    Bom dia
    Pretendo isolar umas paredes viradas para o exterior, assim como as paredes do WC.
    Alguém sabe responder se é boa solução a colocação de gesso cartonado com isolamento tipo 10+40eps aparafusado em perfis Omega?
    Dado a inexperiencia com Massa de agarre, esta solucao talvez fosse mais fácil de aplicar.
    A massa de agarre funciona se for para colar placas deste tipo numa parede de wc com azulejos? E depois aguenta revestimento com novos azulejos?
    Isolar as paredes da casa de banho com pladur com que fim?
    O objectivo é isolamento térmico.
    O Pladur seria para suportar novos azulejos
    Colocado por: vpalmeiraO objectivo é isolamento térmico.
    Vocês consegue colocar algum isolamento de jeito com perfis ómega? Tenho as minhas dúvidas.
    Coloque la de rocha com papel Kraft. Vire o papel para o interior e coloque montantes de 48
    Porquê
    Muito obrigado pelas respostas.
    Queria evitar a estrutura com montantes para evitar as pontes térmicas que vão existir nessa solução.
    Sei que essa é a solução mais tradicional.
    Mas existe alguma contra indicaçao na solução que referi? Obrigado
    Colocado por: branco.valter
    Perfil Omega e por cima as placas com os 40mm de eps + Pladur
    As Taís placas em que o eps já vem colado de fábrica
    Agora fiquei perdido...
    Colocado por: vpalmeiracolocação de gesso cartonado com isolamento tipo 10+40eps aparafusado em perfis Omega?
    Colocado por: RicardoPortocoloque montantes de 48
    Colocado por: vpalmeiraQueria evitar a estrutura com montantes para evitar as pontes térmicas que vão existir nessa solução.
    Quase pronto a levar pladur.
    Aplique espuma pu nesses bocadinhos todos.
    Por detrás dos montantes, deveria ter aplicado umas tiras de manta de espuma de polietileno..
    Não descure o q estou a escrever... Para não ter depois problemas derivados a condensação...
    Colocado por: Pedro BarradasAplique espuma pu nesses bocadinhos todos.
    E antes de aplicar as placas de gesso aplique uma barreira para vapor. Esse xps vai ficar todo molhado.
    Colocado por: vpalmeiraBom dia
    Tenha em atenção a parede do WC, pois se for na zona de duche, alem disso precisa de impermeabilizar.
    Pode utilizar placas de Kerdi-Board, diretamente aplicadas ao existente, e depois só precisa de selar as juntas. Posteriormente é só aplicar os azulejos por cima.
    Obrigado borla dica. Por acaso assim fiz:
    5mm xps por baixo do perfil Omega
    15mm perfil Omega
    30mm xps por cima do perfil Omega
    Entre perfis Omega: 50mm xps
    Junto ao chãos:uma tira de 20mm de altura de xps, onde o Pladur vai assentar, em vez de ficar afastado do chão os 10mm que tenho lido.
    Na parte de cima da janela, para não perder tanto espaço:
    5mm xps
    15mm perfil Omega
    10mm de cortiça (ainda não colocado, foi o único isolante que encontrei com esta espessura)
    Entre perfis omega: xps 30mm
    Nos espaços vazios, por cima das abas do perfil Omega, espuma como o Pedro barradas diz.
    Pedro... Assim fica minimizado os problemas de condensação que refere?
    Colocado por: pc ferreira
    Como posso fazer isso?
    Exemplo de uma barreira de vapor antes do Pladur?
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Sim é isso o que pretendo fazer.
    Se esta solução funcionar bem, vou aplicar xps30mm nas paredes da casa de banho, mas na zona de duche, as kerdi-board.
    Tenho a ambição de criar um banho turco na zona de duche, fechado, por isso tem mesmo que ser com essas placas. Mas tenho que ler mais umas coisas para isso.
    Exactamente.
    Agora o que poderia ter feito, de forma a poupar espaço, era mesmo nessa zona que já está a intervir, ter aplicado também as Kerdi-Board, pois aí ganhava espaço, com o mesmo isolamento.
    Exactamente.
    O problema é mesmo o preço das kerdi-board.
    Não havendo necessidade de impermeabilização total como é o caso destas paredes de quarto para o exterior, penso eu, as kerdi-board seria um luxo demasiado caro.
    Não creio esta solução ocupar mais espaço.
    Tenho basicamente 50mm de xps +13mm de Pladur.
    E os montantes?
0.0235 seg. NEW
