    Boa tarde a todos
    Comprei alguns motores de estores e contactei a marca fabricante porque me surgiu a duvida de como retirar o motor se estes avariarem.
    Porque quando os motores não estão em tensão os mesmos suponho que deverão ter algum tipo de freio para que o motor esteja travado quando parado para que não se desenrolem os estores.
    Esse mesmo freio como funcionamento habitual é "desabilitado" quando tensionado para que o motor possa rodar para enrolar ou desenrolar mediante ordem dada.
    Dado que os estores estão aplicados entre dois extremos fixos em caso de avaria como posso retirar os mesmos para reparação ou substituição?
    Será que alguém me pode ajudar?
    Colocou a questão já noutro tópico (não necessita ;))
    Não consigo perceber qual é o problema?
    Tem algum motor do estore avariado e pretende substituir?
    O motor de estore, é colocado dentro do tubo do estore, pelo q se o motor avariar deverá remover o estore completo e remover o motor de dentro do tubo...
    Concordam com este comentário: larkhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vulpes
    Bem oh Homem decida se la onde quer que lhe respondam.....
    Vou colar a resposta aqui
    OS que tenho basta retirar do suporte e depois desenfia los do tubo onde esta enrolado o estore, de que motor fala?
    coloque ai marca e modelo
    @larkhe se estás por dentro do q se falou do bico do fogão passa pelo tópico, please!
    https://forumdacasa.com/discussion/67265/bico-de-placa-de-gas-nao-acende/#Item_10
    O que se passa é que o motor não avariou mas se avariar tenho que o conseguir tirar de lá.
    A caixa do estore não me permite retirar todo o rolo cá para fora para depois retirar o motor porque ambos os pontos de fixação ficam mais dentro do que as guarnições da janela.
    Quero apenas me precaver caso avarie um motor tenha solução para o retirar.
    Junto foto de um dos lados do tubo onde se encontra o motor inserido.
    • zed
    • 9 janeiro 2020 editado
    Se estiver aberto acho que terá de desenrolar o estore à mão de modo a conseguir aceder à parte que fixa ao tubo.
    Quando tive problemas com os estores elétricos os técnicos que cá vieram tiraram as calhas exteriores e retiraram os estores. Depois da reparação enrolaram os estores e colocaram as calhas. O problema não eram os motores mas as ligações elétricas mal feitas.
    Eu não tenho como retirar os motores se estiverem enrolados. Realmente não sei como retirar o motor caso este avarie e tenha as persianas enroladas.
    Como podem ver na foto o ponto de fixação do tubo onde se encontra o motor está mais dentro do que as guarnições logo não dá para retirar nem desenrolar porque está fixo.
    Certamente alguém já deve ter passado por isto.
    Concordam com este comentário: njsg
    • SMBS
    • 10 janeiro 2020
    Colocado por: CarvaiQuando tive problemas com os estores elétricos os técnicos que cá vieram tiraram as calhas exteriores e retiraram os estores. Depois da reparação enrolaram os estores e colocaram as calhas. O problema não eram os motores mas as ligações elétricas mal feitas.
    LOL e não testaram antes?
    Colocado por: therm80Eu não tenho como retirar os motores se estiverem enrolados. Realmente não sei como retirar o motor caso este avarie e tenha as persianas enroladas.
    Tem q desenrolar manualmente as persianas e depois o tubo do estore sai, para isso terá q lhe dar a inclinação necessária...
    como foram aí parar os estores?
    Colocado por: nunos7
    Para colocar os motores comprei um tubo octagonal com uma parte extensível na extremidade oposta à do motor. Coloquei na posição e ajustei para não ficar com muita folga e depois fixei as persianas ao tubo com os acessórios habituais.
    Não tenho forma de os desenrolar manualmente se o motor está dentro e freiado.
  11.  # 13
    se estiver o estore todo para cima, consegue ir desenrolando o estore, e se necessário ir retirando as réguas...
    não estou a ver qual pode ser o problema...
    depois é uma situação q pode vir a acontecer, como tb pode não vir a acontecer, por isso deixe de matutar no problema ;)
  12.  # 14
    Nuno o problema dele , e se os estores avariam em cima e depois não os consegue desenrolar para chegar ao motor, eu parece me sem certezas que o freio destes motores ( os que tem ha muitos que nem isso tem) é muito fraco se puxar o estore pelas reguas para baixo ele desenrola e ai já consegue aceder ao motor.
    Quando foram montados estavam desenrolados:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: therm80
      nunos7
    • 10 janeiro 2020 editado
     # 15
    Colocado por: larkhese os estores avariam em cima e depois não os consegue desenrolar para chegar ao motor,
    Consegue sempre andar com os estores ao contrário e ir desenrolando manualmente, sem rodar o motor... não sei se me faço entender.
    edit: em vez de puxar o estore para baixa, empurra para cima para tirar uma volta do rolo e assim sucessivamente...
      larkhe
    Não faz ....
    Edit: duvido que consiga fazer isso muitas vezes, uma ou duas voltas mais deve ser dificil
  13.  # 17
    Estas pessoas agradeceram este comentário:therm80
    Exatamente Larkhe,
    O problema é mesmo quando tenho réguas já enroladas no tubo. Porque desenrolado/estores em baixo foi como foi instalado.
    Tenho que precaver caso aconteça e não já depois de acontecer é que vou ver como fazer.
    Espero que realmente baste forçar ou puxar as réguas para baixo e o motor ceda.
    Comprei motores Motorline e já os questionei por mail e por telefone. Por mail ainda não obtive resposta
    O que me indicou a pessoa que me atendeu é que pouco sabia o que dizer e depois disse que eu deveria ter mais espaço para o lado onde se encontra o motor para o poder tirar. Disse também que quando o motor não se encontra tensionado este está livre. E eu disse-lhe que se estivesse livre lá ia cair o estore por ai a baixo.
    Se tem que ter os dois extremos fixos como é que vou ter um "vão" para lá do extremo onde se encontra fixado o motor para tirar o mesmo! Ignorância pura e sem reflexão! Em cada janela ou portada tinha que ter mais um buraco de 1 metro com acesso para tirar o motor. Enfim é assim que representam uma empresa!
  14.  # 18
    Colocado por: larkheNão faz ....
    e agora?
  15.  # 19
    Colocado por: nunos7:)
    e agora?
    Editei la atras, duvido que consiga fazer isso a mais que uma volta, e tem de desenfiar os estore da calha
    Concordam com este comentário: nunos7
  16.  # 20
    consegue colocar uma foto onde mostre a janela toda de frente uma por dentro e outra por fora, pode ser com o estore fechado para manter a sua privacidade.
0.0227 seg. NEW
