    Peço opiniões de qual a melhor forma de limpar e remover salitre das paredes interiores de casa antiga em pedra.
    Indico que a divisão é no 1º piso, acima do nível do chão e o reboco interior é apenas cimento.
    um dos males que tem é ter o reboco de cimento. devia picar esse cimento e colocar um reboco à base de cal. (por dentro e por fora) vai evitar essa florescência de salitre nas paredes
    limpar e remover o salitre.. com uma escova de aço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruicerqueira
    por fora foi mantida pedra apenas com juntas em cimento.
    no interiro da divisão tem áreas da parede (mais perto do chão) em que o reboco de cimento já saiu praticamente todo.
    do lado de dentro pensei em apenas lavar com maquina de pressão e "esconder" com lambris ou outro revestimento.
    do lado de fora pensei em colocar hidrofugante das paredes.
    as paredes foram rebocadas e o serviço ficou completo com instalação eletrica...
    a casa tem estado fechada e cada vez têm mais salitre.
    eu gostava de uma solução de forma a não ter de remodelar novamente as paredes.
    de preferência para remover o salitre, mas se for um remover temporário prefiro então "esconder".
    Colocado por: ruicerqueiraapenas com juntas em cimento.
    Já matou a alvenaria com isso mesmo... então foi aplicar uma argamassa cheia de sais, e ainda pior, com uma rigidez que não é compatível com a alvenaria de pedra... Deveria ter utilizado por exemplo, uma argamassa à base de cal natural, ou cal gorda... no limite com cal hidraulica...
    começou mal.
    por dentro tendo sido rebocada com aargamassa de cimento vai continar a aparecer isso...
    Existem rebocos desumidificantes apropriados para paredes de alvenaria antigas... depois outro elemento importante é que a tinta a aplicar deve permitir o suporte respirar e que os sais, existindo consigam atravessar a tinta de modo a que esta não empole... havendo a migração de sais, bastará simplesmente escover de tempos a tempos os sias e fica com a aprede nova...
    Veja tintas de silicatos...
    Colocado por: ruicerqueirapor fora foi mantida pedra apenas com juntas em cimento.
    está a pensar em usar os materiais errados por não perceber como funciona a sua casa em termos práticos.
    por fora deve retirar o cimento das juntos e substituir isso com reboco à base de cal. por dentro deve tirar o reboco todo em cimento e substituir com reboco à base de cal. deve então usar tintas apropriadas para a argamassa de cal.
    isto tudo para que a parede possa respirar. terá mais conforto em casa, vai deixar de ter salitres, e vai deixar de ter humidades na parede..
    o hidrofugante não vai adiantar, e cobrir por dentro não vai adiantar. vai continuar a aparecer. usar cimentos e produtos para cimentos nestas casas é o maior erro que se pode cometer.
    Colocado por: ruicerqueiraeu gostava de uma solução de forma a não ter de remodelar novamente as paredes.
    pois é tem azar. vc devia ter feito as coisas bem à primeira. é obvio que quem lhe fez o trabalho não percebe nada do assunto. caso contrário nunca tinha usado rebocos de cimento na sua casa.
    o problema não é a sua casa nem ela ser antiga, é que não se usou técnicas apropriadas para a construção.
    Colocado por: ruicerqueirade preferência para remover o salitre, mas se for um remover temporário prefiro então "esconder".
    isso n é soulução... se fizer como lhe expliquei é uma solução permanente
    picar o reboco 50 cm acima onde aparece o salitre, limpar alvenaria ou pdera e aplicar Biocalce muro seco da Kerrakoll
    Boas olhe infelizmente aconteceu o mesmo em minha casa, havia muitos produtos e soluções para o problema, já vou na 5 tentativa e nada, o salitre volta sempre a aparecer, o melhor e fazer uma parede de pladur a frente ou se tiver possibilidade eliminar a parede é criar uma em pladur. Foi o que fiz agora recentemente num lado da casa e já passou um ano e não apareceu ainda o salitre
    Colocado por: Fabioramod84Boas olhe infelizmente aconteceu o mesmo em minha casa, havia muitos produtos e soluções para o problema, já vou na 5 tentativa e nada, o salitre volta sempre a aparecer, o melhor e fazer uma parede de pladur a frente ou se tiver possibilidade eliminar a parede é criar uma em pladur. Foi o que fiz agora recentemente num lado da casa e já passou um ano e não apareceu ainda o salitre
    Há outras soluções, onde não perde tanta área habitacional. E de referir que mesmo numa situação de "pladur" é uma questão de tempo para voltar a aparecer.
    Eu tirei a parede e fiz em pladur já há mais de 5 anos e ainda não apareceu nada nas outras já experimentei de tudo e volta sempre a aparecer passado um no máximo 2 anos tou para retirar as paredes e fazer tudo em pladur
    Colocado por: Fabioramod84Eu tirei a parede e fiz em pladur já há mais de 5 anos e ainda não apareceu nada nas outras já experimentei de tudo e volta sempre a aparecer passado um no máximo 2 anos tou para retirar as paredes e fazer tudo em pladur
    já experimentou descobrir a origem da humidade e tratar em eliminar a humidade na fonte?
    So se eu agora mandar a casa a baixo e fizer uma de raiz, eu comprei a casa feita já alguns anos, o mal de antigamente é de hoje em dia e começar mal a obra, ou seja, a obra deve começar a mais ou menos 50cm do chão, fazendo uma placa, e começar a obra a partir daí, como tal não aconteceu tou tramado, a humidade vem de baixo no chão e no inverno o chão em algumas zonas da casa fica molhado, por isso não posso fazer nada.
    Colocado por: Pedro BarradasVeja tintas de silicatos...
    se o reboco é cimento nem com tinta de silicato vai lá ... O próprio reboco vai-se detriorizar acabando por cair a tinta ... Mas pode durar são estas e as pliolites se forem a solvente melhor mas só neste aspecto de salitres .
    Colocado por: Fabioramod84So se eu agora mandar a casa a baixo e fizer uma de raiz, eu comprei a casa feita já alguns anos, o mal de antigamente é de hoje em dia e começar mal a obra, ou seja, a obra deve começar a mais ou menos 50cm do chão, fazendo uma placa, e começar a obra a partir daí, como tal não aconteceu tou tramado, a humidade vem de baixo no chão e no inverno o chão em algumas zonas da casa fica molhado, por isso não posso fazer nada.
    já experimentou drenar a casa adequadamente? se se consegue drenar pântanos e mares para construir casas e cidades não vejo porque não se consegue drenar à volta da sua casa para escoar a água
    Colocado por: antonylemosjá experimentou drenar a casa adequadamente? se se consegue drenar pântanos e mares para construir casas e cidades não vejo porque não se consegue drenar à volta da sua casa para escoar a água
    se for possível arejar a zona soterrada que dá para o exterior as humidades por capilaridade não sobem , aliás existe casos que conheço aonde foi possível eliminar salitres junto dos rodapés fazendo caixa de ar no exterior .
    O problema é que fizeram a casa em cima da estrema com o vizinho e da parte de traz não tenho qualquer hipótese de fazer drenos e da parte da frente pega com a estrada só tenho hipótese de lado. Mas obrigado pela sujestao vou ver o que consigo fazer nem que seja drenos laterais e a traz conseguir pedir ao vizinho se ele me deixa fazer também os drenos obrigado
    Boa tarde a todos.
    Tenho lido alguns dos comentários neste fórum e concordo com bastantes delas mas há também que levar em conta a área geográfica da habitação e eu por exemplo moro numa vila no Algarve e numa casa centenária em que toda a areia utilizada para a construir vem da praia e penso que não deve ter sido lavada na altura o problema teima em não sair. Foi me dito para lavar as paredes com gasóleo e até misturar um pouco na massa que é uma solução mais barata e eficáz? Se alguém tiver uma opinião em relação a esta técnica agradecia algum conselho e se há alguma reacção química ao misturar um pouco de gasóleo na massa? Muito agradecido
    Não conheço... mas isso resolve em que medida!!?
0.0166 seg. NEW
