    Caros,
    Vou remodelar a cozinha de um apartamento. As medidas bem como o layout previsto encontram-se nas imagens de seguida.
    O meu problema é querer colocar MLL, MLR, forno, microondas,frigorífico e esquentador em tão poucos armários. O layout da cozinha pode talvez ser optimizado de modo a resolver esta questão.
    Agradeço qualquer opinião construtiva que me possam dar
    Colocado por: HAL_9000Caros,
    MLR junto ao fogao? MLR numa cozinha já é algo que me faz confusao...mas quando está num canto onde pouco se nota ainda se entende, mas nesse local faz-me um bocado confusao
    Colocado por: Macneon
    A questão é que o apartamento é pequeno e não tenho outra divisão onde a por. Actualmente está no lugar da MLL (que não existe na cozinha atual). Tem alguma sugestão?
    pode resolver melhor ali de volta do forno...com gaveta vertical de especiarias ou gavetões maiores...
    My 50Cents
    Faço minha a sugestão acima.
    Ganha mais bancada e sobretudo retira o forno do lado do frigorífico, que é um posicionamento absolutamente errado do ponto de vista da eficiência energética e do tempo de vida do próprio frigorífico.
    Colocado por: danielbargepode resolver melhor ali de volta do forno...com gaveta vertical de especiarias ou gavetões maiores...
    My 50Cents
    Obrigado. A colocação da gaveta das especiarias para afastar o fogão da MLR é de facto uma boa ideia. Obrigado
    Colocado por: JPCorreiaFaço minha a sugestão acima.
    Nos dias de hoje a colocação do forno nessa posição é algo que se vê amiúde, sobretudo por ser mais ergonómico face à colocação debaixo da bancada. Se o forno tiver ventilação frontal essa questão de retirar eficiência energética ao frigorífico coloca-se?
    Colocado por: HAL_9000Se o forno tiver ventilação frontal essa questão de retirar eficiência energética ao frigorífico coloca-se?
    Não é se, tem mesmo essa ventilação, é um equipamento de encastre... não a questão não se coloca, pois não aquece as laterais... nem em cima, nem em baixo...tive um solução dessas e não foi por isso que o frigorifico pifou.
    Poupa no micro de encastrar, e mete pedra no tampo...em vez de madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Colocado por: Pedro Barradasnão a questão não se coloca, pois não aquece as laterais... nem em cima, nem em baixo...tive um solução dessas e não foi por isso que o frigorifico pifou.
    Discordo. Faça um assado no forno e verifique nas prateleiras do móvel abaixo e acima se não estão "a ferver". Entendo que se faça assim, forno ao lado do frigorífico, quando não haja solução alternativa, mas ela existe quase sempre. É antiquado colocar o forno por baixo da placa? Pode ser. O forno por baixo da placa de indução, que também precisa de ventilação, não me oferece dúvidas? Também. É procurar o melhor compromisso, de acordo com o uso que espera dar a cada um dos equipamentos e dos móveis.
    Quando vejo frigoríficos em "marquises" viradas a Sul (remodelações que fazem da varanda parte contínua da cozinha) digo o mesmo: péssima opção.
    Mas, lá está, eu não sou profissional da área. O user pediu opiniões, partilhei a minha :)
    Colocado por: JPCorreiaFaça um assado no forno e verifique nas prateleiras do móvel abaixo e acima se não estão "a ferver".
    se não seguir as normas de instalação dos equipamentos até concordo consigo... mas com a ventilação adequada isso não traz qualquer problema
    Colocado por: JPCorreiaDiscordo. Faça um assado no forno e verifique nas prateleiras do móvel abaixo e acima se não estão "a ferver"
    Mas pensa que estou a descrever por descrever... Tenho o forno assim há mais de 15 anos... Não tem problemas desses. Estava tramado, se assim fosse, em particular com os chocolates que guardo logo ao lado!
    Se acontece... Alguma má montagem. Falta da ventilação posterior...
    Por motivos estéticos e ergonómicos prefiro ver o forno microondas de encaste ao lado do frigorífico. Agradeço de qualquer forma as sugestões do JPcorreia. De facto ganharia mais alguma área de bancada que também é curta.
    Colocado por: danielbargePoupa no micro de encastrar, e mete pedra no tampo...em vez de madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HAL_9000
    A casa vai ser toda remodelada em tons de branco e madeira. Daí esse tampo. Em princípio irei manter o forno e microondas ao lado do frigorifico, mas considero aumentar a bancada para colocar a tal gaveta de esepeciarias/garrafeira que sugeriu, afastando assim a placa da MLR.
    BTW boas técnicas de paint/photoshop a alterar a imagem
    Colocado por: MacneonMLR
    Como é que fica metida no canto e se vai conseguir abrir o tambor?
    O combinado ao lado do forno é uma não questão conforme já foi dito.
    Pode por exemplo trocar a posição da MLR pela a da MLL. Isto porque consegue retirar a de lavar roupa da zona fogões e comidas e também porque, em princípio (não é regra) as de lavar loiça, quando possível, ficam à direita por supostamente dar mais jeito a colocar a loiça do lava loiças para a máquina de lavar loiças pela direita (especialmente se for dextro, digo eu será a razão...).
    Tem módulos de 60cm. A profundidade dos módulos de baixo é de 60cm, penso. Os armários superiores pensou na profundidade ? Não sei se lhe interessa para já estes pormenores ou se pretende apenas layout.
    Colocado por: Palhava
    Consegue. O tambor fica a meio das máquinas, geralmente essa distância do tambor para onde termina é suficiente para a abertura.
    Esta máquina percebo que seja encastrada, se sim, os móveis são dimensionados conforme essas necessidades, também.
    Será que não abre para o lado direito? Terei de ensaiar, posso de facto trocar com a MLL, como sugerido pela CMartin
    Colocado por: CMartinO combinado ao lado do forno é uma não questão conforme já foi dito.
    Para cima tinha pensado na profundidade de 37 cm se não estou em erro, com excepção dos módulos do frigorífico e forno. Não acha a melhor opção? Sim interessa-me definir tudo desde já e os seus contributos são sempre muito interessantes.
    Surge é aqui uma coisa engraçada. Forma de dizer. Numa construção nova (empreendimento) "obrigam-me" a ter 40cm de distância entre esquentador e placa/exaustor. Não ligue HAL ao que estou a dizer. Deixo apenas o comentário, pois quase todas as cozinhas têm exaustor/placa lado a lado com o esquentador, pelo menos em remodelações.
0.0234 seg. NEW
