    Olá a todos.
    Gostava de escutar opiniões sobre esta planta para moradia V4 com cave.
    Algum ponto crítico ou algo que implique uma desvantagem?
    Em função disto, como consideram que pode ficar a estética exterior? Há margem para ficar uma coisa esteticamente agradável? Está muito "caixote"? Há demasiadas esquinas?
    Já agora, imagem da cobertura.
    E uma nota final...
    As áreas listadas para cada divisão da casa não são as áreas úteis reais. São as áreas de pavimento. Ou seja, não contam as paredes, que normalmente se incluem na contabilidade da área útil. Daí que se somarmos as áreas de todas as divisões do rés-do-chão dá um total de 95,9m2 (em vez dos 121,7m2 apresentados) e no 1º andar dá 68,3m2 (em vez dos 94,4m2 apresentados).
    Nota para a moderação:
    Entretanto e após dar uma leitura noutros tópicos, arrependi-me de abrir este tópico. Como já passou meia hora já não consigo editar os posts para apagar o que postei. Agradecia que, se possível, alguém simplesmente apagasse o tópico. Ou, em alternativa, que se fechasse o mesmo ou que ninguém deixasse aqui qualquer opinião. Até porque seria em vão, pois não vou voltar a entrar neste tópico para ler o que eventualmente se vier a postar.
    ... As áreas úteis nunca englobam a área ocupada pelas paredes interiores.
    Experimente meter uma cama de casal no quarto 5.
    O projecto realmente está fracote. Em particular o piso 0..
    Para já não me preocuparia com o exterior... Ainda tem muita coisa a nível funcional para resolver.
    Boa sorte.
    como referiu o Pedro ainda faz falta algum trabalho nessa planta... experimente meter a mobilia nas plantas, com cotagens, ver]a que h]a situa;\oes um pouco dificeis.
    e sim aquela cave es]a muito estranha
    não pode ter uma wc a abrir diretamente para a sala.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Shadow A
    ... O autor da discussão estava com medo que trucidássemos este tópico..
    Olhe pode não querer participar, mas pelo menos leia o que aqui se escreveu.
    sem saber a envolvente, topografia do lote e condicionantes, fica complicado. de qualquer maneira, parece que não pretende que haja critica. Mas sem critica, não há lugar a melhoramentos.
    Concordam com este comentário: BM_18
    eu não acho a cave estranha, estranho é a viatura mais pequena ali enfiada.
    Não se sabe como é o acesso rodoviário à cave.
    Colocado por: Pedro Barradaseu não acho a cave estranha
    são sempre tão 'residuais'... e as coisas cabem lá dentro ao calha..
    ... existem algumas discrepancias entre plantas de piso, em particular para o piso da cave...
    Colocado por: P_Lopezá margem para ficar uma coisa esteticamente agradável? Está muito "caixote"? Há demasiadas esquinas?
    Acho que tem recortes a mais e terraços e terracinhos que não fazem falta. O edifício é pequeno, parece-me ter demasiadas coisas a acontecer...
    eu cá tive um problema com um acesso à casa assim em escada.. foi um filme para provar aos técnicos que cumpria as acessibilidades de forma mechânica.. pois eles teimavam que não
    • Anaa
    • 16 setembro 2019
    Onde é que é a zona de refeição? Primeira zona junto à entrada para ficar perto da cozinha ou ao fundo?
    Em minha opinião não faz sentido ter a zona de refeições perto da zona de entrada, por outro lado, se for ao fundo, fica longe da cozinha...
    Quarto e IS a abrir directamente para a sala? (acho que não pode).
    Se colocar o enquadramento da implantação no lote será mais fácil alguém poder ajudar com ideias/sugestões.
    Colocado por: marco1não pode ter uma wc a abrir diretamente para a sala.
    Sendo um leigo nestes assuntos, isso é mesmo lei? Ou apenas uma recomendação?
    WC tem sempre de ter porta para o corredor?
    Diria que sendo o interior da casa ''nosso'', não posso abrir a porta para onde quiser?
    Colocado por: Nasa1989não posso abrir a porta para onde quiser?
    nao, há regras/leis a cumprir
    O autor do tópico já não pediu que fosse apagado?
    artigo 86º do RGEU ( por questões de salubridade e higiene), não tem é que obrigatoriamente que ser um corredor, pode fazer uma pequena antecâmara. grosso modo para quartos é comum ser direto mas para salas de refeições/ estar, cozinhas e despensas não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nasa1989
    Pediu... mas como não existem quaisquer informações pessoais.. eu, como moderador, não o vou fazer. A discussão está salutar.
    Colocado por: Pedro BarradasPediu... mas como não existem quaisquer informações pessoais.. eu, como moderador, não o vou fazer. A discussão está salutar.
    ... ok
0.0263 seg. NEW
