    Olá,
    Gostaria da opinião de vocês, se possível.
    Estou a procura de um imóvel no distrito de Braga e no momento tenho duas opções em vista.
    A 1ª é uma moradia de 250m² para restauro + anexo. É uma casa bastante grande para nós, que tínhamos em mente um T3 com mais ou menos 120m² + garagem. Mas adoramos a localização e o terreno, então estamos considerando. Inclusive pensei até em demolir a parte superior, mas ao mesmo tempo acho isso um pecado.
    E a 2ª é uma ruína com 60m² de área útil, que é anunciada como sendo de dois pisos e, portanto, 120m². Mas não há essa divisão, só as paredes e acho o pé direito muito baixo para fazê-la em dois pisos. Então penso em ampliá-la com mais uma parte térrea de 60m², depois de consultar a possibilidade junto à câmara, é claro. Ou seria mais interessante subir um pouco as paredes para fazê-la em 2 pisos?
    Minha dúvida é sobre custos, trabalho necessário e principalmente sobre o estado / potencial das moradias.
    Pelo que li, a recuperação da ruína seria mais burocrática, por ser ruína e pela ampliação. Mas a outra é mais cara e tem mais metragem.
    A ideia é terminá-las com LSF, se o orçamento permitir, pensando no tempo de duração da obra. Para torná-las habitáveis, sem luxo, pretendemos investir em torno de 105 mil na primeira ou até 130 mil nas ruínas. É um orçamento realista?
    Sei que os valores variam muito e que devo consultar um arquiteto e estou já de olho na lista dos profissionais da região do fórum, mas seria bom ouvir opiniões pessoais sobre os imóveis. Gosto muito de acompanhar tópicos deste tipo e sempre há colocações interessantes.
    Obrigada desde já!
    1ª opção:
    https://imgur.com/a/4hYG5su
    2ª opção:
    https://imgur.com/a/Re0aqsA
    Casas a sério! Vai colocando o resultado da obra. Adoro estas reconstruções!
    Eu ia pra primeira, aquele aprende é lindo! Se não quiseres os pilares que suportam, eu fico-te com eles e vou buscá-los!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Thstone
    Colocado por: JoelMQualquer um dos casos, parece que tem um orçamento bastante curto. É que alguém de construir de novo ainda tem de recuperar o as alvenarias existentes e encontrar quem saiba trabalhar com esse material.
    Agradeço sua opinião!
    Então, eu suspeito que para a moradia de 250 m² seja realmente curto, devido à metragem. Até pensei em fazê-la por etapas.
    Mas para a outra acha mesmo? Pois seria 60 m² de construção nova... se fosse a 1000/m² daria 60 mil e sobraria 70 para restaurar a parte antiga e fazer sua cobertura. Por ser mais barata, nesta eu poderia ir até 145 mil se necessário, então 85 mil para o restauro.
    Aliás, também temos em vista um terreno excelente para uma construção nova... Mas acho as casas de pedra restauradas mil vezes mais interessantes, e penso que demoraria menos para concluir a obra, ou estou errada? Obrigada novamente!
    Thstone
    pena é que as contas da realidade não são assim feitas
    meta na cabeça que qualquer um desses dois casos até pode ficar mais caro que fazer tudo de raiz.
    Colocado por: Thstone
    depende quem faz o trabalho.... chega e sobra dinhero para fazer uma casa dessa...
    Olá, creio que tem um orçamento curto.
    Necessita de tantos m2 para viver?
    arranjar quem faça a obra não será o problema.
    o orçamento para a primeira parece um pouco justo, mas não impossível se fizer apenas metade da casa.. diz que parece ser muita área arranje apenas o piso 1 e deixe o resto para arrumos etc.. vai precisar.
    Dessa forma evita humidades ascendentes (um problema se for habitar o RC).
    Pessoalmente entre as duas era esta que comprava.
    na primeira pelas fotos, se não fizer alterações à fachada e estrutura será isenta de licenciamento. Parece ter espaço de sobra para fazer ali uma casa em condições. Se fizer em LSF, vai ter de licenciar. isso é uma alteração estrutural da casa.
    Mas penso ser uma excelente opção nesse tipo de obra. mais caro que fazer com madeira nova não será.
    O @antonylemos tb é de aí do norte... acho q user nada perde em aconselhar-se com qualquer um dos dois...
    Colocado por: antonylemosarranjar quem faça a obra não será o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Thstone
    Muito obrigada pelas informações, estava aqui torcendo para que você aparecesse em meu post! :)
    Estamos quase descartando esta primeira, por ser muito grande. Há ainda o anexo mais recente que poderia servir para arrumos...
    _
    Então começamos a fazer planos para a segunda. Mas vi que não poderei fazer a ampliação como eu planejava, por alguns motivos, entre eles o fato de o terreno de trás ser agrícola. Acontece que o terreno é comprido, como mostra a imagem abaixo, mas o vendedor ofereceu a possibilidade de comprar uma porção atrás, pois é tudo do mesmo proprietário... por isso pensei na ampliação, mas não sabia que não era urbano.
    Portanto, acredito que o jeito mais fácil seja ampliá-la verticalmente, para criar 2 pisos com boa altura (edit: ou 1 piso e rés, como vocês falam em PT). Ou ampliá-la para frente, no lado da rua (existe ruína ali também, que a imagem não mostra).
    Porém, tem uma questão que me desanimou um pouco... sobre o isolamento. Foi me sugerido cobrir as pedras internamente e fazer capoto, mas aí perderia toda a graça da casa. Gostaria muito de deixar as pedras a vista, tanto por dentro como por fora... quero dizer, não tudo, mas pelo menos algumas paredes. Será que há alguma solução para preservar a aparência da construção?
    Segue imagem do terreno e orientação solar:
    https://imgur.com/a/y7jQ4Vr
    Colocado por: Anonimo09092021https://forumdacasa.com/discussion/47411/1/remodelacao-de-moradia-no-norte/
    Este arquitecto é cá do fórum...
    Concordam com este comentário:nunos7
    Colocado por: nunos7O @antonylemos tb é de aí do norte... acho q user nada perde em aconselhar-se com qualquer um dos dois...
    Sim, obrigada! Já venho acompanhando o trabalho de ambos e pensei em entrar em contato assim que decidir a moradia :)
    Colocado por: ThstoneGostaria muito de deixar as pedras a vista, tanto por dentro como por fora...
    Esqueça. Ou faz uma 2ª parede e isola entre as duas... ou então viverá com a mesma qualidade de há 50 anos...
    Colocado por: N Miguel Oliveira
    Poxa, que triste :(
    Por essas fico pensando se este projeto vale mesmo a pena, ou se deveria construir do zero de uma vez.
    Thstone
    com arte e engenho pode ter o melhor dos dois mundos, por fora esqueça lá isso dos capotos por cima dessas pedra, meta o capoto em sítios onde não vai haver pedra
    por dentro faz pladur com isolamento entre este e a pedra, e em certos sítios( zonas) jogue com vidro a ver a pedra, portanto fazendo uma caixa de ar entre o vidro e a pedra. o interesse destas recuperações é tentar não mexer em tudo o que seja original ( a pedra) e ligar elementos construtivos contemporâneos, procurando assim realçar a beleza desse antigo.
    já aqui pus num tópico uns exemplos de recuperações desse tipo de casas meio em ruina, se me lembrar onde volto a meter.
    também acho que está a perder uma boa oportunidade de desde já antes de se decidir, contatar qualquer um dos arquitetos referidos para o aconselhar nessa decisão.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, davidloivos
    Colocado por: Thstonepensei em entrar em contato assim que decidir a moradia :)
    Pois, mas se calhar o melhor era entrar em contacto agora e assim ter uma ajuda (técnica) extra na decisão ;)...
    Concordam com este comentário: marco1, N Miguel Oliveira, Anonimo09092021
    Colocado por: Thstonemas não sabia que não era urbano.
    deve-se consultar é as plantas de PDM para perceber se o terreno está em área de construção, e a partir de aí estudar as condicionantes e o que lhe é permitido fazer.
    Caso opte peloa opção 2 poder-se-á usar a ruina para qualquer coisa, mas será um caso delicado.. pois pode valer a pena ou não. se não.. uma opção é usar as pedras velhas para fazer algo de novo.
    mas 1º estudar o PDM e regulamentos antes de comprar..
    https://www.pinterest.pt/pin/38351034313731935/
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, N Miguel Oliveira
    Marco1,
    Bonito sem dúvida, mas aqui por Braga nem vale a pena...
    Ou a malta constrói mais pequeno ou tem que duplicar o orçamento...
    Não vale a pena criar expectativas ou falsas ilusões, não há dinheiro.
    é caso para uma pessoa se interrogar: onde anda o dinheiro?
    se bem que por vezes a coisa prende-se mais com conceitos, pois o bota cimento ali do empreiteiro da esquina ás vezes sai bem caro e fica um mau cozinhado
    Não faça como eu. Deite abaixo e construa a casa de raiz. Aconselho que entregue o projecto a um engenheiro ou arquitecto. Gasta mais algum, mas pode evitar problemas futuros, tais como infiltrações e humidades.
    (não sei porquê mas não consigo ver as fotos).
    cumprimentos
    ambos os edificos dos links, apresentam um valor patrimonial e histórico notável!!!
    Colocado por: AlbertoQDeite abaixo
    albertoQ... no caso dos links aqui deixados, do meu poto de vista é um atentado!!!
    Este tipo de intervenção não é para todos, nem para todas as bolsas... Agora destruir!!!? A casa do 2º link, possivlemtnte tem mais de 500 anos!!!
    Muita falta de sensibilidade e cultura... é o que vejo.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Anonimo09092021, marco1, Thstone
0.0228 seg. NEW
