    • zed
    • 11 novembro 2019 editado
    Tenho um sistema solar térmico de circulação forçada, termoacumulador de 300L com apoio de resistência (montada a meio da altura do TA). Dois painéis montados em telhado inclinado com orientação sul-sudoeste. Não temos misturadora termostática e a pressão que marca o TA são 5 e tal bar. A resistência está com temporizador.
    Entre dois adultos e uma criança de 3 anos temos gasto cerca de 7,2 kWh / dia nestes últimos dias. Este valor está dentro do expectável?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    Solar estes dias é quase 0.
    Concordam com este comentário: Mduvidas
    • zed
    • 12 novembro 2019 editado
    O solar hoje, que até foi dia solarengo, aqueceu de 18 a 28 a metade inferior do TA.
    Então é aguentar e esperar que os baixos consumos no verão compensem estes dias?
    Colocado por: zedO solar hoje, que até foi dia solarengo, aqueceu de 18 a 28 a metade inferior do TA.
    ou arranjar uma alternativa mais barata à resistencia electrica!
    Se é o caso de uma construcao nova, devido as obrigacoes da certificacao energetica tufo bem e nao ha nada a fazer, se foi uma instalacao recente, devia ter estudado bem o caso, o preco que um equipamento desses custa nunca chega a recuperar o investimento... Infelizmente é a realidade que os instaladores nao contam...
    • zed
    • 12 novembro 2019
    Que equipamento?
    Isto tem tudo uns dez anos, o dono é que é novo. :)
  4.  # 7
    1 coloque uma valvula redutora de pressão, para não rebentar com o depósito, coloque uma misturadora thermostatica, para ter mais rendimento do solar, em questão a eletricidade você pode obtar por colocar um esquentador solar ventilado, ou um termocumolador elétrico mais pequeno, assim vai gastar menos luz, uma coisa é você estar a aquecer 300lts outra coisa é você aquecer 100lts um exemplo com o esquentador solar ele lê instantaneamente a temperatura que entra dentro dele é se precisar de ligar liga se não, não liga e se tiver água morna dentro dele ele só vai ligar para compensar a temperatura desejada, poupa um bocado de gás agora você tem de analisar os prós e contras cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  5.  # 8
    Colocado por: zedQue equipamento?
    não estamos a falar de termosifão ou de qualquer outro sistema fotovoltaico de aquecimento de aguas sanitarias?
    • zed
    • 13 novembro 2019
    Colocado por: Fabioramod84uma coisa é você estar a aquecer 300lts outra coisa é você aquecer 100lts
    Eu tenho a resistência montada a meio do cilindro, isso quer dizer que só vai aquecer sensivelmente 150 litros, certo? Daí para baixo só o solar.
    Também parece que esta água com dois duches vai-se quase toda ... suponho que por o caudal ser muito elevado, e sim tinha ideia de meter a válvula redutora.
    Pode ser interessante, tenho de ver os consumos de um ano inteiro para ver o custo benefício. Isso é coisa para custar uns quantos cobres, quer-me parecer.
    • zed
    • 13 novembro 2019 editado
    Colocado por: jocavnão estamos a falar de termosifão ou de qualquer outro sistema fotovoltaico de aquecimento de aguas sanitarias?
    Estamos a falar de várias coisas. :) Como estava a perguntar sobre o aquecimento com resistência fiquei sem entender se se referia à resistência, ou quê.
    Agora já vi que se refere ao sistema todo.
  6.  # 11
    A resistência aquece o a água que está no depósito no geral poderá e estar a trabalhar pouco tempo, um esquentador solar o preço varia de marca pra marca eu gosto mais dos vaillant junkers ou vulcano e uma questão de analisar e ver os preços, mas aumente um pouco mais o tempo da resistência pra ver se a água sai mais quente
    • zed
    • 11 fevereiro 2020
    Entretanto instalei um medidor mais fiável (Shelly 1PM) e vejo que tenho consumo de 227 kWh nos últimos 30 dias, ou 7,6 kWh por dia.
    A resistência trabalha 5 horas por dia e somos 3.
  7.  # 13
    Meteu algum relógio a controlar a resistência?
    Acho horas a mais.... Mas isso é aqui com a realidade do sul do país.
    Normalmente temos o relógio programado para "ligar" a resistência entre 1 a 2h antes do banho expectável Matinal. Um segundo tempo, ao final do dia, se for expectável banhos noite. Ou 5, na prática se a temperatura da água baixar dos 55, 60 a resistência eléctrica ligará dentro desses períodos.
    Mas aqui temos sol com fartura... Infelizmente não tem chuvido.
  8.  # 14
    Supostamente não precisaria de relógio já que o shelly 1PM faz isso
    Concordam com este comentário: Costa53
  9.  # 15
    O shelly faz isso, mas é preciso que esteja programado nesse sentido.
    • zed
    • 12 fevereiro 2020
    É isso, as 5 horas diárias é o máximo que está programado. Por exemplo, nas últimas 24 horas foi assim, na práctica a resistência esteve ligada 4 horas e 13 minutos.
    Já tive o limite mais baixo mas não me lembro se foi com 3 ou 4 horas.. tenho de começar a tomar nota das alterações. Com a mesma programação num dia de sol já é assim, liga umas 2 horas e meia (aqui já não sei precisar se foram 2 ou 3 duches).
    O que acontece é que, como não temos misturadoras termostáticas, a água do duche começa a arrefecer e o pessoal fica nervoso! Já tive umas reclamações quando tinha isto a ligar menos tempo! ;)
    O meu equipamento está na garagem, penso que haja algum desperdício na canalização entre a garagem e a habitação. https://forumdacasa.com/discussion/59880/ajuda-a-identificar-sistema-de-aqs/
  10.  # 17
    Tenho visto BC para AQS com informação que os consumos, por pessoa, por mês, andam por volta dos 2,50€.
    Alguém aqui com feedback para comprovar isso?
    Se assim for, será mais vantajoso a BC para AQS do que um circuito forçado com paineis solares?
    Que indecisão... :)
    • zed
    • 23 fevereiro 2020
     # 18
    Com os dias de sol que tem havido isto já tem ficado um pouco abaixo dos 4 kWh.
  11.  # 19
    Joanacosta, bomba calor para AQS, para consumo doméstico, dimensionar modelo necessário para 2, 4 ou 6 pessoas, consome sempre muito menos que isso.
    Consomem uma média de 17€/mês.
    Claro que pode variar entre 14 e Max 19€/mês, dependendo do local e perfis de consumo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    • zed
    • 12 maio 2020
     # 20
    Curiosamente em Abril o consumo foi 20% mais alto que Janeiro, Fevereiro, ou Março.
    Ou houve muito menos sol ou é efeito do isolamento.
0.0215 seg. NEW
