    Tenho uma parede exterior simples de bloco térmico 25cm, queria ter um acabamento final a pedra de xisto (tipo os muros do douro, com assentamento tosco) que solução usavam para impermeabilização e isolamento térmico da parede.
    reboco de cimento acabamento sarrafado, no bloco.
    pintura asfaltica
    Isolamento termico em XPS, com a espessura de projecto, devidamente fixado ao suporte mecanicamente com buchas plasticas.
    Forra com pedra, com cerca de 10cm de espessura, devidamente gateada ao suporte e assente com argamassa bastarda, de modo a que fique com junta seca.
    PS: mas o seu arquitecto não previu isso?, ou não sabe explicar como se deve fazer!? Esta solução tem de ser cooordenada com o resto da casa, e vai aumentar a espessura total ainda uns bons cm... a espessura da pedra, pelo menso.
    Colocado por: Pedro Barradasreboco de cimento acabamento sarrafado, no bloco.
    pintura asfaltica
    O acompanhamento da obra vai ser feito por mim. A nível de arquitectura apenas foi feito o projecto básico de arquitectura pára aprovação no município. O obra está a ser feita por ajustes directos. No projecto inicial nestas paredes estava previsto Etics, mas pretendo alterar para xisto. Sabendo como se faz queria abordar com o fórum as várias alternativas para que não me escape nada. Várias cabeças pensam sempre melhor que uma.
    Colocado por: Anonimo06082021Tenho fotos com a mesma situação mas o isolamento foi PUR projectado
    Poderia colocar fotos, foi umas das soluções que pensei. Será uma boa solução para impermeabilização e proteção térmica?
    Colocado por: CarlosSainzO acompanhamento da obra vai ser feito por mim. A nível de arquitectura apenas foi feito o projecto básico de arquitectura pára aprovação no município.
    Eu não acho isso normal. Deve envolver os autores dos projectos e como tal pagar para tal... Até porque isso é uma alteração de arquitectura e da térmica... Não será somente para telas finais.
    Quando tivesse uma opinião, tinha acabado o prazo da licença de construção.
    ...foi ao mais barato?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
    Colocado por: Pedro Barradas...foi ao mais barato?
    6000 euros, foi barato. Tive orçamentos de 11k e 14k. Por isso fui ao barato. Já sei que saiu caro..
    ... Tb não acho barato...
    Colocado por: Pedro Barradas... Tb não acho barato...
    Para a resultado final é qualidade do projecto foi muito caro, infelizmente está pago agora é seguir em frente.
    Relativamente ao pormenor de construção mais opiniões. Exite algum reboco que já que garanta também uma boa impermeabilização?
    Para impermeabilizar estas fachadas posso usar o Imperkote L ou sugerem outro produto tipo argamassas impermeabilizantes?
    • mfa17
    • 20 fevereiro 2020
    Existem impermeabilizaçoes cimenticias bi componentes, creio serem ideais para depois poder colar o isolamento com o cimento cola normal do etics por cima desses produtos...
    Concordam com este comentário: Manuel Nabais
    Colocado por: mfa17Existem impermeabilizaçoes cimenticias bi componentes, creio serem ideais para depois poder colar o isolamento com o cimento cola normal do etics por cima desses produtos...
    A cola do etics não será compatível com o Imeperkote L?
    • mfa17
    • 20 fevereiro 2020
    Não, já as impermeabilizacoes cimenticias como o proprio nome indica, sao compativeis com o cimento cola pra colar o isolamento
  13.  # 15
    Colocado por: mfa17Não, já as impermeabilizacoes cimenticias como o proprio nome indica, sao compativeis com o cimento cola pra colar o isolamento
    Obrigado pelo esclarecimento.
  14.  # 16
    a
  15.  # 17
    Reavivando o tópico, estou esta fase a rebocar as paredes (bloco térmico) com reboco para exterior hidrofugado, topeca rpti plus hydro, contudo queria então dar-lhe uma segunda protecção impermeabilizante, antes de colocar o isolamento térmico. O que aconselham numa relação de custo beneficio? Em caso de ajuda dêem o nome concreto do produto.
    Se vai aplicar ETICS, não precisa nem de reboco hidrofugado e muito menos de protecção impermeabilizante... pois a ideia é a agua naõ passar do revestimetno final do ETICs. entende!?
    Colocado por: CarlosSainzestou esta fase a rebocar as paredes (bloco térmico) com reboco para exterior hidrofugado, topeca rpti plus hydro, contudo queria então dar-lhe uma segunda protecção impermeabilizante, antes de colocar o isolamento térmico. O que aconselham numa relação de custo beneficio? Em caso de ajuda dêem o nome concreto do produto.
  17.  # 19
    Caro Pedro vai ser para revestir a pedra de xisto!
  18.  # 20
    Carlos.. já vi que não é bem ETICS,
    Nesse caso bastará aplicar uma pintura betuminosa espessa.
0.0190 seg. NEW
