    • helcasa
    • 28 fevereiro 2020 editado
    Caros especialistas da bricolage ao mais alto nível :-)
    Já algum tempo que não publico nada aqui, mas tive uma ideia hoje que gostaria de partilhar e esmiuçar a sua viabilidade técnica.
    Tendo um low budget para uma Piscina, a unica hipotese seria uma Piscina de chapa com Liner da marca que todos conhecem!
    Acontece que, uma piscina de liner com 5x3m ronda os 1200€ a 1400€.
    E se a fizesse eu?
    O espaço disponível é muito limitado pelo que só cabe uma pequena piscina, que alguns lhe chamam de tanque :-)
    Portanto a minha ideia seria fazer uma base em betão com reforço de vigotas e ferro transversal e longitudinal para os 8 pilares.
    Depois faria as paredes em tijolo de 25 e areava-as por dentro.
    A minha ideia “genial” centra-se em depois colocar tijoleira de 120x120 colada com cimento cola flex.
    A estanquicidade seria assegurada com cola e veda nas juntas de 4mm.
    Como não arranjo à cor azul, a ideia passa por pintar com a tinta para piscinas obtendo a cor azul desejada e melhorava a estanquicidade.
    Sendo um low low low budget, à semelhança da viga de 5m biapoiada, serei apenas eu a fazer a obra!
    Gostaria de obter de voces o vosso avalo, dicas, sugestoes, preocupaçoes, riscos, etc.
    Cumps,
    Helder
    Tijoleira!!? voce quer dizer porcelânico.
    Não meta azul... e não precisa de cola veda algum, basta utilizar argamassa de rejuntamento epoxi ou para piscinas.
    Tem de rebocar antes a alvenaria armada do tanque. não tem nada de utilizar vigotas!?
    PS: não percebe nada de construção, está-se a por a jeito para gastar uma fortuna e a coisa correr muito mal. além claro da obra ilegal ;)
    boa noite,
    Gostaria que me ajudassem na construção da minha piscina de 6x3x1.5.
    Mudei algumas coisas que mostro nas imagens abaixo.
    Tenciono fazer paredes de 25cm em bloco de encher (2 ferros 10 em cada fila + ferro de 10 na vertical de 50 em 50cm).
    Tenho duvidas na placa da piscina (a azul), poderiam ajudar a definir o ferro que la devo colocar?
    Vou fazer com um construtor de piscinas, mas que tambem tem algumas duvidas na execução da placa.
    cumps,
    Helcasa
    A lage de fundo. Peça a um eng para o ajudar.
    Esses desenhos todos é para quê?
    Desenhar em 3D é a unica forma de conseguir perceber se a piscina cabe no espaço disponível.
    Tenho facilidade em desenhar, portanto não custa.
    Nao conheço nenhum eng civil amigo.
    Alguém aqui consegue opinar ou é algo mesmo arriscado (segurança).
    Metade da piscina, a parte mais funda fica assente na terra, a parte mais baixa fica assente na placa.
    Não sei lhe ajudar na quantidade de ferro,.mas a minha piscina 8x4 levou o que está á vista!
    Vou ver se consigo por aqui fotos do meu tanque que fiz há quase 8 anos e continua impecável.
    Ajuda sempre, o mal da minha é que vou ter uma placa em betao com 4m assente em 3 paredes e 2m assente na terra.
    Então penso que terá que ser ligeiramente diferentes das vossas.
    Daquilo que pude averiguar tem que levar ferro de 10 a fazer uma malha de 20x20cm.
    Essa malha com dois níveis espaçados de 15cm. Pontas dos ferros da malha virados para cima e para baixo para as paredes laterais.
    Fiz algum erro mas ficam aqui algumas imagens.
    BernardoR,
    Quais as dimensões?
    https://ibb.co/vLCsHjp
    https://ibb.co/Yh45QKG
    https://ibb.co/0JCk7dQ
    https://ibb.co/Dw6nr0Q
    Colocado por: nhenriquesBernardoR,
    Quais as dimensões?
    Em anexo fotografias já tudo pronto. Fiz 3.6m por 3.5m, é o suficiente para dar 1 mergulho e refrescar, já que é 1 apartamento aproveitei bem o espaço que tinha :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
    olá BernardoR,
    muito obrigado pela partilha de imagens.
    ficou top o teu projecto. Muito bom gosto ;-)
    tenciono fazer 6 x 3
    o que complicou foi a ideia de fazer cave por baixo, pois obriga a uma estrutura solida
    boa noite a todos,
    EEste projecto está na mesa há bastante tempo, mas agora vai para a frente....
    Eis o buraco da cave, nao se ve na melhor forma, mas dá para entender...
    portanto vou iniciar pelas sapatas...
    4 sapatas com volumetria de 100x100x30 [cm]
    com ferro de 12 e estribos de 8
    a armadura será como indica imagem (tirada de uma obra perto de casa)
    depois farei uma cinta de 40x40.
    o ferro armado será 30x30 com 3 ferros de 12mm em cima e 3 em baixo e etribos de 8mm de 25 em 25cm
    da forma como indico na imagem (tirada de uma obra perto de casa)
    portanto em 3D....
    sapata + ferro pilares
0.0221 seg. NEW
