    • Mfol
    • 6 março 2020
    Precisava de ajuda relativamente a uma instalação de bomba de calor.
    Estou a construir um apartamento que tem área útil a rondar os 170 m2.
    Vou instalar piso radiante no piso todo e ventilo-conversores por conduta apenas nas áreas viradas a sul do apartamento( mais expostas ao sol no verão).
    Após algumas pesquisas estou bastante inclinado para a bomba de calor Daikin Altherma 3 , 8 kw. Sendo ela mais eficiente e com boas prestações acham que vai ser suficiente para aquecer e arrefecer a área do meu apartamento?
    Qual é zona ?
    Tipo construção?
    Isolamento ?
    Vai também dar apoio a aqs ?
    Qual é mesmo o modelo que se refere ?
    Colocado por: MfolVou instalar piso radiante no piso todo e ventilo-conversores por conduta apenas nas áreas viradas a sul do apartamento( mais expostas ao sol no verão).
    Colocado por: MfolApós algumas pesquisas estou bastante inclinado para a bomba de calor Daikin Altherma 3 , 8 kw. Sendo ela mais eficiente e com boas prestações acham que vai ser suficiente para aquecer e arrefecer a área do meu apartamento?
    vai ter que questionar quem lhe fizer o projecto pois como refere o user nasys007 não fornece elementos suficientes para se poder fazer uma avaliação.
    • Mfol
    • 6 março 2020
    A construção é bloco térmico nas paredes exteriores, com capoto (8/12 cm.) a zona é Guimarães. Aluminios com futura térmica. E fachada bem protegida do sol directo. Pois as varandas tem 2 MTS de largura.
    A bomba de calor é altherma 3 R32 8 kW ECH2O 300 L. para AQS, aquecimento e arrefecimento....já agora é último piso ..
    Para essa área aquecimento e aqs, eu iria por 10kw.
    • Mfol
    • 6 março 2020
    Que problemas posso ter caso a máquina não seja suficiente para a minha área?
  4.  # 7
    Colocado por: MfolA construção é bloco térmico nas paredes exteriores, com capoto (8/12 cm.) a zona é Guimarães. Aluminios com futura térmica. E fachada bem protegida do sol directo. Pois as varandas tem 2 MTS de largura.
    qual o isolamento da cobertura??
    Colocado por: MfolA bomba de calor é altherma 3 R32 8 kW ECH2O 300 L. para AQS, aquecimento e arrefecimento....já agora é último piso ..
    quem calculou a bomba de calor não o consegue elucidar?? pois tanto pode ser suficiente como não chegar para garantir a climatização.
    Colocado por: MfolQue problemas posso ter caso a máquina não seja suficiente para a minha área?
    gastar energia e não ter climatização em condições.
  5.  # 8
    Bomba calor acaba por ter mais dificuldade em colocar temperaturas na casa, acaba por estar muito mais tempo a trabalhar em altas sem modelar.
    Fale com quem propôs e tente perceber qual a ideia..
    • Mfol
    • 6 março 2020
    O isolamento da cobertura é placa de teto com tela, 3 camadas(salvo erro).. e leva as jogas sobre a tela. Pelo interior teto falso Pladour com lã de rocha 5 cm.
    A questão é esta sendo um apartamento virado a sul, em que no inverno tem uma boa disposição solar, e no verão tanto ao nascer do sol como ao por do sol não terei sol directo nas janelas, não ficarei servido com a de 8 kW deste modelo. É que a seguir a este modelo da Daikin só existe a de 11 KW com depósito de 500L. E com consumos mais altos....
    • Mfol
    • 6 março 2020
    Como calculamos a potência de aquecimento/ arrefecimento de uma bomba de calor?o que define os 8kw de potência??
    Poderemos estar a falar de um maior consumo para atingir a temperatura pretendida, mas depois não será só manter essa temperatura?
    Desculpem mas estou a tentar interpretar o funcionamento para tirar melhores conclusões, sinceramente já discuti isto com várias pessoas e ninguém me esclareceu a 100%.
  6.  # 11
    8 ou 12? É que é considerável a diferença!
    Colocado por: MfolO isolamento da cobertura é placa de teto com tela, 3 camadas(salvo erro).. e leva as jogas sobre a tela. Pelo interior teto falso Pladour com lã de rocha 5 cm.
    ETICS de 12 cm e o tecto leva 5cm de lã mineral??? Curto, muito curto...
    Colocado por: MfolAluminios com futura térmica. E fachada bem protegida do sol directo. Pois as varandas tem 2 MTS de largura.
    Para que precisa de ventiloconvectores?
    Num apt, sem vidros expostos... Só se for pelo fraco isolamento da laje de tecto...
    Pode fazer arrefecimento com o piso radiante.
    Pesquise aqui no fórum.
    • Mfol
    • 7 março 2020
    A norte leva capoto de 12 cm e a sul (fachada frente) leva de 8 cm. O piso radiante vai poder fazer arrefecimento, no entanto por uma questão de conforto optei por colocar os ventilo-convectores nas divisões viradas a sul...também numa perspectiva de ter mais gente em casa no verão o piso radiante não conseguiria arrefecer sem ter um sistema de ventilação.
  7.  # 13
    Cálculo poderá ser 60w x 170m2 + aqs.
    A diferença poderá ser só mesmo no investimento inicial, pois como são sistemas inverter, fazem modelação.
    Ou seja (menos potência vai estar mais tempo até atingir, começar a modelar e baixar), mais potência (maior consumo), mas começa a modelar mais cedo e de seguida vai.se manter em níveis de potência a manter igual a bomba mais baixa.
  8.  # 14
    Em resumo, e de forma também a poder trabalhar em menos esforço, parece.me para esta situação de 170m2, mais aconselhada 11kw
  9.  # 15
    Claro que podemos estar a falar de valores mais ou menos significativos, dependendo comportamento térmico da habitação e das temperaturas de conforto que irão utilizar
  10.  # 16
    Colocado por: Mfolnão ficarei servido com a de 8 kW deste modelo. É que a seguir a este modelo da Daikin só existe a de 11 KW com depósito de 500L.
    resumindo, olhou para aquele modelo e vai ter que servir?????????
    não é assim que se desenha uma solução eficiente de climatização,
    contacte um instalador.
    nota: até pode ser o suficiente mas a solução é todo um conjunto e nunca um único elemento
    nota II: uma das vantagens da Altherma # é ter uma resposta mais linear em função da temperatura exterior pois não perde tanta capacidade com a anterior geração no nosso clima
  11.  # 17
    Colocado por: MfolE com consumos mais altos
    se consome mais é porque o imóvel precisa de mais logo a unidade mais pequena consome menos porque não é suficiente.
  12.  # 18
    em principio a maquina até pode dar mas é num cenario idealista com soluções muito especiais.
    ps: para esses requesitos até talvez possa dispensar os vc´s.
    • Mfol
    • 7 março 2020
     # 19
    Jorge Alves , Dispensar os vc’s mas a bomba terá que ser sempre de 11kw?
    sabe quando está previsto o lançamento da bomba de calor Daikin Altherma R32 ECH2O com 11 kW de potência?
    Já agora a cobertura tem o seguinte isolamento, placa com bloco de 25cm, massa cerca de 10cm. Leva la de rocha prensada 5 cm com cobertura de massa. Depois leva as várias camadas de tela, rofmate, manta geométrica e godo.
    Pelo interior lã de rocha 5cm, tecto falso pladour.
  13.  # 20
    Colocado por: MfolLeva la de rocha prensada 5 cm com cobertura de massa.
    Colocado por: MfolPelo interior lã de rocha 5cm, tecto falso pladour.
    Ja esta melhor assim...
    Se não tem exposição solar directa nos vidros, acho que passa bem so com o PRH a arrefecer.
    Qt à potencia da bomba, não o posso ajudar muito.
    Eu tenho uma de 16Kw para 250m2 UTEIS. Numa moradia, com isolamento bem pior que o seu.
    So tenho PRH a arrefecer e chega bem. Sou da mesma zona que vc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mfol
0.0223 seg. NEW
