    Exmos.(as)
    Já acompanho este Fórum a algum tempo com bastante interesse, agora é a minha vez de participar.
    Estou a construir uma moradia e vou obtar pelo desvão sanitário no piso térreo, no entanto gostava de ter a vossa opinião pelo pormenor construtivo que envio em anexo. A maior preocupação é impermeabilização do mesmo, defendendo-me assim as humidades criadas pela condensação e sua ascensão por capilaridade. Os cuidados a ter:
    - ventilação nas fachadas opostas para circulação de ar;
    - uma ventilação vertical (tipo chaminé) até a cobertura com girandola;
    - Viga Fundação impermeabilizada com imperkoteL e Tela asfaltica;
    - Betão XC2 25/30 Hidrofugo;
    - XPS sobre a laje+betonilha+acabamento
    Os cuidados descrito serão suficientes? Haverá necessidade de impermeabilizar com tela em toda a laje antes de colocar o XPS? O betão hidrófugo e as vigas impermeabilizadas é o suficiente?
    Nota: a laje aligeirada com bloco betão leve depois de construído o desvão de 40cm é inacessível não podendo fazer qualquer intervenção debaixo da laje.
    Eu enchia isso com tout venant e brita...
    Drenagem periférica...
    Isolamento térmico impermeabilizar, massame enchimentos..revestimento.
    Não faria desvao. Mas os seus técnicos é que têm de saber...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leonino99
    eventualmente adicionar (ao proposto) drenagem por baixo da laje a ligar a periferica
    Colocado por: Pedro BarradasEu enchia isso com tout venant e brita...
    depende muito do tipo de solo.
    pode ainda melhorar esse pormenor, metendo uma manga plastica em cima do terreno, no interior do desvão
    Estou a ver que não há aqui muitos fãs do desvão...
    Neste momento é um pontos sem retorno porque nesta fase estamos a montar a laje aligeirada.
    Alguém que tenha experiencia neste processo construtivo ou que queira acrescentar/retirar algo ao meu pormenor.
    Colocado por: Leonino99Neste momento é um pontos sem retorno porque nesta fase estamos a montar a laje aligeirada.
    META fotos
    Colocado por: ****a partir do momento que ventila lá se vai a térmica
    o que ventila é o desvão sanitário.
    quanto à térmica, o unico problema é o tubo que fica frio, mas pode e deve ser isolado com lã mineral por exemplo.
    mais ou menos isto:
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: ****nunca mais consegue aquecer o rc.
    então porque?
    deve levar isolamento termico na laje do desvão
    Um desvão sanitário isola-se da mesma maneira que um pavimento sobre um comércio, uma garagem, a única dificuldade acrescida é a acessibilidade ser mais ou menos fácil para finalizar o trabalho.
    Em todo o caso, dá para isolar por cima ou usar abobadilas com aba, que permitem isolar inferiormente, isolando melhor que as abobadilhas simples EPS.
    Quanto ao ser fã disto ou daquilo, continuo a achar que muitas vezes o trabalho fica mal feitol. E um desvão mal feito ainda dá menos problemas que um piso térreo mal feito. Bem feitos, ambos dão garantias mais que suficientes, mas é como digo, normalmente é de qualquer maneira.
    Colocado por: JoelM
    ponte térmica marcada a vermelho.
    Antes de assentar a primeira fiada de tijolo, mete uma tira de isolamento. aglomerado negro de cortiça, por exemplo. mas há outros.
    Colocado por: SkinkxUm desvão sanitário isola-se da mesma maneira que um pavimento sobre um comércio, uma garagem, a única dificuldade acrescida é a acessibilidade ser mais ou menos fácil para finalizar o trabalho.
    Por isso queria a vossa colaboração para ser bem feito!
    Colocado por: ****Meta curiosidade porquê tubos de 63 ??
    Estes tubos são para fazer a ventilação, 2 tubos a par para ficar uma grelha rectangular na fachada 150x80
    Colocado por: fernandoFerreira
    META fotos
    a ponte térmica existe sim.
    mas pode ser tratada da forma como já indiquei.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    Colocado por: Anonimo06082021
    é uma boa solução....o tubo ficar mesmo rente à placa consegue extrair tudo.
    e no chão do desvão uma boa caixa de pedra/brita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leonino99
    Qual a vantagem de ter uma camada de brita no fundo do desvão em detrimento do terreno natural?
    Assumindo essa ponte térmica, quem já assentou os blocos como a resolvem?
    Colocado por: mfa17Assumindo essa ponte térmica, quem já assentou os blocos como a resolvem?
    É uma situação que não cria patologias.
    é daquelas coisas que está lá, mas não se vê
    vive-se bem com ela.
    já numa ligação entre parede e tecto, há que ter algum cuidado.
    • Skinkx
    • 6 setembro 2019 editado
     # 19
    Colocado por: fernandoFerreiraa ponte térmica existe sim.
    Concordam com este comentário:JoelM
    Não me agrada a solução inteiramente A cortiça não tem rigidez suficiente para levar com o peso de uma parede exterior em cima... daqui a 10 anos, quantos milímetros encolheu a placa de cortiça, fruto do peso da parede? E como se repercute isso nos revestimentos dessa parede?
    Na Passive House aplicam soluções similares à que prescreveu, é verdade, mas com outros materiais. No mínimo deveria ser empregue um XPS de maior capacidade de compressão, XPS 500 kPa ou uma solução tipo Marmox Thermoblock ou Foamglass. Mas depois vê-se o preço e perde-se a coragem...
    http://marmox.com/global/marmox-thermoblock/
    Colocado por: JoelM
    Ponte térmica a vermelho, é verdade, mas em sentido inverso .-)
0.0242 seg. NEW
