    • pabade
    • 13 outubro 2019 editado
    Boas pessoal
    Antes de mais quero agradecer o vosso apoio pois é a primeira vez que aqui escrevo e terei todo o gosto em futuramente também ajudar no que puder.
    Estou a construir uma moradia e tenho de optar por um sistema de aquecimento central e de AQS. De acordo com a pesquisa que já fiz o que me pareceu melhor para o meu caso seria uma bomba de calor com apoio de painéis solares e aquecimento central através de radiadores de parede. Isto porque não gosto de piso radiante, não tenho recuperador de calor de lenha, é obrigatório a instalação de painéis solares e em não necessito de instalar gás (não pretendo usar para cozinhar e na localidade em questão não é obrigatório ter pré-instalação sequer).
    Posto isto, como disse, pareceu-me a melhor opção, e pelo que já vi a Daikin tem umas soluções que, aparetemente, parecem muito boas, por exemplo, bomba de calor Bomba de calor ar-água Daikin Altherma de baixa temperatura.
    Surge agora algumas questões quanto ao gasto mensal que irei ter em média e, mais importante, se este sistema é capaz de aquecer os radiadores, uma vez que já me disseram que eles tinham de trabalhar a +- 70ºC não sei se a bomba de calor terá essa capacidade.
    O espaço a aquecer será +- 120/130 m2 (embora como a família ainda é pequena poderei optar por não aquecer todos os quartos por exemplo). Como disse ainda vou construir portanto será uma construção energeticamente eficiente, com bloco térmico e sistema de capoto 6cm e toda a caixilharia com corte térmico.
    Alguém me pode ajudar a esclarecer estas dúvidas?
    Obrigado pela atenção.
    Cumps,
    Pedro Abade
    Colocado por: pabadeBomba de calor ar-água Daikin Altherma de baixa temperatura
    dependendo da potencia só debita entre 55ºC e 65ºC, sendo que as mais potentes (acima de 10Kw) somente debitam até 55ºC
    Colocado por: pabadetinham de trabalhar a +- 70ºC
    se for esse os resultados do calculo deve utilizar uma bomba de calor de alta temperatura,
    no entanto se e construção nova deve dimensionar os radiadores para baixa temperatura e com isso aumentar a eficiencia e diminuir o consumo electrico.
    Obrigado pela resposta, quer dizer que posso dimensionar os radiadores de modo a trabalhar com as bombas de calor de baixa temperatura?
    Isso será ótimo
    E quando a gastos mensais tem alguma ideia de quanto será?
    Obrigado Anonimo06082021 vou ter isso em conta.
    Ainda bem que estou a saber dessas coisas para não ser enganado, secalhar não de propósito mas, supostamente, profissionais da área numa loja Leroy Merlin tentaram convencer-me que não podia usar bomba de calor para radiadores e "empurraram-me" para caldeira a gás apenas.
    No entanto apesar de em termos de investimento será mais caro estou bastante inclinado para uma bomba de calor.
    Entretanto espero que o pessoal comente a sua opinião e se alguém souber por experiência própria o gasto médio mensal desta solução se poder partilhar ótimo.
    • HMS
    • 14 outubro 2019 editado
    Colocado por: pabadeObrigado Anonimo06082021 vou ter isso em conta.
    Boa tarde, no Leroy tem vendedores nao especialista em climatização, aconselho a investir num projecto de AVAC de forma a nao ser enganado tao facilmente.
    Em relação as Bombas de Calor também tem Hitachi ou Mitsubishi, a Hitachi tem um excelente preço para yutaki M, Temperatura 60º ...
    Quanto aos radiadores, e preferível instalar Ventiloconvetores, sao muito mais eficientes..
    Colocado por: Anonimo06082021com convectores pode usar bombas de baixa temperatura.
    Para a mesma área a climatizar ventiloconvetores + bc são significativamente mais caros que um ac?
    Bom dia Sousa Tavares, não percebi se me estava a perguntar ou se estava a afirmar e se enganou ao colocar o "?".
    Ainda não fiz o cálculo para usar apenas AC, isto porque o AC não me serviria para AQS, ou há forma de também usar o AC para AQS?
    Bom dia PAbade.
    Estou mesmo a fazer uma pergunta e é dirigida ao JBond.
    Respondendo à sua pergunta, que eu saiba há bombas de calor que fazem aqs e ac.
    • HMS
    • 16 outubro 2019 editado
    Colocado por: pabadeBom dia Sousa Tavares, não percebi se me estava a perguntar ou se estava a afirmar e se enganou ao colocar o "?".
    Bom dia, sim existe, AC multi split e AQS
  7.  # 10
    Colocado por: HMS
    E porque é uma solução tão pouco explorada? É pouco eficiente? É cara?
    Tirando o prh, fala-se sempre de BC com ventiloconvetores + aqs e muito pouco de AC + aqs...
  8.  # 11
    Pois pelo que já estive a tentar apurar uma BC para fazer aquecimento central + AQS vai sair um investimento caro, tipo 10.000€ só a BC e o inverter exterior
  9.  # 12
    Já por diversas vezes vi por aqui escrito que uma solução com ventiloconvetores em termos de custo/benefício numa moradia não é a solução mais apropriada e que seria melhor colocar AC.
    Mas praticamente ninguém fala com conhecimento de causa numa solução de AQS com AC...
  10.  # 13
    Não é bem assim... há por aqui imensa gente que aplicou ACs... murais e de conduta
  11.  # 14
    Com produção de AQS incorporada?
  12.  # 15
    Mas existe alguma solução de BC com AC's murais?
  13.  # 16
    O AC é por si um sistema com BC, só que é ar-ar.
    Eu diria ao contrário: existem sistemas de AC que permitem aquecer águas sanitárias (Mitsubishi por exemplo).
    Mas uma BC ar-agua tb pode ter ventiloconvetores murais...
    É um mundo e pode ter o que quiser e o que a sua carteira permitir.
    Concordam com este comentário: pabade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pabade
  14.  # 17
    Obrigado pelas informações
    Entretanto a minha companheira queixa-se que com AC ou ventiloconvectores vai sentir "vento" e não gosta, isto não dá para agradar a todos lol
    Assim sendo acho que tenho de optar por radiadores de baixa temperatura ou piso radiante (em principio demasiado caro)
    • NPRP
    • 23 outubro 2019
     # 18
    Colocado por: pabadeObrigado pelas informações
    As patroas, nestas lides da construção, raramente surgem a ajudar, normalmente contribuem nas queixas, no apontar dos defeitos, na apresentação de soluções de gama alta e, com sorte, no fim da obra ainda comentam “afinal eu é que tinha razão mas deixei que fosses tu a tratar para eu não me chatear...”... ou seja, patroa na obra, o dobro dos cabelos brancos!
    Ok, patroas do Fórum... podem começar a xingar... quanto aos digníssimos companheiros e DO... preparem-se e mentalizem-se que é mesmo assim.. 😅
  15.  # 19
    Uma solução com ventilocovectores pode ficar mais cara que piso radiante!
    Não sei no seu caso, mas no meu ficava equivalente
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  16.  # 20
    Mas um solução com radiadores de baixa temperatura fica assim tão mais barato que piso radiante?
    E os consumos?
0.0307 seg. NEW
