    • nexius
    • 5 janeiro 2020 editado
    Bons dias,
    Vou substituir janelas de alumínio por janelas pvc.
    No local onde estão as janelas, estas estão assentes numa pedra mármore inteiriça.
    Já li bastantes tópicos, mas nenhum responde a umas dúvidas que tenho.
    Como efectuar o corte?
    Algum corte mínimo? Pode ser só o corte da lãmina?
    Depois do corte efectuado, o que “meter” nesse corte?
    A pessoa que vai fazer o trabalho, disse que não convém fazer nada porque depois podem aparecer infiltrações etc... Mas sei que tenho que fazer alguma coisa, pois numa remodelação feita há 2 anos, em redor da pedra mármore apareceu muito bolor!!!
    Podem ajudar-me?
    se vai substituir as janelas, aproveite para retirar o peitoril em pedra, ou então cortar esse peitoril na largura e deixar apenas na parte de fora e o interior meter um novo peitoril em MDF lacado ou mesmo madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nexius
    O problema marco é que se for uma remodelação de uma casa habitada essas obras são sempre mais complicadas....
    sim mas quem vai fazer o investimento em novas janelas penso que deveria tratar desses aspetos, peitoris, soleiras e ombreiras, convenientemente ou então está apenas a remendar.
    pelos vistos as pedras que lá estão já tem bolor
    Eu percebi que a remodelação com problemas sérias outra que o user tem conhecimento....
    Eu sei que isso deve ser acautelado, mas por exemplo o pessoal das janelas normalmente tira a janela e mete a nova no mesmo dia. Como é que tem tempo para andar a remover pedras, regularizar a base, etc?
    Eu no meu caso o que vou tentar fazer é retirar as janelas num dia e nesse mesmo dia aplicar um impermiabilzante a toda a volta e só no dia seguinte é que coloco as novas janelas. Assumo a casa aberta durante um dia (tem estores em todas as janelas)
    Depois quando colocar etics vou tentar reduzir/eliminar a ponte térmica com peitoril térmico..
    Colocado por: manelvcEu no meu caso o que vou tentar fazer é retirar as janelas num dia e nesse mesmo dia aplicar um impermiabilzante a toda a volta e só no dia seguinte é que coloco as novas janelas. Assumo a casa aberta durante um dia (tem estores em todas as janelas)
    depois mostre como fez
    Também tenho que mudar as janelas e a pedra(que está rachada,como se pode ver nas fotografias).
    Como proceder para fazer o corte da pedra para colocar uma nova?
    Como colar a pedra nova?
    Como efectuar o corte térmico?
    Por que ordem fariam isto?
    Vou colocar pladur com isolamento e substituir as janelas.
    Para poder cortar a pedra e colocar espuma de poliuretano, depois colocar a nova janela de pvc com estore embutido.
    1.° - retiro a janela de alumínio e o estore
    2.° - corto a pedra, depois coloco a espuma poliuretano (alguma em especial que recomendem?)
    3.° - colocar a janela de pvc com estore embutido
    4.° - colocar o XPS + Pladur nessa parede onde está a janela.
    Correcto esta ordem?
    Concordam com este comentário: zinna
    por favor, alguma ajuda...
    Faça como o **** mencionou, pode trocar o Xps por espuma.
    Ao abrir um rasgo na pedra, a probabilidade dela partir não é muito grande?
    Este tipo de "operação" numa janela com ombreiras é viável?
    Colocado por: ****
    Errado :
    Retire a janela
    Corte a pedra
    Aplique a segunda ou o apainelado
    Aplica espuma no meio das duas coisas
    Aplique a janela e ponha fita para fazer estanquecidade ao ar e água
    Agora faz a parede ....
    Heheheh a ordem até não estava muito mail ;)
    Pode ser mais específico na fita?
    Que fita é essa?!?!?
    Colocado por: nexius
    Concordam com este comentário:****
    A fita poderá ser algo do genero:
    Colocado por: nexiusPor que ordem fariam isto?
    Concordam com este comentário:zinna
    Também quero fazer isto mas comecei pelo 4, lol.
    Não tenho dinheiro para as janelas para já.
    Como vai fazer o seu isolamento da parede.
    Depois diga como corre esse corte de mármore.
    Também gostaria de fazer, mas estou num 6andar. Tenho algum receio, pois não queria tirar a pedra mármore caso algo corresse mal (tipo estalar).
    Veja como estou a fazer o isolamento. Tenho lá fotos.
    https://forumdacasa.com/discussion/66866/2/parede-gesso-cartonado-com-isolamento-termico/#Item_15
    Só estou a ver agora como por a membrana de impermeabilização recomendada por outros users (obrigado!!).
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Caro Atlas, nas janelas que já estão colocadas no sítio, poderá ser aplicado também esta fita?
    Claro que o ideal deveria ser colocada aquando da instalação, mas se tenho outras janelas que já estão no sítio, e não levaram está fita, podemos aplicar na mesma? Ou não?
    Colocado por: ****
    Pode
    Pelo que vi a aplicar no YouTube, esta fita preta é para exterior e a branca é para interior. Mas no exterior depois podemos pintar?!?
    É q não fica lá muito bem uma moldura preta à volta :(
    Mesmo a branca no interior tem a marca à vista...
    Colocado por: vpalmeira
    Caro vpalmeira
    Eu próprio, há cerca de 2 anos, fiz uma remodelação parecida à sua.
    https://forumdacasa.com/discussion/47967/5/1-projecto-de-isolamento-interior/#Comment_1179340
    Chamo à atenção para 2 coisas:
    -a minha remodelação foi "integrada", pois coloquei nas paredes exteriores isolamento, coloquei pavimento flutuante e troquei as janelas para pvc
    -enquanto não mudar as janelas para pvc, não irá notar grande diferença...
    Como pode ver no tópico, eu "ganhei mesmo" um novo espaço da casa, pois ali ninguém ia, pois era extremamente frio de inverno e quentíssimo de verão
    Colocado por: ****Manda ir retirar as janelas , o trolha corta a pedra , abrindo um rasgo de 2 com , aplica espuma e está feito .
    Hoje em dia , com cola e uns grampos , já se fazem soleiras com corte térmico . ( duas pedras, xps no meio e uns grampos a ligar as duas ( dois) ) , está feita a soleira .
    Com bom tempo baixa os estores ou mete um plástico a tapar as janelas .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nexius
    ****, vão colocar as janelas dentro de 4 semanas.
    O que vou fazer, pode dizer-me se está correcto?
    Retiro as janelas. A toda a largura da pedra corto com uma rebarbadora. Só com o disco consigo fazer 2cm de corte? Penso que não..
    Depois coloco a espuma de poliuretano nesse corte.
    É isto? Alguns pormenores que me estejam a escapar?
    Faz 2 cortes distanciados de 2cms tira o meio e enche esse espaço com espuma.
    Não se esqueça de deixar uma base para a janela assentar
    Colocado por: manelvcFaz 2 cortes distanciados de 2cms tira o meio e enche esse espaço com espuma.
    como assim? base para a janela assentar? Vou só mesmo fazer o corte e encher com espuma poliuretano. Assim fica feita a base, correcto?
0.0218 seg. NEW
