    Boa tarde
    Após ler milhares de comentários decidi também pedir ajuda cá no fórum.
    Comprei um terreno com 36m de frente e cerca de 60m de profundidade na zona dos Carvalhos.
    O objectivo é construir uma casa.
    Pedia a vossa ajuda para os pormenores e a vossa opinião.
    Deve arranjar um arquitecto.. e com este discute as opções e TODOS os promenores que se aplicarem.
    PResumo que saiba de antemão que pode construir nesse terreno o que precisa.
    Poderia ser mais específico no que pretende ser esclarecido?
    Cumprimentos,
    SMG, arq
    smgarquitecto.com
    https://www.instagram.com/sergiomiguelgodinho_arq/
    Se as imagens que publicou são uma intenção para o projecto que tem em mente, gosto bastante, enquadrando-se naquilo que procuro trabalhar.
    Cumprimentos,
    SMG, arq
    smgarquitecto.com
    Pretende que tipo de opinião.As imagens são do seu projecto?
    a chaminé da sala, tem que subir mais uns 2,00m...
    O vidro inclinado na frente da casa, é mesmo preciso!? quem vai andar a limpar aquilo.
    Eu não misturaria demasiados tipos de acabamento, meta só o branco e o granito... deixe lá esse mosaico manhoso da frente. Também me parece exagerado tanto granito no risco ao meio, no tardoz. não parece precisar nada disso e nem beneficia a volumetria da casa.
    Qual é o orçamento disponivel?
    Onde se localiza a casa
    Qual é a orientação solar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mbfmartins
    demasiado vidro...
    orçamento elevado, e custos de climatização elevados
    O objectivo do vidro inclinado seria iluminar a casa de banho da piscina.
    O mosaico da frente é cortiça. Neste caso serve para eliminar o ETICS. Eu gosto da textura que dá à casa. Ainda estamos a equacionar se pintamos de branco.
    O orçamento disponivel são 400K.
    A casa é em Gaia e está orientada a Sul.
    As plantas...
    tanto m2 quadrado para isto….todo o corpo no rc a norte/ nascente ocupa tanto para aquilo que se propõe funcionalmente penso que para aquilo que se propõe em termos funcionais e vivencias, 2/3 dessa área dava e sobrava.
    desculpe a frontalidade mas tudo isso por 400 ou sai azeitada ou derrapa por todos os poros.
    a meu ver com um terreno destes a casa devia estar toda ela mais chegada a norte, ter uma implantação realmente mais virada a sul.
    devia também ter uma estratégia de varandas em que a guarda de vidro seria só para o lado da piscina pois a nascente a dar para a cobertura do rc a nascente, para alem de ficar mal é um custo desnecessário. Em suma isso está excessivo para o que é e com possíveis custos com o dobro daquilo que está a pensar no mínimo, assim pondere bem os custos e boa sorte.
    Obrigado pelo comentário. Aqueles que são mais frontais são aqueles nos quais está a verdade sem rodeios.
    A garagem, lavandaria e área técnica estão a norte porque assim pedi ao arquitecto. O objectivos era colocar as zonas de menor vivência na zona de pior exposição solar. Acha mal?
    A casa não está totalmente encostada a norte porque pedi que houvesse espaço para os carros poderem passar para trás. Hoje os miudos são pequenos mas amanhã andarão de carro.
    Posso saber o que sugere como melhoria para o rés do chão?
    Quanto às guardas de vidro tem razão. Representam muito dinheiro. Sugere que a varanda a nascente não seja aproveitada? Faz sentido.
    Já pensamos em substituir as guardas de vidro por cabos de aço.
      Quality-Vertical-Cable-Railing-Panels-with-Stainless-Steel-Wire-Balustrade-for-Balcony.jpg
    olhe não compreendeu quando eu digo área excessiva a norte, não falo em tirar de lá espaço para os carros, apenas acho que nessa zona o que está dentro da casa não justifica tanta área.
    quanto ás guardas uma vez que para alem do espaço transitável ainda tem cobertura á frente, um simples murete a 50 cm de altura resolve a coisa e até dá para servir de assento.
    Colocado por: marco1quanto ás guardas uma vez que para alem do espaço transitável ainda tem cobertura á frente, um simples murete a 50 cm de altura resolve a coisa e até dá para servir de assento.
    e depois aparece o parecer negativo de um colega teu de uma camara. a descrever em parecer que ( em sede de projecto de licenciamento) que as guardas das varandas tem de cumprir a NPxxxx/xx !!?
    PS: mas concordo com a tua observação
    Pedro
    digo-lhe que do outro lado do murete está a 50 cm também e que esse espaço depois não é transitável :)
    como é evidente são coisas a aferir se são ou não espaços utilizáveis por crianças sem vigilância.
    E se o projecto fosse seu onde reduzia a área?
    Eu também gostava de reduzir. Cada m2=$$$$ !!!!
    Colocado por: mbfmartinsE se o projecto fosse seu onde reduzia a área?
    um projecto com 4 suites e com todo esse envidraçado e vem falar em reduzir area para poupar dinheiro.
    num projecto destes não se reduz areas, mata o projecto todo, mais vale recomeçar do zero com outras premissas
    vi agora que o valor orçamental é 400k. Parece muito, mas num projecto destes o dineheiro gastasse num instante.
    • RCF
    • 30 outubro 2019
     # 18
    Colocado por: mbfmartinsQuanto às guardas de vidro tem razão. Representam muito dinheiro. Sugere que a varanda a nascente não seja aproveitada? Faz sentido.
    desaconselho guardas com esse formato. São facilmente transponíveis, por escalamento. Qualquer criança vê nisso uma escada... os elementos não devem ser paralelos, horizontalmente, mas sim verticalmente.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mbfmartins, zed
    Em minha opinião tem muitos recursos desperdiçados para a tipologia pretendida. Além de empolar o custo inicial, também terá custos de exploração enormes ao longo de toda a vida do edifício.
    Claro que se fosse eu organizaria o espaço de outra forma mantendo como base o usufruto da vista panorâmica a sul.
    Com um projecto diferente poderia gastar muito menos. Mas é só a minha opinião!
    onde reduzir área ?
    em quase tudo mas por exemplo para que serve aquela largura toda de corredor em frente á wc da entrada? ainda por cima a porta de entrada nem abre para ele e fica confinada com a escada logo ali aos "pés", só aqui a casa estreitando um metro iria refletir em muita área
    Concordam com este comentário: mbfmartins
0.0218 seg. NEW
