 m a norte?
    Para poder fazer um pequeno quintal, e a casa do vizinho a nascente está recuada a Norte. Se recuar a minha também a norte vai tirar a luz da minha casa a nascente
    Em 3D
    não concordo com isso, no seu caso quanto mais a casa estiver chegada ao canto superior esquerdo melhor, ou seja tirar partido do sul e poente,
    repare que a nascente você até nem está a precisar de grande luz, a garagem é fechada nesse lado, tem apenas a janela da wc e a da sala que quase nem seria precisa
    acho que ficaria melhor servido se tivesse mais espaço exterior no lado da sala e dos quartos
    bem a questão de querer um quintal talvez já justifica isso que diz
    Devia ter uma janela no closet de topo sempre dava iluminação
    Casa está quase igual a minha xD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardoeduardo, SrR
    gostar mesmo para mim é esta
    a planta está na ultima imagem salvo erro
    https://www.archdaily.mx/mx/02-347174/villa-jesolo-lido-jm-architecture
    Concordam com este comentário: JPJDLV
    Colocado por: marco1gostar mesmo para mim é esta
    já tinha visto essa realmente está top.
    O meu lote não permite essa, a sul e poente tenho estrada pública
    Marco1 ta brutal só não gosto do promenor dos wc's atrás das cabeceiras dos quartos... devido ao barulho das aguas que pode haver logo de manha ou durante a noite...
    João
    eheheh, nesta casa isso é nada, facilmente resolvido de n maneiras começando pela espessura da parede, repare.
    houvesse muitos euros...
    Concordam com este comentário: JoaoARicardo
    • box
    • 1 maio 2019
    marco1, já não é a primeira vez que apresentou link para esse projeto. também gosto. apesar de ser uma renderização, pergunto se conhece alguma referência de cerâmica semelhante à usada no pavimento ext, int e paredes do WC?
    Marco1 a janela na sala virada a sul acha que é relevante?
    Colocaria mais alguma janela na sala a nascente?
    Colocado por: boxmarco1, já não é a primeira vez que apresentou link para esse projeto. também gosto. apesar de ser uma renderização, pergunto se conhece alguma referência de cerâmica semelhante à usada no pavimento ext, int e paredes do WC?
    box tem a certeza que é uma renderização ?
    assim de repente não vejo nenhuma referencia para o revestimento, tanto poderá ser um porcelamico tipo travertino como uma pedra mesmo
    penso que já vi algo num site italiano e até mesmo uma vez num stand da tectónica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box
    Colocado por: ricardoeduardoMarco1 a janela na sala virada a sul acha que é relevante?
    penso que sim, abre mais o campo de visão para o seu terreno e aumenta a sua relação com o exterior. o ideal era que lhe resolvessem isso sem o pilar na esquina, talvez um pilar metálico.
    a nascente fazia uma janela para a bancada da cozinha e a que corresponde á mesa de refeições fazia uma janela larga mas baixa ou seja a fazer quadro para fora ao nível dos olhos de quem está sentado na mesa. Tentava também fazer um acesso da casa a nascente talvez uma porta na lavandaria.
    enfim tem ai muita coisa a resolver ( o seu arquiteto) pois penso que isso merecia uma wc para os dois quartos e apenas uma pequena social, e assim já libertava mais aquela zona e até podia ligar a lavandaria á zona antes da garagem
    enfim o esquema é bom mas tem de ser ainda muito trabalhado.
    • box
    • 2 maio 2019
     # 20
    Colocado por: marco1tem a certeza que é uma renderização ?
    certeza não tenho mas diria que sim. repare nos reflexos na água da imagem 14/21.
0.0232 seg. NEW
