    Adquiri uma moradia que esta pronta exteriormente mas que falta algumas divisões interiores , tenho tudo mais ou menos organizado em termos de ideias excepto no ultimo piso da casa onde pretendo ter quarto com closet e quarto banho , visto que o espaço esta amplo pedia a vossa opinião do que tenho pensado para esta SUITE ou se poderão ter alguma ideia melhor .
    Idealmente gostaria de ter banheira e duche , obrigado.
    Outra hipotese
    não me faz sentido passar pelo wc para chegar ao closet.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, N Miguel Oliveira, antonylemos
    depende, consoante o conceito
    por exemplo na figura em baixo basta meter a banheira rodada e mais em frente á janela, prolongar a bancada dos lavatórios até ao duche, engrossar um pouco a parede por tras da sanita e bidé e está feito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BPinto
    Assim?
    assim, de lado ou de esguelha, ou mais encostada á janela, a wc tem dimensão para que suporte uma banheira no seu miolo.
    pessoalmente fazia outra coisa, talvez fizesse base de duche, seguida de sanita e bidé na mesma parede e assumisse todo o piso em open space, com a banheira no miolo do espaço da wc e os lavatório algo a meia altura ou virados para o quarto ou closet.
    Uma sugestão, porque não vira a cama de frente para a janela, faz uma parede atrás da cama com entrada pelos 2 lados da cama onde fica o closet e depois a casa de banho a toda a largura?
    Foi a minha primeira ideia mas nao tenho largura para ter entradas pelos 2 lados
    Nao sei mesmo
    Talvez só uma entrada?! porque o closet em ligação com a casa de banho, depois os vapores da água e os cheiros podem se entranhar nas roupas.
    Ou estar alguém a arranjar-se e outra pessoa na sanita, em termos estéticos é muito bonito as suas ideias, em termos práticos pode ter inconvenientes, é apenas a minha ideia, esteticamente gosto das suas ideias
    Concordam com este comentário: Palhava
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Ouça pague a alguém para resolver o layout da casa!!! profissionalmente
    Isso que anda a desenhar não tem pés nem cabeça.
    E não irá ser necessário as Telas finais? subscritas pro um tecnico!? Ou já tem a licença de utilização!?
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, zita
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
    Colocado por: Pedro_MoreiraTalvez só uma entrada?! porque o closet em ligação com a casa de banho, depois os vapores da água e os cheiros podem se entranhar nas roupas.
    Talvez assim consiga resguardar a parte da sanita?
    Essas coisas resolvem-se em planta, não é preciso 3D para nada. só no final, se necessário, para compor e ver a Decoração dos espaços.
    Tem também de ter atenção à prumada de esgotos... não é verdade... concerteza não deve dar para andar com a sanita para qq lado.
    Colocado por: BPintoIMG-20190910-WA0018.jpg
    Está primeira ideia é interessante mas trocar a casa de banho pelo closet, com uma porta de correr mantém privacidade e funcionalidade
    Olá...
    Penso que "ver isto em 3D" só a prejudica... porque não acrescenta nada à planta...
    Está a complicar o que é simples...
    Poderia pôr umas fotografias da obra, em que estado estão as coisas? Quais os materiais?
    E localizar onde estão as canalizações/esgotos... parte eléctrica?
    E já agora, uma fotografia da vista de cada uma dessas janelas...
    Para que lado fica o Norte?
    Sobre a ideia, você é que sabe, mas passar pelo WC para chegar ao closet não me parece fazer qualquer sentido...
    É que estes 3D, com a perspectiva assim tão acentuada até dá dor de cabeça...
    trca a Is com o Closet
    Colocado por: antonylemostrca a Is com o Closet
    ou o quarto com a is e o closet e entra-se para um ante-camara do closet... há tanta hipotese, mas sem dados técnicos, é fazer projecto da treta...
    Pessoal gosta de brincar às casinhas, mas as casinhas não são 3D, tem mais por trás...
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, antonylemos, marco1, CMartin
    lá está porque geralmente aqui mais do que propor por vezes se critica mais é o que aparece
    é que para propor tem que se ter em conta n parâmetros e variáveis e não é fácil contextualizar tudo pela net.
    neste caso então é pena pois o nível de intervenção pressupõe um certo patamar e merecia ser bem estudado.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, CMartin
    Não gosto nada da escada com corredor dar acesso ao quarto. Acho horrível mesmo, desculpe(m) lá. Pelo menos nesta linguagem de casa (pelos 3d apresentados).
0.0245 seg. NEW
