    • zed
    • 5 maio 2019
    Tenho um sistema de AQS que, com a ajuda do fórum, consegui identificar através do tópico Ajuda a identificar sistema de AQS.
    Nesse tópico já me tinham dito que estava com falta de líquido solar. Entretanto aquilo começou a grilar e chamámos lá um técnico que meteu líquido, deixando-nos aquilo assim.
    Passados uns dias acontece que a pressão do líquido já baixou consideravelmente e estou com medo que isto possa fazer mal ao sistema.
    Infelizmente não pude estar presente aquando da visita do técnico mas sei que ele admitiu que houvesse uma fuga. Perguntas:
    1. É normal a pressão variar, por exemplo ao longo do dia ou em dias de mais ou menos sol? E assim tanto, de 3 bar para 1,5 bar?
    2. Haverá mesmo fuga? Como confirmar? E depois de confirmado como detectar onde é a fuga?
    3. Há perigo para a bomba nesta circunstância? Se sim, será que devo/posso desligar tudo no quadro eléctrico?
    4. Recomendações para empresas que me vejam isto na área de Lisboa?
    Colocado por: zed1. É normal a pressão variar, por exemplo ao longo do dia ou em dias de mais ou menos sol? E assim tanto, de 3 bar para 1,5 bar?
    não, isso é defeito do vaso de expansão ou enchimento do circuito.
    Colocado por: zed2. Haverá mesmo fuga?
    aparentemente não.
    Colocado por: zedHá perigo para a bomba nesta circunstância?
    não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 5 maio 2019
    Porque diz que é do vaso de expansão, Jorge?
    Colocado por: zed
    1. Porque diz que é do vaso de expansão, Jorge?
    a função do vaso de expansão é estabilizar a pressão.
    • zed
    • 5 maio 2019 editado
    Ok, se estou a perceber as suas muy breves explicações então será normal aquilo andar pelos 1,5 bar e o que estava mal era quando subiu aos 3 bar no dia seguinte à visita do técnico? O que poderá ser por falha no sistema de expansão.
    Fiquei sem saber se há realmente necessidade de intervenção num caso destes ou se basta monitorizar.
  3.  # 6
    Colocado por: zedserá normal aquilo andar pelos 1,5 bar e o que estava mal era quando subiu aos 3 bar no dia seguinte à visita do técnico? O que poderá ser por falha no sistema de expansão.
    a pressão do circuito é em função da cota altimetrica entre os elementos da instalação sendo no minimo 1 bar no ponto mais alto, por cada 10 metros de diferencial tem um 1bar de pressão e depois é ajustada a pressão do vaso de expansão em função da pressão do circuito, pelo que tanto pode ser falha de enchimento ou do vaso de expansão com pouca pressão.
    • zed
    • 7 junho 2019
    Esta bomba está a dar o berro? Barulho ensurdecedor...
    https://api.monosnap.com/file/download?id=SeZ25zDfs51jtiVib6cAZgbxyvbwLB
    A minha mulher diz que isto coincidiu novamente com dias de pouco sol, mas pode ser coincidência. A casa não está habitada e a água quente practicamente não é utilizada.
    Vem cá um técnico mas gostava de saber o que me espera. Por agora desligou-se tudo no quadro.
    • zed
    • 20 junho 2019
    Esteve lá ontem uma empresa mais séria que a anterior. Testaram o circuito e detectaram umas fuga na zona dos painéis.
    Como o telhado só tem acesso pelo exterior, ficaram de voltar com um andaime. Neste momento o circuito está a seco e desligado.
    • zed
    • 12 fevereiro 2020
    Afinal de contas aqueles andavam a inventar com o andaime, demoraram meses a apresentar orçamento com valores absurdos e chegámos à conclusão que não queriam é fazer o serviço.
    Veio cá outra empresa que acedeu ao telhado por via de uma escada e tratou das fugas em cerca de 1 hora. Eram umas quatro ou cinco fugas.
    • SrR
    • 12 fevereiro 2020
    E fotos?
    • zed
    • 12 fevereiro 2020
    Fotos de quê, mais concretamente? De lá de cima não tenho, não fui lá.
    • SrR
    • 12 fevereiro 2020
    Para ver de onde ao certo eram as fugas
    • zed
    • 12 fevereiro 2020 editado
    Pois, isso não sei ao certo mas pelo que entendi eram onde a tubagem liga aos colectores. Ele andou para lá a substituir pecinhas e comentou que usava Nylok (acho que era isto?) em vez do habitual linho. Isto já foi em outubro mas só me lembrei de actualizar agora.
    A causa suspeita-se que terá sido do sistema ter estado em funcionamento nos meses de verão sem que houvesse utilização de água quente.
    • zed
    • 12 fevereiro 2020
    Colocado por: SrRPara ver de onde ao certo eram as fugas
    Se quer que lhe diga, não me sinto muito à vontade em ir lá acima. :)
    • SrR
    • 12 fevereiro 2020
     # 15
    Colocado por: zed
    nem va
    • SrR
    • 12 fevereiro 2020
    Colocado por: zedPois, isso não sei ao certo mas pelo que entendi eram onde a tubagem liga aos colectores. Ele andou para lá a substituir pecinhas e comentou que usava Nylok (acho que era isto?) em vez do habitual linho. Isto já foi em outubro mas só me lembrei de actualizar agora.
    o sistema da hewalex nao necessita de linho, mas la pode ter sido instalado algum acessório
0.0198 seg. NEW
