    Bom dia, não sei se alguém me conseguirá ajudar, mas é o seguinte mudei me para uma casa que no geral da casa ( quadro elétrico ) tem um só disjuntor que desliga a corrente elétrica da casa toda, mas não tem individuais para cortar a corrente na cozinha, ou sala etc, como tinha na minha casa antiga.
    Eu queria saber se é possível ao instalar o forno é placa elétrica, colocar um disjuntor na parede junto ao forno/ placa para cortar a energia caso seja necessário, em caso de os aparelhos estar a dar choque, ou em curto, alguém me sabe informar? Obrigado.
    Contacta um electricista.. pois se so tem isso alguma coisa de MUITO grave existe aí!!!
    Uma instalação segura tem de ter Terra
    Um diferencial de prtoecção
    Circuito para tomadas
    Circuito para iluminação
    Circuito para equipamentos...
    Já agora qual é a potencia contratada!?
    Meta um afoto do quadro electrico e do diferencal EDP.. presumo que esse exista!!
    Desde já obrigado pela resposta, a potência é 3,45, quis contratar 6,9 mas não dava a casa não tinha "licenca" para isso, a instalação elétrica está quase toda feita por dentro de calhas por fora das paredes, eu quando aluguei a casa nem reparei nisto, também foi uma vista de olhos muito rápida que a senhoria nem ma queria mostrar, sei que antiga inclina tinha placa e forno elétrico ligado mas eu queria ter essa segurança extra, algo um disjuntor ou interruptor ao pé que cortasse a energia desses eletrodomésticos...
    Deixo fotos do quadro...
    Logo à partida , sem substituição dessa instalação, que é um perigo!!!!, não ligue mais nada. Se ée alugada, tem de ver isso com o senhorio...
    A iNStalação não reune condições mínimas de segurança.
    Eu acho é que nem sequer devia viver ai.
    Não tenho sequer palavras ou recomendações para fazer sobre o que é apresentado.
    Isso não cumpre condições para ligar seja o que for, muito menos sequer equacionar um forno ou uma placa.
    Até a passar a ferro eu usava um terço.
    Saia dai ou chame a senhoria.
    Pois mas a senhoria não quer saber de nada, é do pior, e eu não vou estar a fazer aqui obras para ela ficar para ela, não pretendo ficar muito tempo por aqui, o mal é que já tenho os eletrodomésticos comprados e preciso mesmo deles senão não posso cozinhar, mesmo sabendo que não é a melhor solução, só queria saber se é possível fazer um esquema desses manhosos de ligar um disjuntor a beira ou alguma espécie de interruptor...
    Colocado por: João9090mas eu queria ter essa segurança extra
    Nessa base de trabalho não e possível conjugar segurança, nem extra nem nenhuma.
    Tem a certeza que não existe mais nada?
    Caixas de parede?
    Caixa num sitio qualquer?
    Pois mas o problema é que não há casas para alugar, para arranjar está já foi dificílimo, enquanto não arranjo outra terei que ficar aqui, nisso não há nada a fazer, a senhoria não quer saber, é do pior mesmo, o que quer que uma pessoa lhe diga ela diz para sermos nós a fazer do nosso bolso... Mas não tem lógica estar eu a fazer obras num sítio que pretendo ficar pouco tempo...
    Sei que os fios vem de cima do sótão...
    Colocado por: João9090um esquema desses manhosos de ligar um disjuntor a beira ou alguma espécie de interruptor...
    Não.
    Quantas tomadas e pontos de iluminação tem a casa e quantas divisões?
    Eu vou procurar ajuda-lo a tentar não se tornar um alerta CM.
    Colocado por: NelhasNessa base de trabalho não e possível conjugar segurança, nem extra nem nenhuma.
    Entenda isto!!!
    Os fios por exemplo na lavandaria estão assim
    Fios lacandaria
    Quanto tempo é pouco tempo? Tempo suficiente pra não cozinhar nada em coisas electricas? Nao se amanha com um fogão a gás? Isso parece-me muuuito perigoso oh João :(
    A casa tem uma sala, três quartos, uma casa de banho, a cozinha, a dispensa, a lavandaria, e ainda tem a garagem...
    Isto têm de ir para o tópico "Obras Especiais".
    Saia dai João.
    Os móveis estão preparados para colocar placa e forno, já os tenho comprados a placa é gás mas tem isqueiro eletrônico, e o forno é elétrico...
    Colocado por: João9090Os móveis estão preparados para colocar placa e forno, já os tenho comprados a placa é gás mas tem isqueiro eletrônico, e o forno é elétrico...
    João já não vai a tempo de trocar tudo por coisas só a gás? Devolver mesmo na loja e trazer outro?
0.0196 seg. NEW
