    Boa noite.
    Será que me poderiam dar opinião se eventualmente conseguiria transformar o meu apartamento de T2 para T3? Necessitava de mais um quarto. Tenho 2 filhos (menino com 11 e menina com 3) e gostava de lhes dar um espaço para cada um. Mas receio não haver muito a fazer...
    Segue a planta em anexo.
    Grata.
    Passa a ter apenas 1wc, prescindindo do da suite e racha esse mesmo espaco em 2. Isto sem partir mais nada, porque dava para fazer mais 2 ou 3 brincadeiras, mas saia-lhe do pêlo €€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mwpinto
    O poliban que está à frente da banheira já faz parte do WC de serviço. O WC de serviço é um pouco invulgar. Idealmente seria alterar toda a disposição do mesmo, no caso de ficar a ser WC único. A casa tem 111m2 mas... não é fácil.
      marco1
    • 3 junho 2019 editado
    pense numa solução não totalmente definitiva e até reversível, a vida dá muitas voltas e os muidos crescem e até todos podem vir a mudar de casa.
    se o quarto do lado direito tiver ai uns 3 metros de largura , considere a hipótese de fazer um corredor ai com 90/95 cm de largura divida o quarto no comprimento com uma parede em pladur e depois no corredor criado uma divisória em caixilharia/vidro com uma porta para cada uma dos novos "quartos" dá perfeitamente para cada um ter uma cama de solteiro e ainda espaço para secretária ou outra coisa.
    portanto esta solução é propiciada pelo fato de precisamente a janela não estar a meio e assim iluminar o corredor que por sua vez iluminaria os quartos.
    no resto não mexia em mais nada.
    Pode dividir o quarto das crianças em 2 com pladur colocando uma porta.O quarto de dentro fica sem luz natural...
    ou colocando uma janela alta fica melhor em termos de arejamento e luminosidade.
    Eu tinha pensado em dividir assim à largura com parede em pladur e porta de correr. Nao pensei foi no corredor. Nesse caso um ficava sem janela e o outro sem roupeiro. Eliminava o hall dos quartos e roupeiro de arrumação e teria que criar alternativas. Terei que ver a medida da parede. A casa está arrendada ainda. Muito obrigada.
    Colocado por: mwpintooutro sem roupeiro
    Não prescinda da arrumação!
    faça um roupeiro duplo para cada lado dos 2 futuros quartos.
    E as camas? haverá espaço para elas?Terá de encostar a cama individual à parede?(com entrada só por um dos lados)
    Colocado por: PalhavaPode dividir o quarto das crianças em 2 com pladur colocando uma porta.O quarto de dentro fica sem luz natural...
    As janelas são todas portadas.
    esqueça isso dos roupeiros, dentro do quarto cada um precisa de um armário alto no máximo ai com 1.2 e o resto da casa tem espaço de sobra no hall para fazer um bom roupeiro de apoio. ( casacos etc..)
    Concordam com este comentário: mwpinto
    Receio não ter espaço que chegue depois. Cômodas secretarias... :/
    Colocado por: PalhavaE as camas? haverá espaço para elas?Terá de encostar a cama individual à parede?(com entrada só por um dos lados)
    Sim, isso seria o menor problema.
    indo por ai então era bem melhor no sitio onde está a lareira fazer uma bela kitchenette e a cozinha passar a quarto
    Colocado por: ****Não vou estar a medir o pdf mas eu remodelava a cozinha e fazia algo assim
    Concordam com este comentário:Palhava
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palhava
    A cozinha é demasiado grande, é verdade.
    Habitualmente sou contra a cozinha /sala openspace...mas não podendo mudar de casa esta solução é bastante conciliadora.
    E há luz onde é preciso haver
    **** conceito open space? Cozinha fica sem janelas desse modo. PF diga me o que quer dizer com a legenda "D" na cozinha?
    Bem isso deverá ficar bem puxadito em termos de preço. Alterar canalização e tal... Mas gostei muito da ideia.
    continuo a preferir mais fazer uma cozinha com balcão para a sala na parede onde está a lareira e fazer um bom quarto onde está agora a cozinha.
    mas faz algo em condições
    Tenho andado a ver T3 para comprar mas algo de jeito os preços estão de loucos. Ou então teria que ser algo em pior estado. E apesar de já conseguir alguma margem neste, novo crédito, novo spread, novas prestações longínquas... Assustam me bastante. Pelo que provavelmente a melhor ideia é fazer o melhor com o que se tem.
    Colocado por: marco1continuo a preferir mais fazer uma cozinha com balcão para a sala na parede onde está a lareira e fazer um bom quarto onde está agora a cozinha.
    Talvez seja a opção mais em conta. É necessário escoar esgotos de banca e maquina de lavar. Talvez problema seja canalização de gás e alterar o esquentador de sítio.
    Tenho andado a ver T3 para comprar mas algo de jeito os preços estão de loucos. Ou então teria que ser algo em pior estrago. E apesar de já conseguir alguma margem neste, novo crédito, novo spread, novas prestações longínquas... Assustam me bastante. Pelo que provavelmente a melhor ideia é fazer o melhor com o que se tem.
    Não se meta em megalomanias porque quando o dinheiro é dos outros mandam tudo abaixo e fazem do zero, quando é nosso o caso muda de figura. Nas primeiras intervencoes deram-lhe algumas sugestoes interessantes e com baixo custo com pladur e corredor.
    Concordam com este comentário: Polski
    praticamente só tem de levar até lá o gás, coisa que eu também acabava com ele. a água e os esgotos estão já ali para os wc. portanto é só fazer ligações
0.0221 seg. NEW
