    Boa noite. Vou mudar de casa e a casa casa para onde vou tem entre 250 e 300m2 e ja tem instalacao de gasoleo com radiadores. Queria mudar o sistema de aquecimento e pensei em bombas de calor de alta temperatura,pela comodidade, mas tenho receio que a fatura da luz seja estupidamente elevada e que nao compense. Alguem me pode dar a opiniao ou a experiencia que tem no assunto?
    Tem gas natural?
    Acesso a lenha de graça?
    Nso se esqueça que o que mais influencia o consumo é o isolamento da casa... Não adianta ter um sistema supostamente económico mas depois grandes necessidades energéticas por falta de isolamento....
    Vou colocar todas as janelas pvc marca finstral vidro duplo. Mas será que a bomba de calor e economica? Eu sei que o investimento inicial e alto, mas a minha duvida e se a fatura da luz vai disparar para niveis altissimos
    Quantos elem. De radiador têm?
    Tem 165 elementos e no distrito da guarda,nao ha gas natural canalizado por aqui
    Primeiro deveria ver se elementos estão bem dimensionados para cada divisão.
    Depois, se quiser aquecer tudo mesmo tempo, terá de ter pelo menos bomba calor 25kw.
    Se esta tiver um COP de 4, mesmo com temperaturas exteriores de (ex 5 graus)
    = 25 ÷ 4 = 6,1kw/h x 5h/dia (continuo) x 0.21€/kw x 30 dias = 192€.
    Sim, bem dimensionados estao atė em exagero. Para esses valores e fazendo as contas vai dar mil e muitos euros so no inverno, se calhar nao vale o i vestimento, e se tiver ajuda de paineis fotovoltaicos? Melhora, e que sou memsmo leigo. A que me parece qr me vao propor e a daikin altherma alta temperatura.
    Seja qual for o equipamento que coloque ex. Pellets, consumo também se aproxima e com mais manutenção.
    Aquecer 160elem de radiador é normal esse consumo, se fosse gasóleo ou gás iria para dobro.
    Única coisa que poderá depois fazer, é reduzir ao mínimo temperaturas de conforto.
    Daikin, é um bom equipamento.
    Ou seja, na sua opiniao investir numa bomba de calor nao vai trazer beneficios mesmo com ajuda de paineis fotovoltaicos e que a instalação da bomba de calor e muito maior do que pelletes ou biomassa. Gastar mais de 1000 euros no Inverno e muito ou nao acha?
    Claro que painéis fotovoltaicos vai reduzir o consumo da bomba calor.
    O que quis dizer anteriormente foi, que pode instalar ex. Pellets, mas para aquecer esses elem. Todos nunca consumirá menos que 160 a 180€/mês, para o mesmo funcionamento.
    Vantagens bomba calor, muito menos manutenção que pellets e não tem andar abastecer.
    Atenção quando diz que caldeira pellets fica mais barato, não é completamente verdade, se comparar a sistema pellets, com silo grande, com todos sistemas limpeza, vai andar mais próximo do investimento da bomba calor
    250 a 300m² para climatizar.
    Que tipo de isolamento nas paredes?
    E no tecto?
    Onde fica a casa?
    Para ter a casa sempre climatizada a 20°C?
    Qt acha realisticamente que vai gastar nos 4 meses de inverno?
    Qt pode gastar?
    É que não há milagres, muito menos com um sistema de alta temperatura...
    Distrito da Guarda , parede dupla, janelas vidro duplo finstral. Nao ta em questao o que posso gastar, quero saber como posso poupar e com o quê. Sei perfeitamente que nao ha milagres, mas se pudesse ser mais economico melhor? Qual a sua opiniao deveria ser a minha opção ou a melhor opção?
    Colocado por: Marco GasparOu seja, na sua opiniao investir numa bomba de calor nao vai trazer beneficios mesmo com ajuda de paineis fotovoltaicos e que a instalação da bomba de calor e muito maior do que pelletes ou biomassa. Gastar mais de 1000 euros no Inverno e muito ou nao acha?
    Não interessa o que os outros acham, o Marco acha 200€/mês para estar confortável em casa muito caro?
    Painéis fotovoltaicos é sempre uma boa solução, resta saber o seu perfil de consumo para saber em quantos investir.
    Depende se ha melhores opcoes que a bomba de calor e mais economicas para estar confortavel. Paineis fotovoktaicos se me permitirem poupar ao nivel do consumo da bomba de calor nao me importo investir. Nao sei e em quantos, nao percebo nada desta materia
    A bomba de calor talvez não seja a opção mais económica, mas é a que menos trabalho dá!
    Os painéis permitem poupar, mas é só quando está sol.
    Colocado por: Marco GasparDistrito da Guarda , parede dupla, janelas vidro duplo finstral. Nao ta em questao o que posso gastar, quero saber como posso poupar e com o quê. Sei perfeitamente que nao ha milagres, mas se pudesse ser mais economico melhor? Qual a sua opiniao deveria ser a minha opção ou a melhor opção?
    Parede dupla com isolamento? Quantos cm? E os tectos? Isolados? Como?
    É que muitas vezes a melhor maneira de se poupar é investir no isolamento!!
    É muito melhor melhorar significativamente o isolamento de uma casa mal isolada do que pensar num bomba de calor XPTO ou painéis disto ou daquilo!
    Gerar calor para depois o deixar fugir é sempre o pior investimento!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Gaspar
    Painéis fotovoltaicos, como referi anteriormente compensam, claro que falando em autoconsumo, o ideal será instalação de 8 coletores, pois irão produzir durante o dia, programando bomba calor para trabalhar então também durante este espaço de produção no dia.
    Não convém instalar mais, pois para que nas alturas que não utilize aquecimento esteja a aproveitar sempre o máximo em autoconsumo, encaminhando o máximo de utilização consumos de energia para durante o dia.
    Poupará uma média, para essa zona de 60€/mês
    • ricat
    • 22 fevereiro 2020
     # 18
    Colocado por: nasys007Painéis fotovoltaicos, como referi anteriormente compensam, claro que falando em autoconsumo, o ideal será instalação de 8 coletores, pois irão produzir durante o dia, programando bomba calor para trabalhar então também durante este espaço de produção no dia.
    Mas qual é o investimento para poupar esses 60€/mês? Será que compensa?
    Isso depende também de vários fatores, mas conte sempre com >2mil€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat
    Cerca de 3000 a 3400€, depende condições de instalação e marcas
0.0217 seg. NEW
