    Olá,
    gostava de saber as opiniões de especialistas em Anonimo18072022A Hidráulico quanto ao seguinte orçamento que recebi.
    A casa será habitada por 3 pessoas, a área de piso radiante ronda os 190m2 e não terá paineis solares.
    Pelo que entendo, a Uponor é uma boa marca. No entanto, não consigo avaliar os restantes componentes apresentados nem as respetivas capacidades.
    Por exemplo a BC da Mirai é fiável? a capacidade do termoacumulador e do depósito de inércia serão suficientes?
    o preço apresentado é condizente?
    agradeço comentários e sugestões.
    • SrR
    • 6 novembro 2019
    Isso foi orçamento de uma empresa instaladora ou de um fornecedor de materiais?
    O orçamento é apenas para material. também fazem a instalação, mas para já apenas pedi preço para material para ver o que sugerem é a que preço.
    • SrR
    • 6 novembro 2019
    Parece que tem espaçamento de 20 com os metros e area que tem
    E qual é o espaçamento indicado?
    Qual é a loja que lhe deu o orçamento, se não for indiscrição?
    ninguém tem comentários ou sugestões acerca dos materiais e orçamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    Colocado por: SrRParece que tem espaçamento de 20 com os metros e area que tem
    Isso é mau? Numa solução unicamente de aquecimento, qual a desvantagem em relação a um passo mais apertado (de 15 ou 10)?
    Eu até acho que deverá ser mais. Eu tenho 134m2 de área de PRH e num orçamento que tenho, tenho exactamente os mesmos mts de tubagem e referem em cima (Passo de 20cm) penso que isto é o espaçamento entre tubos!!
    Quanto ao orçamento, tenho um muito idêntico (BC marca Carrier), como disse em termos de tubagem é igual, o meu tem mais alguns acessórios que aí não estão e o depósito de inércia é de 50lts e o termoacumulador de 200lts, em preço é cerca de 2000€ mais barato. Isto só para material e a empresa não faz instalação. A empresa que deu foi a Macolis se quiser pedir.
    Pessoalmente optei por um ligeiramente mais caro mas em que quem vende o material instala também, por questões de garantias para evitar confusões..
    • SrR
    • 7 novembro 2019
    Colocado por: AntónioPSPereiraIsso é mau? Numa solução unicamente de aquecimento, qual a desvantagem em relação a um passo mais apertado (de 15 ou 10)?
    passo mais curto é em tudo melhor, tirando a parte do maior custo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
    • SrR
    • 7 novembro 2019
    Colocado por: tiagooliveira20
    pelo que li do orçamento tem cerca de 160m2 de placas de isolamento ou assumo que é a area a climatizar, com um passo de 20 dá cerca de 800mt de tubagem que é o que aparece no orçamento mais ó menos
  9.  # 13
    na verdade podem ser apenas 160m2 a cobrir com PRH. 190m2 é a área a cobrir com pavimento, mas presumindo que por baixo de armários embutidos (nos quartos, cozinha e zonas comuns) leva pavimento mas não leva PRH é provável que 160m2 esteja correto.
    Assim sendo são 20cm de espaçamento - pelo que li aqui no forum parece ser a distância standard (pode ir de 15 a 24), por isso parece-me adequado.
    e quanto aos materiais usados, em particular a BC há alguma coisa a destacar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tfbmonteiro
    • SrR
    • 7 novembro 2019
    Eu por mim metia a 5cm
  10.  # 15
    A mim tentaram vender me que passo de 20 era o ideal, eu segui a minha ideia e meti a 15 e em alguns sítios a 10 cm.
    Menor passo mais tubo mais conectores mais cabeças =mais euros
    Concordam com este comentário: MRK, Joao Dias
  11.  # 16
    Claro, bom bom era nem ter espaçamento. Mas será que o rendimento vs custo compensa? 20 cm é menos do que uma pegada.
    • SrR
    • 7 novembro 2019
     # 17
    Colocado por: PingpongClaro, bom bom era nem ter espaçamento. Mas será que o rendimento vs custo compensa? 20 cm é menos do que uma pegada.
    para mim compensa, quanto menor o passo, menor a temperatura de impulsao necessária, maior potencia, maior rapidez, 20cm acho muito espaçado.
  12.  # 18
    maior espaçamento=maior temperatura de impulsão, maior tempo de reacção, maior consumo de energia primaria.
    vantagem, se é que se pode chamar de vantagem, menor custo inicial.
    como diria o outro: é só fazer as contas.
    o que tem é uma lista de materiais e equipamentos com valores,
    mas o que pretende é o serviço de climatização da moradia em que uma forteissima componente é a correcta instalação e configuração da solução, coisa que não esta garantida com o que apresentou, mas não vou debater outra vez o porque de ser errado esta abordagem.
  13.  # 19
    Ok, instalação é uma coisa materiais são outra. Certo.
    Não pergunto quanto à instalação, mas e os materiais listados são de qualidade? Nunca ouvi falar/nem li aqui no fórum sobre a BC da Mirai.
    Alguém?
  14.  # 20
    Uponor é bom material, não tem de se preocupar.
    A bomba Mirai (modelo) é Emmmeti (marca), made in Japan. Também não tem de se preocupar.
    O crítico é a instalação, configuração...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pingpong
0.0214 seg. NEW
