    • GMCR
    • 4 agosto 2019 editado
    Olá. Tenho uma casa de pedra, em que as paredes estavam sujas e a largar poeiras. Aconselharam-me a usar um produto que resolveu o problema das poeiras mas escureceu as pedras e dá um ar húmido,o que não me agrada. Têm sugestão de produto ou algo que faça voltar ao normal?
    Obrigada
    • GMCR
    • 5 agosto 2019
    Colocado por: Anonimo06082021
    que produto é?
    De momento não me recordo do nome e tenho a lata na garagem. Amanhã coloco foto. É do género de uma cola líquida com um intenso cheiro a petróleo.
  1.  # 3
    Colocado por: GMCRTêm sugestão de produto ou algo que faça voltar ao normal
    quer tirar o produto? diga qual o produto.
    essa parede era picar e retirar todo o cimento , depois usar massa apropriada nas juntas e rebocar a parede toda em argamassa à base de cal para ficar lisa que assim deixa de apanhar pó.
    caso contrário vai sempre apanhar pó.
    até as lisas ganham pó.
    sim, é verdade, mas sempre ganham menos pó, e são mais fáceis de limpar que uma parede com pedras salientes
    • GMCR
    • 5 agosto 2019
    que produto é?
    Colocado por: antonylemosquer tirar o produto? diga qual o produto.
    Olá. O meu problema atualmente não é o pó, é querer restabelecer a cor original das pedras e tirar o efeito molhado. Anexo foto do produto.
    Obrigada
  3.  # 6
    existem produtos decapantes próprios para remover hidrofugantes
    • GMCR
    • 5 agosto 2019 editado
    portanto,para além do pó foi arranjar um problema....manchou tudo.
    Pronto, eu até aí já percebi que arranjei um problema. Foi esse problema que me levou precisamente a colocar este post. Estou em busca de uma solução, se é que ela existe.
    Conseguem-me ajudar?
    Obrigada
    • GMCR
    • 5 agosto 2019
    Colocado por: antonylemosexistem produtos decapantes próprios para remover hidrofugantes
    Obrigada. Sabe-me indicar algum?
    • GMCR
    • 5 agosto 2019
    e repintar as juntas novamente com cimento ia melhor e muito o aspecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCR
    Obrigada pelas sugestões.
    Repintar as juntas pode ser feito. Mas não me devolve a cor da pedra. Lavar a pedra... É parede interior.
    Deveria de o fazer com escova de aço ou escova normal?
    • GMCR
    • 5 agosto 2019
    Colocado por: Anonimo06082021qualquer repelente,fixador ou verniz....experimentem sempre primeiro.
    façam um teste num bocado de pedra ou cimento para verem se é o que pretendem.
    Pois, agora já sei... Não me apanham noutra...
    Muito obrigada.
  4.  # 11
    o problema não está na pedra, o hidrofugante que aparece na foto ( não aparece na foto as características do produto ), parece ter na sua composição algo que cria película, que com o tempo tem tendência a escamar, todo o hidrofugante de qualidade, quando usado não cria película nem altera a côr da pedra. sugiro que tente lavar a pedra com decapante de cêras acrilicas tipo Jontec nº1 da Jonhson,
  5.  # 12
    que confusão ! use Diluente celulósico mas faça um ensaio num local menos visível , estes produtos no exterior 4 a 5 anos dasaparessem ( a pelicula ) mas no interior vai ser difícil , será sempre complicado tirar isso , eu já limpei um fontenario muito grande contaminado por um produto similar aplicado por engano , mas era facil limpar a pedra era serrada , toda direita e foi só encharcar e esfregar bem , aqui o caso é outro , sendo uma pedra porosa como dizem só ajuda a seu favor mas eu no seu caso começava a gostar mais disso assim é porque não sei se vale o trabalho , não poupe no dinheiro do diluente porque barato não presta . este produto ou um similar se gostasse do aspecto húmido é e será sempre a melhor escolha, o que foi errado foi se calhar não ser informado que ele tornava a pedra com o aspecto molhado ... mas tecnicamente é o melhor produto para fixar "poeiras" , fazer repelências as produtos líquidos e dar algum brilho caso se goste , portanto acho que foi mais uma desinformação do aspecto do produto . tente com diluente celulósico numa zona menos visivel e depois diga algo .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCR
  6.  # 13
    escova de plástico duro.
    um detergente neutro se possivel....e toca lavar.
    depois meta um desumidificador uns 2 ou 3 dias a trabalhar para tentar retirar o excesso de humidade da pedra e do cimento.
    a agua ali não faz rigorosamente nada porque o produto actua tambem como um repelente de agua .
  7.  # 14
    Esse produto é milagroso, fez medrar as pedras.
  8.  # 15
    tem a certeza que tem película?
    antes tivesse que a água assim tirava pela certeza.
    tem película sim muito fina mas tem falo destes que metem o material com aspecto molhado , mas é uma película que repele qualquer solução aquosa é para isso que é feito , segurar suportes fracos e repelir água e uma das coisas que comprova isso é a langonha que vai sair ao aplicar o diluente celulósico ...
  9.  # 16
    a água com escova também tira,e a langonha não se funde com a água.
    e com o diluente pode ficar.
    eu uso alguma pedra e alguns impermeabilizastes,fixadores,vernizes etc...estou um pouco habituado a este tipo de coisas.
    eu próprio muitas vezes tenho de lavar porque o resultado não era o que queria.
    por exemplo,os fixadores até apanhar o jeito deu trabalho....aqui sim uso diluentes mas para diluir com o mesmo para atingir a fluidez que quero para aquela situação.
    muito sinceramente não prevejo grande sucesso trabalhar com água mas só se o facto de esfregar muito ajuda mas volto a dizer não tem muita lógica a água mexer com um repelente de água fixador de base solvente , outra coisa o diluente vai mexer é um facto e vai-se misturar mas de um modo degradante formando uma langonha que sai com ajuda de panos e esfrega ...sendo pedras porosas ajuda a absorver o diluente e limpar superficialmente atingindo o objectivo de tirar o molhado . Volto a dizer convém fazer num local menos visível e fazer contas ao trabalho ...eu por mim preferia gostar dela assim .
  10.  # 17
    Colocado por: Anonimo06082021um dos que uso é este e não vejo película alguma e não altera a cor.
    sim mas este é diferente não é um fixador , não é comparável e estamos a falar de casos diferentes , eu se fosse cliente e quisesse uma pedra molhada não ias dar isso pois não ?
  11.  # 18
    o que entranhou nunca mais sai.
    a dita lavagem vai tirar o superficial,isto se tiver película.
    o diluente pode é diluir e ajudar a penetrar mais na pedra.
    então se remover a película ou se penetrar mais na pedra a superfície não fica limpa ? É o que se pede neste caso e é nosso que as pedras porosas ficam a favor da resolução do problema ...
  12.  # 19
    existem repelentes que dão aspecto molhado.
    quando uso um fixador é para isso mesmo fixar,não libertar partículas,areias etc etc...
    são repelentes e fixadores e costumam a alterar a cor quando não são adulterados ...
  13.  # 20
    eu já dei a minha opinião baseado na pouca experiência que tenho.
    você é que disse que não limpava nada.
    amigo não tem lógica eu aplicar um repelente de água que sai com água faz-me confusão não estou acostumado a ver isso , quando eu aplico ou vendo para aplicar DIP fix sb garanto que depois de seco aquilo não sai com água nem com jato de pressão ... Só o diluente celulósico bom consegue mexer com aquilo ... Se um dia a água tirar aquilo eu deixo de vender .
0.0234 seg. NEW
