    Boas.
    Tenho lido pelo fórum já à uns tempos e aprendido imenso com os tópicos já existentes.
    No entanto decidi iniciar esta discussão pois não encontro resposta para o que procuro.
    Estou em processo de aquisição de um terreno onde existe uma mais-valia edificada.
    Uma moradia que se encontra praticamente construída (paredes e telhado) faltando os interiores.
    Tem os interiores com reboco projectado.
    Falta betonilha no chão da casa toda.
    A construção foi iniciada no lote com projecto aprovado e licença de construção em 2006 mas construtora parou a obra (deixou contentores e material para trás).
    Para já o que pretendo saber é como devo proceder para avançar com a finalização desta moradia.
    - Licenças Necessárias e onde requerer
    - Cuidados a ter com electricidade e canalização
    - Projectos necessários
    Tenho as plantas, Alçados e Plantas de exterior dos muros etc.
    A moradia fica no Entroncamento se houver algum profissional no fórum que trabalhe para esta zona comunique.
    Ora boas.
    Vou fazendo um género de relatório por aqui relativamente à minha situação para que mais users do fórum possam acompanhar.
    Até agora foi acordado o preço e assinado o CPCV assim como pago o sinal.
    Como a moradia nunca foi finalizada nunca teve Licença de utilização/habitabilidade.
    Para esta questão julgo que é levar a documentação do imóvel ao departamento urbanístico da Câmara Municipal.
    Para emitirem fazem uma vistoria ao local do imóvel.
    Algumas câmaras emitem a autorização ainda com trabalhos por executar (Al.b n1 Art 6 DL 555/99 DL 26/2010) como arranjos exteriores.
    Preciso ter wc e cozinha operacionais pelo menos para esta emissão.
    Até chegar a essa licença ainda tenho muito que fazer/preocupar.
    Esse é o objectivo principal.
    A moradia receber a licença de utilização.
    Para isto preciso efectuar as obras.
    Para as obras preciso de licença de construção ou licença especial de acabamentos?
    Para licença de construção preciso de:
    - Empreiteiro com ALVARÁ e seguro
    (este constrói certo?)
    - Director Técnico
    ( este verifica normas de segurança, construção de acordo com legislação, conduzir os trabalhos cumprindo projectos?)
    - Director de Fiscalização
    ( Verifica e Comunica deficiências técnicas na construção, verifica licenças e existência de técnicos qualificados?)
    Estou interessado em adjudicar por espacialidade mas como já li no fórum preciso na mesma de:
    - Engenheiro/a
    - Arquitecto/a
    Tenho os projectos de arquitectura e memória descritiva. Serão necessários?
    A moradia como não tem portas nem janelas e terão entrado pessoas passando a vedação caída terei também de verificar:
    - Parte Eléctrica da casa (algumas tubagens partidas, algumas sem cabo)
    - Canalização de Água (alguns canos poderão estar partidos, aquecimento central)
    - Esgotos (poderá haver tubos estalado)
    Poderei fazer estes arranjos sem o engenheiro?
    Contratando um electricista e um canalizador... E se for apenas para fazer só por exemplo a cozinha e um quarto?
    Portas: 1 entrada principal 700€
    1 entrada cozinha 200€
    Janelas: 18 janelas +/- 7000€
    Terei de ligar a Água e Luz antes de iniciar qualquer trabalho...
    Como é um lote tenho um muro com as caixas mas não sei se estão operacionais.
    Terei de contactar a EDP e Águas depois da escritura para saber como proceder.
    Vou precisar de projectos ITED e TLP (não sei se já foram feitos alguns ou não) e instalação dos circuitos.
    Os muros exteriores tenho um projecto desenhado e estão por construir.
    Depois da parte eléctrica e circuitos de esgotos e águas seria a fase de preencher o chão com betonilha?
    E aplicar o soalho por cima para finalizar.
    Fica a faltar instalação de portas de interiores e aduelas, loiças e electrodomésticos.
    Entretanto aquando da compra do terreno e for tendo mais novidades vou aqui colocando.
    Bem haja e boas obras!
    Umas fotos
    Cozinha...
    Estou a pensar aplicar no pavimento todo:
    = Laje
    + Poliuterano Projectado 6cm 200Kpa ou 320Kpa 45kg m3
    + Plástico BPV
    + MalhaSol
    + Betonilha 4cm(?) Qual a melhor composição?
    Esta montagem está correcta desta forma?
    Quadros
    Quadros exteriores com contador edp
    Colocado por: Anonimo06082021
    deve ser dificil..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GHoltremann
    Porque diz ser difícil? Menos espessura?
    Esta definição para o pavimento é o que está no projecto.
    Alguém consegue explicar?
    Olá novamente!
    Não foi fácil para conseguir chegar à fase da escritura devido à dificuldade que existiu para encontrar um modo de financiamento bancário à aquisição do terreno (com a moradia por terminar) e financiamento para a conclusão.
    Demorei praticamente 5 meses para concluir o negócio 😅
    Finalmente escriturado e 7000€ em impostos depois... Vamos finalmente ao que interessa! OBRAS!
    A licença especial de acabamentos foi aprovada em reunião da câmara municipal e está pronta a ser levantada com os dados do director de obra, Alvará e seguro do empreiteiro a quem adjudicar a obra.
    O orçamento para a finalizacao da moradia é médio pelo que também procuramos ser económicos nos materiais.
    O engenheiro avaliador considerou do projecto total com muros e arranjos exteriores que as obras já efectuadas representam cerca de 60%.
    Vou deixando novidades agora que a aventura realmente começou 😅👍
    Deixo umas fotos da aquisição para avaliarem o estado 👌👍
    NEssa casa é visível ter fraco isolamento térmico na parede dupla. As pedras é do pior do mercado, moleanos, vão meter água com infiltrações no interior..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GHoltremann
    Riscos obrigado pela opinião.
    Gostaria de fundamentar a sua opinião?
    Ainda estou a negociar quais são os trabalhos a executar e puder melhorar o que já está feito seria uma mais valia no futuro.
    A obra parou em 2011 e desde então toda estrutura está sem janelas, sem pintura ou limpeza e está a sofrer com as agressões climáticas.
    Quero prevenir males maiores para fazer tudo de uma vez só.
    Já com o Alvará de Obras emitido pela câmara municipal, depois de me ter dirigido 4x ao departamento urbanístico, entregue todos os Termos de responsabilidade (Engenheiro, Electricista), apólice de seguro,etc e ter tido reunião com o vice presidente, e tendo dado por iniciadas as obras até ao momento já foram executados os seguintes trabalhos:
    - selante e 2 de mão de tinta primária em todas as paredes e tectos
    - colocação de sancas
    - Limpeza e rectificação de cablagem eléctrica
    - Canalização verificada à pressão e reposto tubo novo onde necessário
    - Execução de acabamentos das redes técnicas (electricidade e canalização)
    - Abertura de caixas interiores nas janelas para instalação de caixilharia
    - Abertura de roços para botões de estores eléctricos
    - Acabamento até ao teto em reboco nos wc
    - Betonilha em todo o pavimento
    As 13 janelas, 3 sacadas, 2 portas de serviço e 1 porta principal para 1,20m de vão já foram adjudicadas à fábrica em alumínio cinza oscilo batente da marca cortizo e série COR 70. Aqui não podia poupar 😉👍
    + Estores cinza, em alumínio com poleoretano, eléctricos com detector de obstáculos CAME
    O pavimento cerâmico já foi adquirido, cerca de 56m2, para a cozinha e as 5 casas de banho a imitar madeira.
    Foram também já adquiridas 2 banheiras da marca zoom.
    O pavimento em soalho flutuante hidrofugo AC5 está em vias de aquisição.
    Actualmente está a terminar o preenchimento todo o pavimento com a betonilha portanto vamos deixar secar bem e sem pressa😉👍
    Havendo mais novidades irei relatar 👍👌
    Concordam com este comentário: augusto1988
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
    Isto sem fotos do progresso não tem piada.
    Pode revelar em quanto ficou a casa inacabada?
    Boa sorte com as obras
    Para conseguirem visualizar a informação deixo aqui umas fotografias
    Gastei 100.000€ na aquisição.
    Mais uma fotografia
    De frente
    Canalização
    Para o que som esses rocos nas paredes? Se for um pouco de brio no que se faz nao era demais, essa argamassa ai na divisao?
0.0227 seg. NEW
