    Boa noite, outra questao, tenho paredes em pladur com a estrutura metalica de 60cm em 60 cm. Queria meter moveis de casa de banho suspensas mas esqueci me de reforcar o pladur. E possivel ter moveis suspensos ou melhor nao arriscar?
    No meu ver terá de tirar um bocado do pladur reforçar voltar a colocar e depois colocar os móveis suspensos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
    moveis ou sanitários?
    Colocado por: Pedro Barradasmoveis ou sanitários?
    Móveis
    Tem de reforçar a zona onde quer colocar os moveis
    Colocado por: Fabioramod84Tem de reforçar a zona onde quer colocar os moveis
    Já tenho o mosaico nas paredes, já não da para reforçar o pladur
    Colocado por: Sylvie18Boa noite, outra questao, tenho paredes em pladur com a estrutura metalica de 60cm em 60 cm. Queria meter moveis de casa de banho suspensas mas esqueci me de reforcar o pladur. E possivel ter moveis suspensos ou melhor nao arriscar?
    Existem umas buchas e parafusos especificos para essas situações. É pesquisar ou ir a uma loja da especialidade.
      damned
    • 28 julho 2019 editado
    https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-Plugs-Anchors-brochure-INT.pdf
    BIS Gold > 30kg (Parede simples, uma placa 9-13mm)
    BIS TRISTAR > 50kg (Parede simples, uma placa de 9-13mm)
    BIS XL > 70kg (em paredes com dupla placa de gesso cartonado 2 x 9-13mm)
    Entre outros, portanto respondendo... pode por suspenso com o material adequado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
    Móveis
    É possivel colocar moveis suspensos?
    Boa tarde, outra questão, pode haver problema colocar TV suspensa sem ter reforçado o pladur?
    Pode é colocar a TV e logo de seguida cair.
    Colocado por: Sylvie18Boa tarde, outra questão, pode haver problema colocar TV suspensa sem ter reforçado o pladur?
    Se não usar as ferragens indicadas por vir a ter problemas...
    Com 4 buchas metálicas(tipo isto) não terá problemas...
    Colocado por: nunos7
    Com 4 buchas metálicas(tipoisto) não terá problemas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sylvie18
    Nao terei mesmo? Mesmo sendo a TV de 50´´?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Colocado por: ****Isso deveria ser pensado logo na construção da parede e assim evitava agora o problema , mesmo com buchas de pladur a tv pode cair sim , normalmente as tv são fixadas aos montantes , podem ser fixado nas paredes se o pladur for duplo e se as buchas aguentarem o peso.
    Pois deveria, mas nao sabia que era preciso reforçar e o do pladur tambem nao me alertou.
    A TV não tem qualquer problema. Use essas buchas com parafuso para gesso cartonado, ao invés dos parafusos que vêm no suporte. Tem de comprar o alicate próprio para instalar isso.
    Estas aqui penso que não seja obrigatório comprar o alicate. Pelo menos eu instalei umas que ao apertar ela "abria"
    Colocado por: manelvcEstas aqui penso que não seja obrigatório comprar o alicate. Pelo menos eu instalei umas que ao apertar ela "abria"
    Instalou em pladur que nao foi reforcado?
    Colocado por: Pedro BarradasA TV não tem qualquer problema. Use essas buchas com parafuso para gesso cartonado, ao invés dos parafusos que vêm no suporte. Tem de comprar o alicate próprio para instalar isso.
    Nao tem mesmo qualquer problema? Nem sabe o alivio que me deu.
    Vi uma foto de uma tv que tinha caido no chao devido ao pladur nao ter sido reforçado mas nao sei o que utilizaram.
    Parafusos para gesso cartonado, vou ver entao se encontro e peço para colocar entao.
    é melhor usar o alicate... já coloquei umas sem o alicate e está sujeito a danificar o pladur.
0.0192 seg. NEW
