    Boa tarde
    já alguns anos que venho acompanhado o forum, de forma a procurar alguma soluções para a execução de um novo projecto.
    Este projecto trata-se de uma moradia térrea (escadas estavam fora de questão, uma vez que vimos de um apartamento de 3º andar sem elevador), composta por 3 quartos, garagem, escritório, lavandaria e cozinha/sala.
    A nível de cobertura a mesma terá uma solução tradicional, através de telha cerâmica.
    Como o terreno tem um declive descendente em relação à estrada, será executado um vazio sanitário, onde se pretende que sejam instaladas todas as infraestruturas à vista.
    O inicio da obra está agendado para final de Setembro deste ano.
    Boas Bigmouse,
    Parabéns pela moradia. Mudava 2 pormenores: O posicionamento da cama da suite ficando "de lado" para o wc e colocava a porta da garagem mais perto da cozinha para facilitar acessos.
    Tem imagens dos alçados? Tb prefiro moradias terreas com telha.
    Um abraço,
    Felicidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
    Gosto muito de casas térreas, também estou a construir uma. Aproveitei o desvio apenas para a garagem.
    Gosto muito da planta e estou de acordo com o user anterior. A rotação da cama impedia que alguém estivesse a usar o wc e esteja encostado à cabeça de quem possa estar a dormir.
    No meu caso optei por telhado com telha sandwich, mas a estrutura é em U. o desenho com telha ceramica ficava muito estranho.
    Boa sorte!
    Colocado por: fernandolBoas Bigmouse,
    Um abraço,
    Felicidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    obrigado pelo comentário.
    Optou-se pela colocação da cama nessa posição, devido a possível instalação de TV na parede. é que no caso de rodar a cama, não temos onde fixar a TV.
    A porta de acesso à garagem terá de ficar no local indicado, uma vez que existe possibilidade de num futuro se efectuar uma abertura no pavimento para acesso ao vazio sanitário.
    Relativamente aos alçados, estava a tentar aceder ao 3D que fiz no sketup mas a versão trial já expirou à algum tempo.
    Tenho algumas fotos mas ainda de uma versão não actualizada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol
    Óbvio que não terá aquelas árvores no meio do jardim
    não consegue cortar nas áreas de circulação?
    são perto de 25k (a 1000€/m2) só para essas três áreas de circulação ;)
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
    Com a parte de construção civil adjudicada, e no caso de haver alguém interessado na apresentação de orçamento, irei necessitar de orçamentos para os seguintes itens:
    - electricidade e ITED;
    - Distribuição de Agua e rede de aguas residuais;
    - Portas interiores;
    - Roupeiros e armário entrada;
    - Caixilharia e estores;
    - Portão de Garagem;
    - Sistema de detenção de intrusão;
    - Tecto falso;
    - Sistema de Aquecimento de AQS por bomba de calor;
    Opcional (No caso de haver folga no orçamento)
    - Sistema de Rega de Jardim;
    - Sistema de Produção de Energia Eléctrica por painéis fotovoltaico (1500w);
    - Sistema de Ar condicionado;
    - Sistema de renovação de ar interior forçado;
    No caso de haver alguém interessado na execução de algum item, p.f. deixe mensagem para que possa descrever a solução pretendida.
    Localização entre Pombal e Leiria junto estrada nacional nº 1
    Os 3D foram efetuados por si?
    Colocado por: nmex2não consegue cortar nas áreas de circulação?
    Conseguia, se coloca-se os quartos na zona norte da casa e o corredor na zona sul. mas como o objectivo é aproveitar a zona de lazer e de exposição solar optou-se por essa solução.
    Colocado por: fernandolOs 3D foram efetuados por si?
    A planta foi feita por nos (eu e a minha mulher), a qual entregamos ao arquitecto que fez pequenas alterações devido ao cumprimento do RJEU.
    O 3d apresentado nas fotos foi ele o arquitecto que fez. só que depois eu solicitei o ficheiro e fiz algumas alterações interiores e exteriores.
    Bigmouse, qual a zona onde vai construir?
    Já vi que será na zona de Leiria/Pombal.
    Colocado por: BigmouseSistema de Aquecimento de AQS por bomba de calor;
    peça ao seu projectista da termica para avaliar esta solução pois não étão chapa 5 como se pensa.
    Colocado por: jorgealvespeça ao seu projectista da termica para avaliar esta solução pois não étão chapa 5 como se pensa.
    Já foi previsto em projecto. Foi a primeira vez que utilizaram a substituição dos painéis por bomba de calor.
    Na altura até cheguei a fazer uma folha de calculo, com as condições necessárias para aprovação da substituição.
    Mais algumas fotos do 3d actualizado por mim. claro que a nivel grafico não está a mesma coisa, mas da para ter uma ideia da envolvente existente.
    Colocado por: nmex2são perto de 25k (a 1000€/m2) só para essas três áreas de circulação ;)
    Explique lá essas contas.
    Colocado por: Picareta
    (contas de merceeiro)
    se o preço por m2, anda nos 1000€, como é mais ou menos aceite por aqui, e se somar as duas áreas de circulação mais o hall de entrada, dará esse número.
    Claro que as contas não se fazem assim, mas da para ver como área “desperdiçada” pode aumentar custos, sem benefícios por aí além.
0.0784 seg. NEW
