    Bom dia a todos,
    Alguem está por dentro deste mundo?
    Qual a diferença entre os aparelhos SONOFF e SHELLY?
    Alguem que use um ou outro ou ambos?
    Cumprimentos,
    Eu uso shelly 2.0 (agora 2.5) para controlar estores e tenho tb 1 shelly dimmer.
    Até agora 0 problemas. Para o preço não se pode pedir mais.
    Com o shelly dimmer, pude confirmar o que eles agora afirmam, que é que o aparelho resiste a más "ligações" de fios de nabos em electricidade como eu! Verdade! Fiz asneira pelo menos duas vezes e aquilo não queimou!
    Concordam com este comentário: tcouto
    Perfeito :D
    • VXMC
    • 4 dezembro 2019
    Pedro o Sonoff 2.5 já permite ter indicação do estado do estore? Percentagem de abertura?
    Colocado por: VXMCPedro o Sonoff 2.5 já permite ter indicação do estado do estore? Percentagem de abertura?
    Eu tenho o Shelly...
    O Shelly dá, para motores com uma certa potência. No site explica.
    Os meus por exemplo essa função não funciona, pois têm um consumo inferior ao que eles necessitam para fazer essa calibração.
    Mas a app tem isso tudo. Os mortes têm é de se enquadrar nisso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    O Shelly para interruptores da para controlar o interruptor com oshelly e manualmente? Eu comprei uns sonoff Basic e penso que n da ... Ou seja, se o sonoff tiver ligado, mas eu desligar o circuito com o interruptor, e quiser ligar de e novo, tem que ser pelo interruptor?
    Isto e importante para funcionar os automatismos mas também funcionar os interruptores caso seja necessário por vezes usar o interruptor.
    Colocado por: sbcnvBoas,
    Com os Shelly os interruptores mantêm a sua função normal. Como se não tivesse nada instalado.
    • zed
    • 4 dezembro 2019
    Eu tenho uns quantos Shelly 2.5 programados para abrir e fechar com o pôr e nascer do sol. A abertura até uma certa posição funciona bem, uso isso em alguns estores logo pela manhã por questões de privacidade (1h depois abre o resto) e conto usar mais no verão para controlar os ganhos térmicos a Sul. Também se pode abrir de modo a que fiquem só as frestas abertas e o estore fechado, nos meus estores isso é nos 20% sensivelmente.
    É um dispositivo impecável mesmo, acho que já não mexo nos interruptores há semanas.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Os meus por exemplo essa função não funciona, pois têm um consumo inferior ao que eles necessitam para fazer essa calibração.
    Se bem me lembro o problema era com alguns motores que não cortam o consumo totalmente, portanto o Shelly não detectava o fim de curso. Mas foi lançado um firmware para dar a volta à situação com o seguinte procedimento—já tentou?
    https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/61-calibration-tips-roller-shutter/
    Confirmo. A única diferença é o som do clique do relé a abrir ou fechar.
    Colocado por: zedSe bem me lembro o problema era com alguns motores que não cortam o consumo totalmente, portanto o Shelly não detectava o fim de curso. Mas foi lançado um firmware para dar a volta à situação com o seguinte procedimento—já tentou?
    Boa! Não sabia!
    Vou tentar calibrar a coisa...
    Colocado por: zedA única diferença é o som do clique do relé a abrir ou fechar.
    Sim. Verdade.
    Mas é mesmo quase imperceptível.
    Mas isso é ligado onde? Na caixa de estores junto ao motor?
    Colocado por: NTORIONMas isso é ligado onde? Na caixa de estores junto ao motor?
    Na caixa dos interruptores, por trás dele. O aparelho é mesmo muito pequeno!
    Desmonta-se o interruptor, fazem-se as ligações e volta-se a colocar o interruptor.
    Feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
      NTORION
    • 4 dezembro 2019 editado
    Epá,não estou a ver ter espaço para isso, mas vou desmontar para averiguar.
  11.  # 14
    Os shelly realmente parecem muito porreiros para os estores!
  12.  # 15
    Feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    os dos estores são os 2.5?
  13.  # 16
    Colocado por: jcfcidos dos estores são os 2.5?
    Sim.
  14.  # 17
      Dimensoes: 39 x 36 x 17mm
      Nas caixas "normais" que por ca se usam habitualmente, cabe sem qq problema.
    •  # 18
      Como sei se vai funcionar com o motor do meu estore?
    •  # 19
      O consumo disso é residual?
    •  # 20
      Colocado por: callinasComo sei se vai funcionar com o motor do meu estore?
      Funcionar acho que funciona com todos.
      Havia essa questão da calibração, mas pelo link que o Zed deixou mais acima, TB parece que dá para resolver...
    0.0309 seg. NEW
