    • madals
    • 15 agosto 2019 editado
    Gostava de saber a opinião sobre a aplicação de deck de madeira. Tenho uma zona no jardim onde pretendo colocar deck no entanto o deck deverá ficar a uns 30/40 cm da linha do solo (terra) atual. Foi-me dito que para a aplicação do deck deveria ser levantado o chão, colocar uma camada de betão com inclinação (para escorrer a água) e depois o deck era aplicado com ripas sobre o betão.
    No entanto, penso que esta solução poderá vir a ter alguns impactos na drenagem do solo.
    Não seria possível/melhor colocar o deck elevado? Será mais caro? Como...colocando betão ao nível do solo e usar uma estrutura metálica elevada?
    Obrigado desde já a quem conseguir ajudar.
    Colocado por: madalsBoa tarde,
    Faça a estrutura elevada. Não estou a ver o drama que lhe estão para ai a arranjar.
    Concordam com este comentário: nocas1, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madals
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:nocas1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:madals
    Obrigada João. Pois, também estamos a achar que talvez seja a melhor solução. Punha-se betão a nivel do solo e depois uma outra estrutura (metálica? madeira?) onde assentasse o deck?
    Também temos uma outra questão que é o deck vai ficar "encostado" à parede da casa que tem capoto, e não sabemos bem se é benéfico o betão estar assim diretamente contra o capoto...
    pode fazer tudo em madeira tratada.
    Colocado por: JoelMNão é necessário betonar todo o pavimento por baixo do deck, podem fazer umas sapatas em betão apenas onde levará as vigas onde assentará o deck. Estas sapatas podem estar elevadas do solo para que as vigas (se for madeira) não estajam em contacto com o solo.
    Concordam com este comentário:RCarvalho
    Obrigada JoelM. Inicialmente também foi esse o nosso pensamento, fazer sapatas em betaão e depois uma estrutura onde iria assentar o deck. Mas agora a empresa que vai colocar o deck disse-nos que iam betonar tudo... estamos com receio que depois haja problemas com o escoamento das águas. A solução das sapatas iria garantir que alguma da água escoava para o terreno por baixo do deck.
    https://forumdacasa.com/discussion/44325/20/a-eterna-discussao-decks/
    Colocado por: JoelM
    É um desperdício de betão, mas se querem fazer assim... Não é complicado deixar pendente, têm é depois de compensar ou nas vigas ou com uns "calços" (também em betão)
    Falámos agora com eles ao telefone e dizem que fazer esta "lage" em betão é uma solução mais duradoura, que as sapatas podem deslocar-se com o tempo... enfim. Vamos hoje ter reunião com eles para decidir como vai ficar. As vossas opiniões foram todas muito úteis, muito obrigada!
    Colocado por: madalsfazer esta "lage" em betão é uma solução mais duradoura, que as sapatas podem deslocar-se com o tempo
    Mais sentido faz, mas é para o bolso deles.
    • smart
    • 16 agosto 2019 editado
    hummm
    Então e a madeira fica em cima do betão a chupar a humidade para apodrecer mais rapido?
    Daqui a 10 anos, está a trocar o deck ou a destruir pq quer outra coisa..
    Eu espetava uma estacas devidamente tratadas no solo e no limite até podia fazer uma caixa de betão (caseiro) para sapata de cada estaca
    e pronto, construía o resto do deck
    Acho que é mais simples, e barato e funcional
    Ops, peço descula o user joelM já tinha dado esta sugestão...
    para escoamento, mete um ralo 40x30 com grelha, envolvido em geotextil para os finos não irem para aconduta. de tempos em tempos troca o geotextil ou limpa-o...
    Colocado por: smarthummm
    Se é para a madeira ficar assim, então mais vale alisar isso minimamente, encher de pó de pedra, rega, acalca, fica rijo.
    Ao fim de uns anos vai o deck para o lixo, mas ao menos poupa na lage de betão.
    Concordam com este comentário: smart
    Dependendeo do tipo de solo, pode faze isso sobre estacas em madeira tratada... Não vejo mais um avez onde anda o problema, excepto a insistencia em encarecer uma solução... Desliqguem o complicómetro.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, fernandoFerreira
    O problema é que para fazer uma estrutura elevada durável para alêm de se entrar no campo de "wood framing" puro e duro, tem de se ter kit de unhas para a fazer pois trabalhar estacas no solo não é só chegar lá e enterrá-las. Existe todo um processo de traramento da madeira que vai muitoooooo alêm do ir ali ao fornecedor comprar barrotes termolacados ou outra dessas madeiras "tratadas".
    Resumindo, a laje dá muito menos trabalho e requer muito menos conhecimento.
    A titúlo pessoal, eu faria sempre a estrutura elevada até porque se de hoje para amanhã quiser eliminar o deck, vai ficar sempre com um mono de betão no jardim.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Nelhas, Anonimo1710, nocas1
  11.  # 13
    Colocado por: Joao Diasvai ficar sempre com um mono de betão no jardim.
    Essa foi uma das minhas principais preocupações.
  12.  # 14
    Colocado por: Joao DiasO problema é que para fazer uma estrutura elevada durável para alêm de se entrar no campo de "wood framing" puro e duro, tem de se ter kit de unhas para a fazer pois trabalhar estacas no solo não é só chegar lá e enterrá-las. Existe todo um processo de traramento da madeira que vai muitoooooo alêm do ir ali ao fornecedor comprar barrotes termolacados ou outra dessas madeiras "tratadas".
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Nelhas,JoelM,nocas1
    Obrigada João Dias. Estamos cada vez mais inclinados para essa solução de estrutura elevada, assente nas sapatas em betão. Nunca nos pareceu muito bem a "lage" em toda aquela área e agora com os vossos comentários ainda menos
  13.  # 15
    madals,
    È só mesmo pela questão que hoje em dia , quanto mais prático , melhor.
    Se for muito definitivo, mais tarde fica preso aquilo porque pensa sempre no dinheiro que custou fazer e depois inverter.
  14.  # 16
    Pois, mas agora lembre-se que a equipa que contratar tem de estar técnicamente á vontade para executar a estrutura.
    Atenção que (a meu ver) existem um sem número de pressupostos a ter em conta que obrigam a adquirir vários produtos que por e simplesmente não existem á venda em Portugal.
    Eu sou profissional da área e posso-lhe dizer que ainda nem a madeira para o meu deck comprei e já gastei sensivelmente 1.300,00€ em material especifico só para proteção da estrutura. Também é um facto que a minha estrutura garantidamente não será feita com madeiras de Pinho tratadas nem tão pouco será executada como se costuma ver.
    Mas a mim o que me interessa é só a fazer uma vez por isso prefiro investir agora e poupar no futuro.
    • Nelhas
     # 17
    Colocado por: Joao Diassimplesmente não existem á venda em Portugal.
    A facilidade, o numero de lojas e a variedade que encontrei em terras norte-americanas para desenvolver trabalho em madeira é algo impressionante.
    Até para o mais leigo ou amador.
    Os preços, as opções...
    Adoro madeira enquanto material, mas de facto penso que o pais ainda não têm a sua utilização massificada.
  15.  # 18
    Colocado por: Nelhas
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Foi justamente dos EUA que tive de mandar vir o que precisava. Felizmente tenho colegas e amigos lá que me ajudam com tudo.
  16.  # 19
    Basta ver o nosso colega que está a fazer um deck lá nos states e o material é ferramentas que ele usou, bem como o método que não tem nada a ver com o que se costuma ver por aqui...
  17.  # 20
    Colocado por: manelvcBasta ver o nosso colega que está a fazer um deck lá nos states e o material é ferramentas que ele usou, bem como o método que não tem nada a ver com o que se costuma ver por aqui...
    Para ai 80% do que viu naquele vai ver no meu.
    Concordam com este comentário: manelvc
0.0270 seg. NEW
