    • JMFC
    • 11 janeiro 2020
    Tenho um furo artesiano, com uma bomba submersível. Como a água é de boa qualidade vou usar a água para consumo na casa que estou construir.
    Pedi dois orçamentos, que são muito idênticos, so diferem no tipo de bomba (e no preço), para poder usar esta água e basicamente vou ter um deposito de 2000l como reservatório, abastecido directamente pela bomba do furo.
    Para colocar a água no sistema da casa, um dos orçamentos indica que deve ser instalada uma bomba Efaflu bmx 4/40 1cv (sem balão) com kit copres k02. O outro orçamento bomba de 1.5 CV, com balão wellmate 120lts.
    A questão é, com qual dos sistemas de bombagem fico melhor servido?
    Cmpt.
    JC
    Bomba do furo a trabalhar com balão , é matar e bomba antes do final da garantia ... o acoplamento motor bomba danifica se com facilidade com os arranques consecutivos
    coloque a bomba a trabalhar para um deposito com sondas e desse deposito alimente a casa com uma bomba de balao normalisima
    • SrR
    • 13 janeiro 2020
    Colocado por: larkheBomba do furo a trabalhar com balão , é matar e bomba antes do final da garantia ... o acoplamento motor bomba danifica se com facilidade com os arranques consecutivos
    desde quando?
    Colocado por: SrRdesde quando?
    Desde sempre... as bombas que já mudei/reparei graças a treta dos balões. Agora com a instalaçao de variadores de frequencia que fazem um arranque suave a situaçao é menos critica
    • SrR
    • 13 janeiro 2020 editado
    as bombas têm um número máximo de arranques por hora o depósito é calculado também em função disso, dizer que é matar a bomba antes do fim da garantia nao é correcto
  3.  # 6
    Isto de furos de água parece que ficam muito caros. Pedi um orçamento só para meterem uma bomba e um deposito e estou achando caro. O que acham desses preços ? A impressão que me dá é que dizem que cobram 200 euros pela mão de obra mas roubam no preço dos materiais. Mas posso estar enganado
  4.  # 7
    Colocado por: larkheDesde sempre... as bombas que já mudei/reparei graças a treta dos balões. Agora com a instalaçao de variadores de frequencia que fazem um arranque suave a situaçao é menos critica
    E consegue-se ter água em casa a correr na torneira como deve ser, e para regar o jardim, sem o balão ?
  5.  # 8
    Colocado por: julinhosIsto de furos de água parece que ficam muito caros. Pedi um orçamento só para meterem uma bomba e um deposito e estou achando caro. O que acham desses preços ? A impressão que me dá é que dizem que cobram 200 euros pela mão de obra mas roubam no preço dos materiais. Mas posso estar enganado
    Como nada tem marca torna se dificil a avaliacão, mas não parece caro
    Sim a bomba do furo bombeia a agua para um deposito, e depois existe outra bomba esta com balão a alimentar a casa.
    Outra opçao muito em uso é um grupo electrobomba com variador de frequencia e sensor de pressao, que vai adequando a velocidade da bomba em função da pressão solicitada.
  6.  # 9
    No meu caso o deposito vai ficar mais alto por isso a água corre sempre. O meu receio é que a falta de pressao seja um problema
  7.  # 10
    Colocado por: julinhosNo meu caso o deposito vai ficar mais alto por isso a água corre sempre. O meu receio é que a falta de pressao seja um problema
    Para ter pressão em casa, de forma constante convem ter uma bomba auxiliar
  8.  # 11
    Já e muita bomba e o preço que custam. Vou experimentat sem mais bombas e ver como resulta
  9.  # 12
    E essa bomba de balão é como ? E preço ? Dá para ser instalada por nos sem complicações. Talvez venha a precisar
  10.  # 13
      larkhe
    Colocado por: Anonimo06082021
    tenho montes de GrundfosSPsem qualquer problema.
    autoclaves Pneumatex,valvulas de retenção Grundfos e pressostatos Telemecanique e Danfoss ,,,e siga.
    muitas delas suspensas com cabo de aço inox.
    Com problemas desses tenho visto mais Lowara outras sem marca e motor Franklin.
    Grundfos e sempre outra qualidade, sem duvida
  11.  # 15
    Colocado por: larkheEsta por exemplohttps://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/WPR_REF_17881990
    Como se instala esse tipo de bomba ? É que não estou a ver onde se mete e se liga á agua do deposito.
    Além disso, há comentários negativos sobre essa bomba, no site da Leroy Merlin
    3 exemplos:
    "Achetée le 16 mars 2018. Ne fonctionne pas correctement. Après quelques minutes perd la pression. Ne pouvant penser que cela pouvait provenir de la pompe, j'ai changé le clapet de ( crépine ) puis refait au téflon toutes les jointures, revu tous les vissages de tubes... peine perdue. Puis sur le site LM je me rends compte que plusieurs acheteurs de ce produit ont le même problème que moi. Cela me rassure sur mon travail mais par pour la suite en ce qui concerne LM, est ce que l'on va trouver une solution.?"
    "Produit acheter pour l'arrosage du jardin, au début de la mise en route, la pression est bien la mais au bout de quelques minutes, plus de pression, il faut attendre un moment afin que la pompe récupéré en pression, pour ensuite reperdre la pression...... très déçu du produit surtout vu le prix d'achat..."
    "Une pompe de ce type est théoriquement faite de par ses caractéristiques annoncées pour alimenter plusieurs arroseurs car 6000l/h er 5,5 b. de pression et en réalité elle ne donne pas la puissance espérée pour 3 voir 4 et plus d'arroseurs et gros problème pour un seul arroseur la pression disparait au bout de deux, trois minutes alors que la pompe tourne toujours et chauffe et l'automatisme ne remplit pas sa fonction. Qu'on ne me dise pas que c'est un problème de puits car il y a de l'eau ; en effet en sortie libre de 19, le débit repart avec la pression et pendant des heures sans pénurie d'eau ! J'ai voulu prendre une multicellulaire et écouter le vendeur mais je me demande si une gardéna ou autre n'aurait pas mieux fait. J'avais une guinard dorinox 5000 et c'était autre chose."
  12.  # 16
    3 exemplos:
    Não disse esta em especifico disse do tipo desta e por esses valores ja se arranja
  13.  # 17
    preciso de comprar um pressostato que trabalha com bomba de furo e uma autoclave de 75 lts, qual o pressostato que recomendam? Obrigado
  14.  # 18
    Aproveitando o tópico, tenho um furo de 120m com muita água e pretendo para encher uma piscina 8X2,5m e um jardim não muito grande.
    Que solução me aconselham? Sistema de depósito ou uma bomba com variação de velocidade?
  15.  # 19
    Boas, as autoclaves devem ficar ao nivel do solo ou podem ficar mais altas? obrigado
  16.  # 20
    não faz diferença
0.0248 seg. NEW
